special Hänger 10 Geschrieben 24. Oktober 2008 Melden Geschrieben 24. Oktober 2008 Hallo zusammen Kann ich eine Setup-information (.INF) machen welche die Ordner dazu bringt ein enthaltes Icon mit dem Ordnersymbol auszutauschen? Wie dies zB beim Starten einer CD mit der autorun.INF der Fall wäre. Wie man das Icon über die Eigenschaften des Ordners ändern kann weiss ich. Es ist das Ziel den Ordner zu verschicken, wobei er sein Icon beibehalten soll. Liebe Grüsse Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 24. Oktober 2008 Melden Geschrieben 24. Oktober 2008 Hi. Ist ziemlich simpel. Erstelle eine passende *.ico-Grafikdatei, schiebe sie in den Ordner und definiere in den Ordnereigenschaften diese Datei als Symbol. Danach findest Du im Ordner eine "Desktop.ini" (versteckte Datei). Mit dem Editor öffnen und die 2. Zeile editieren. Aus dem absoluten Pfad machst Du einen relativen. IconFile=..\Ordner\symbol.ico[/Code] Dann kannst Du den Ordner beliebig verteilen. :wink2: Damian Zitieren
special Hänger 10 Geschrieben 25. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2008 vielen lieben Dank :D Es hat geklappt! :D Es hatte zwar drei Zeilen in denen das Icon definiert war, aber als ich alle drei Pfade mit deinem ersetzt habe, hat es geklappt :D Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 25. Oktober 2008 Melden Geschrieben 25. Oktober 2008 Hi. Drei Zeilen? Wie sahen die aus? Damian Zitieren
special Hänger 10 Geschrieben 25. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2008 die sahen so aus [.ShellClassInfo] IconFile=..\Ordner\symbol.ico IconIndex=0 [.ShellClassInfo.A] IconFile=..\Ordner\symbol.ico [.ShellClassInfo.W] IconFile=..\Ordner\symbol.ico also ja, einfach mit einem absoluten Pfad drin... Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 25. Oktober 2008 Melden Geschrieben 25. Oktober 2008 Hi. Eine Pfadangabe reicht aber aus. Sind vielleicht noch Reste von vorherigen Versuchen. :wink2: Damian Zitieren
