VMs auslesen und in einem Script verarbeiten?
Hallo an alle,
Kennt jaemand vielleicht einen eleganten Weg um virtuelle Maschinen vom ESXi auszulesen und in einem Script weiter zu verwenden?
Ich habe eine Datei comp.txt üer VCBName erstellt und soweit gefiltert mit folgendem Inhalt:
Wie kann ich den Bereich hinter dem : in entsprechend der Anzahl vorhandenen Variablen abspeichern? Ich soll eine Batch schreiben, welche die PCs ausliest und vergleicht, ob diese existieren. In diesem Fall muss ich unterschiedliche Eingaben mit der oben genannten Textdatei vergleichen (bzw. alle Computer hinter name. Idealerweise soll dabei eine Variable lt. PC-Name existieren.
Wie kann man soetwas realisieren?
Vielen Dank an alle
Hallo vielen Dank,
ich habe bereits ein Script zur Sicherung per VCB. Um eine Fehlerabfrage und ein entsp. Hinweis auszugeben, muss ich dieses abfragen bzw. per if exist prüfen. Sonst läuft das Script ins Leere und entfernt autom. alte Sicherungen..
Also besser vorher prüfen..
