manuel-33 10 Geschrieben 24. Oktober 2008 Melden Geschrieben 24. Oktober 2008 Hallo beisammen, habe auf einem SBS2003-Server ein Problem beim versenden von Nachrichten. Folgendes Szenario. SBS2003-Server, WindowsVista PCs mit Office 2007, Netgear Router, DSL-Zugang. E-Mails werden bisher via Outlook abgeholt usw. Dies möchte ich nun ändern. Die Mails sollen zukünftig über den Exchange-Server abgeholt und zugestellt werden. Den POP3-Connector habe ich soweit schon konfiguriert. Nun habe ich einen neuen SMTP-Connector konfiguriert (sogar auch nochmals nach Anleitung aus dem Internet), doch leider das Problem, dass keine Mails rausgehen. Das heißt das ich eine Mail im Outlook schreibe und versende. Nach kurzer Zeit kommt eine Fehlermeldung zurück das die Zustellung fehlschlug mit ner Fehlermeldung "Domain not found". Den DNS-Server hab ich schon kontrolliert und eigentlich keinen Fehler festgestellt. Wie gesagt. Wenn Mails direkt über Outlook verschickt und empfangen werden funktioniert alles, wenn es über den Exchange geht nicht. Hab ich bei der Konfiguration des SBS-Server oder beim Exchange irgendwas übersehen? Kann mir hierzu jemand bitte weiterhelfen? Danke Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 24. Oktober 2008 Melden Geschrieben 24. Oktober 2008 Hallo. a) Hast du den SMTP Connector so wie hier beschrieben konfiguriert? - : www.SBSPraxis.de, Konfigurieren des SMTP-Connectors in Exchange für Verbindung zu Internetdomänen : b) erfolgt der Versand über DNS oder über den Relay Host deines Providers LG Günther Zitieren
manuel-33 10 Geschrieben 24. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2008 Hallo, danke für die Antwort. Ist so konfiguriert wie bei dem Link. Mails werden über den Smarthosts des ISP verschickt. Sind noch irgendwelche Einstellungen beim Exchange-Server zu tätigen welche ich vielleicht übersehen haben könnte außer das man einen SMTP-Connector erstellt? Zitieren
DanielV 10 Geschrieben 25. Oktober 2008 Melden Geschrieben 25. Oktober 2008 Kontrolliere mal deine Adressen in den Empfängerrichtlinien. Könnte es sein dass die Adressen mit .local enden? Grüße Daniel Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 25. Oktober 2008 Melden Geschrieben 25. Oktober 2008 Hallo. Kontrolliere mal deine Adressen in den Empfängerrichtlinien. Das ist eine gute Idee. Überprüfe dazu ebenfalls die Hauptadresse bei den Usern - : www.SBSPraxis.de, Konfigurieren der Empfängerrichtlinie für den SBS 2003 Exchange Server : Sollte es dann noch immer nicht klappen, poste bitte die gesamte Fehlermeldung die du erhältst. LG Günther Zitieren
