Benutzerprofil auf Netzlaufwerk speichern
Ich habe ne Fritz!Box 7270 an der eine USB Festplatte angeschlossen ist. Diese Festplatte kann von jedem Rechner aus als normales Netzlaufwerk genutzt werden.
Ich würde gerne alle Benutzerprofile von meinen Rechnern auf die Platte machen so das jeder Benutzer von jedem Rechner aus dein Profil bekommt.
Ist das möglich? Ich weiß das Benutzerprofile Servergespeichert werden können, aber das ist ja kein Server.
Das klappt alleine deswegen schon nicht, weil die User auf den Rechnern, selbst wenn sie überall gleich heissen, unterschiedliche SIDs haben. Innerhalb der NTUSER.DAT sind Registry-Berechtigungen gesetzt, die dann natürlich nicht passen. Einzige Möglichkeit wäre, das Prüfen des Besitzes auszuschalten und die Berechtigungen der Gruppe "Jeder" auf die NTUSER.DAT zu gewähren.
http://www.mcseboard.de/post4-773237.html
http://computertips.toups.info/roaming/RoamingXPPro.htm
Ich habe das mal gemacht (nur zum Test, das würde ich niemals in einer echten Umgenung machen) und es hat auch funktioniert ...
Mein Tip: Lass es ...
Ok, gibt es dann evtl. die möglichkeit oder eine Software die das lokale Profil mit der Festplatte der FB syncronisiert? weil so hätte ich theoretisch auf jedem Rechner auch alle Profile gleich. So was ähnlihes habe auch schon mal mit Outlook gemacht und das hatte funktioniert.
Outlook und das Nutzerprofil von Windows sind auch geringfügig verschiedene Techniken. ;)
Bye
Norbert
Naja mir würden die IE Favoriten, Eigene Dateien u. Bilder im prinzip ja schon reichen. Ich habe inzwischen ja ne möglichkeit gefunden. Wenn ich in der Registrierung unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders die Pfade ändere funktioniert das. Nur wenn ich mit meinem Laptop unterwegs bin würde der mir ja nen fehler melden da er ja keine Verbindung zu meinem Lokalen LAN hat.
also wenn es nur um Eigene Dateien, Bilder, Favoriten, .. einfach ein paar Dateien geht, würde ich das mit einem Batch File mit Robocopy machen.
Das könnte man auch noch in den Autostrart schieben.
Vorteil: Man kann es so konfigurieren dass es in beide Richtungen funktioniert du kannst also offline arbeiten und die Sachen bei der Anmeldung synchronisieren.
