DAU-1985 10 Geschrieben 28. Oktober 2008 Melden Geschrieben 28. Oktober 2008 Hallo allerseits, bin neu hier und sollte Hilfe haben: Hab hier eine Kiste mit XPP und ner 500er Samsung S-ATA Platte. (3 Partitionen) Die OS Partition ist komplett zerschossen, er sagt mir immer "Fehler beim lesen des Datenträgers" (nein es ist keine diskette oder dergleichen in Laufwerken) Wenn ich nun mit dem ERD Commander 2003 drauf zu greife wird mir zwar "C" angezeigt, jedoch ohne belegte und ohne freie Bytes. (D&E funktionieren einwandfrei) Nun wollt ich der einfachheit halber das OS neu aufspielen jedoch wenn ich von CD starten will, bricht er ab, direkt nach der Meldung, dass Setup die Systemkonfiguration des Computers prüft. (mittels schwarzem Monitor, mehr kommt nicht) Was könnte ich noch tun bzw. wie kann ich unter DOS meine Platte (SATA) formatieren und neu partitionieren??? Daten habe ich alle gesichert, will nur wieder ein funktionierendes OS...:( Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 28. Oktober 2008 Melden Geschrieben 28. Oktober 2008 XP-CD starten, mit F6 die Treiber Diskette einbinden, partitionieren und evtl. formatieren. Setz doch mal im BIOS die Default Einstellungen. Und jetzt auf CD-Booten umstellen. Gehts jetzt? Zitieren
DAU-1985 10 Geschrieben 28. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2008 So weit komme ich leider erst garnicht. Edit: BIOS bootet von CD Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 28. Oktober 2008 Melden Geschrieben 28. Oktober 2008 Und Du hast im BIOS die Default Einstellungen gewählt? Klemm doch auch mal alles unnötige vom Board ab. Gehts dann? Zitieren
schotte 10 Geschrieben 28. Oktober 2008 Melden Geschrieben 28. Oktober 2008 hallo, Die OS Partition ist komplett zerschossen, er sagt mir immer "Fehler beim lesen des Datenträgers" (nein es ist keine diskette oder dergleichen in Laufwerken) Wenn ich nun mit dem ERD Commander 2003 drauf zu greife wird mir zwar "C" angezeigt, jedoch ohne belegte und ohne freie Bytes. schon mal dran gedacht, das deine HDD defekt sein könnte ? mfg Schotte Zitieren
DAU-1985 10 Geschrieben 28. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2008 Jo, habe die Standard Defaults gewählt. (Nur eben die Bootreihenfolge angepasst auf first CD-Rom, 2nd Hard Disk...) Aufm Bord sitzt nur noch die CPU + Lüfter, CD Laufwerk, und HDD (Funktioniert aber trotdem leider nicht) @Schotte: auch schon spekuliert, nur wie gesagt, die anderen partitionen auf der Platte scheinen perfekt zu funktionieren. Ich denke eher, dass er den einstieg zur Partition irgendwie verlohren hat. EDIT: Die 2 funktionierenden Partitionen werden jeweils in ihrer richtigen Größe (á 200GB) ausgegeben also fehlen mir effektiv 100GB die für "C" gedacht waren, bzw. vergeben sind aber nicht auftauchen. Zitieren
schotte 10 Geschrieben 28. Oktober 2008 Melden Geschrieben 28. Oktober 2008 @Schotte: auch schon spekuliert, nur wie gesagt, die anderen partitionen auf der Platte scheinen perfekt zu funktionieren. Ich denke eher, dass er den einstieg zur Partition irgendwie verlohren hat. D und E liegen in einen anderen Bereich als C. MfG Schotte Zitieren
DAU-1985 10 Geschrieben 28. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2008 hmmm, d.h. ihr spekuliert auf ne defekte HD?! Sonst noch ideen? Oder ein Tool womit ich das checken könnte (wie gesagt muss halt bootfähig sein, da ich auf's OS nicht zugreifen kann) Alternativ würd ich mich auch über ein Programm freuen mit dem ich neu partitionieren kann welches Bootfähig ist. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 28. Oktober 2008 Melden Geschrieben 28. Oktober 2008 hmmm, d.h. ihr spekuliert auf ne defekte HD?! Sonst noch ideen? Oder ein Tool womit ich das checken könnte (wie gesagt muss halt bootfähig sein, da ich auf's OS nicht zugreifen kann) Mit einer Bart-Boot-CD booten und evtl. mal Chkdsk laufen lassen. Alternativ würd ich mich auch über ein Programm freuen mit dem ich neu partitionieren kann welches Bootfähig ist. Auf der Bart-Boot-CD ist ein kleines lauffähiges XP, damit sollte vieles funktionieren. ;) Zitieren
DAU-1985 10 Geschrieben 28. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2008 Hilfe, bin doch ein DAU... was ist denn das und wo bekomm ich das her?! Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 28. Oktober 2008 Melden Geschrieben 28. Oktober 2008 Hilfe, bin doch ein DAU... was ist denn das und wo bekomm ich das her?! Auch ein DAU sollte eine Suchmaschine bedienen können: Bart's way to create bootable CD-Roms (for Windows/Dos) Zitieren
