edvhilfe 10 Geschrieben 24. Oktober 2008 Melden Geschrieben 24. Oktober 2008 Hallo Leute, bei der Installation von RAS über den Asisstenten läuft die Installation los und endet dann mit einer Fehlermeldung in der Text-Datei Hilfe :confused: Checking whether RRAS is already running returned OK RRAS already running Stopping RRAS returned OK *** Installing RRAS returned ERROR 8007000e Specifying error location returned OK *** CRRASCommit::CommitRRAS returned ERROR 8007000e *** Committing RRAS returned ERROR 8007000e *** CRRASCommit::CommitEx returned ERROR 8007000e Zitieren
eolith421 10 Geschrieben 24. Oktober 2008 Melden Geschrieben 24. Oktober 2008 Hallo! Hast du schon probiert den RAS Server zu deinstallieren, dann den Server neu starten und den RAS Server wieder zu installieren? Sonst könntest du noch probieren ob du über die Kommandozeile den RAS konfigurierst und mal schaust ob das geht Drittens deinstalliere den RAS völlig (über Software) starte den Computer neu und lasse einmal Windows update drüberlaufen. Für mich schaut das so aus, als wäre eine Datei vom RAS beschädigt die bei der Deinstallation nicht gelöscht wird. Es könnte sein, dass die Installation trotzdem läuft. Und vorallem schau einmal in der Ereignisanzeige nach ob da eine Meldung aufscheint. Ist Software wie etwa ISA Server, Netzwerkkartensoftware etc. Weiß nicht ob das hilft, sind nur einige Ideen da ich diesen Fehler noch die gesehen habe. Gruß, Florian Zitieren
edvhilfe 10 Geschrieben 24. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2008 Hallo eolith421, danke für die Ideen - hatte so eine Meldung auch noch nicht. Falls Dir noch etwas einfällt - einfach posten - Danke Zitieren
