Welche Zertifikate verbessern die Chancen ?
Hallo Forum,
bedingt durch den allgemeinen "Sparwahn" meines letzten Arbeitgebers bin ich nun seit September 2008 auf der Suche nach einer neuen Stelle.
Ich hatte zwar schon ein paar Bewerbungsgespräche, aber leider wurde sich nicht für mich entschieden.
Früher konnte man ja noch aus einer Absage wenigstens etwas positives sehen, da man bei einer Anfrage des WARUM die entsprechende Rückmeldung bekam.
Sei es wegen der Nase die dem Personalchef nicht passte oder eben wegen fehlender Qualifizierungen bzw. Zertifikaten.
Durch das Gelichbehandlungsgesetz drücken sich aber hier leider die meisten Firmen vor einer Aussage, auch wenn es sich um eine fehlende Qualifizierung / Zertifizierung handelt.
Die bisherigen Absagen schließe ich aber bisher darauf das mir Zertifikate fehlen und meine Zertifizierung von Microsoft beruht bis heute nur auf den MSCE 2000.
Durch meine jetzige Situation und der Tatsache das es viele Änderungen im MCSE Bereich gab stellen sich mir nun folgende Fragen:
  1. Wie stehen im allgemeinen die Chancen im IT Bereich mit einer MCSE 2000 Zertifizierung eine Stelle zu bekommen ?
  2. Lohnt es sich ein Update auf den MCSE 2003 zu machen oder sollte ich gleich auf ein Zertifikat mit dem MCSE 2008 gehen ?
  3. Ist es eigentlich möglich vom MCSE 2000 auf den MCSE 2008 zu gehen ?
  4. Welches Zertifikat ist mehr Wert der MCSE oder der MCSA ?
Zugegeben es sind jetzt erst knapp 2 Monate vorbei, aber ich mache mir jetzt schon meine Gedanken, allerdings ist der Bezug von ALG I nicht gerade üppig und ich möchte an meiner jetzigen Situation natürlich schnellstmöglichst etwas ändern.
Es wäre nett wenn mir der ein oder andere die ein oder andere Frage auch beantworten könnte, ja vielleicht sogar Tipps für das weitere Vorgehen bezüglich einer aktuelleren Zertifizierung.
Hallo Tomy,
für ein Update auf den MCSE 2003 bist du leider zu spät drann, die Updateprüfungen wurden anfang 2008 eingestellt. Wenn Du nun noch den MCSE 2003 machen möchtest, müsstest Du alle 7 Prüfungen machen.
Ich denke mit einem MCSE 2003 hat man heute sehr viel bessere Chancen als mit einem MCSE 2000. Da viele Firmen heute sicherlich noch Windows Server 2003 einsetzen denke ich ist bei Bewerbungen der MCSE 2003 besser als der MCITP.
Da Du aber mit den Prüfungen wieder bei 0 anfangen musst, ist es natürlich eine Überlgung wert gleich auf den MCITP zu gehen, aber das musst Du dann selber entscheiden.
Vom MCSE 2000 gibt es kein Update auf den MCITP, nur vom MCSE 2003.
Gruß Tom
...Da Du aber mit den Prüfungen wieder bei 0 anfangen musst, ist es natürlich eine Überlgung wert gleich auf den MCITP zu gehen, aber das musst Du dann selber entscheiden.
Für das Upgrade auf den MCSE 2003 benötigt man nur die CORE-Prüfungen, also lediglich vier (290, 291, 293, 294). http://www.mcseboard.de/post5-874989.html
Und da noch einige Windows Server 2003 im Einsatz sind, sollte man auf jeden Fall diese Prüfungen machen und dann ein Upgrade auf die 2008er-Schiene in Erwägung ziehen.
OK, das war mir neu. Nun, wenn man aber dann die 70-620 für den MCITP:EA macht die ja auch für den MCSE 2003 gillt hat man vom MCSE 2003 schon 5 von 7 Prüfungen. Und wenn man bei Bewerbungen vorteile haben möchte, würde ich an seiner Stelle die 2 fehlenden Prüfungen zum MCSE 2003 trotzdem machen.
Gruß Tom
Ähh, wie meinen?
Man braucht sieben, drei hat er bereits (Client, Design und Elective), und die vier, die er noch braucht sind die CORE-Prüfungen. Daran führt kein Weg vorbei. Die Vista-Prüfung wird als Client- oder als Elective angerechnet, aber diese sind doch bereits abgedeckt.
Gast asarhaddon
grundsätzlich gibt es zu meinen Vorredner nicht mehr viel hinzuzufügen. Auch meine Erfahrung zeigt, dass der 2003er MCSE ein Türöffner ist, mehr aber auch nicht. Wichtiger ist die Frage, ob du mit 2003 schon gearbeitet hast und welche Erfahrungen du insgesamt hast. Ein breites Wissen macht durchaus interessant bei den Personalverantwortlichen.
Da du jetzt ALG1 beziehst, besteht für dich die Möglichkeit, einen Bildungsgutschein zu bekommen. Du könntest damit in Vollzeit den MCSE machen und bekommst dies komplett bezahlt und deine ALG1 Zeit verlängert sich um die Hälfte der Kursdauer. Argumente dafür wären natürlich, dass du nicht das komplette Programm brauchst, sondern nur die Core-Prüfungen. Außerdem erhöht das deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Versuch es möglichst positiv zu verkaufen, das ist schon die halbe Miete...
Gruß asarhaddon
Erstmal danke für die Antworten.
Das der MCSE nur ein Türöffner ist, ist durchaus richtig, allerdings hätte ich ohne eine solche Zertifizierung noch schlechtere Karten.
Das Thema THEORIE und PRAXIS kennen bestimmt viele hier. ;)
So wie ich das sehe benötige ich also 4 Prüfungen um vom MCSE 2000 auf den MSCE 2003 auf zu steigen.
Direkten Kontakt hatte ich mit dem Server 2003 nur in Form des SBS 2003.
Mit dem SBS habe ich in meiner Vorgänger Firma praktisch die Domäne von 0 auf aufgezogen, diesen installiert, konfiguriert und administriert.
Soweit ich bezüglich des SBS 2003 infomiert bin hat dieser die gleichen Funktionen wie der Server 2003, nur eben mit entsprechenden Einschränkungen wie z.B. die Anzahl der User.
Das mit dem Bildungsgutschein werde ich mal bei meiner hiesigen Agentur für Arbeit ansprechen, aber ist nicht ein Update auf den MCSE 2008 sinnvoller da dieser ja aktueller ist ?
Weiterhin stellt sich mir dennoch die Frage welche Zertifizierung denn nun höher bzw. besser angesehen ist.
Bei den vielen Bezeichnungen wie MCSA, MCSE, MCITP usw. blicke ich da wirklich nicht mehr so durch.
Zusätzlich darf man auch nicht vergessen, dass viele Personaler zwar mit dem MCSE was anzufangen wissen, aber MCITP sagt denen nichts.
Und es bei Windows 2008 keinen MCSE mehr gibt, ist der MCSE 2003 der aktuellste (bis die Personaler wissen, was ein MCITP ist).
Auch wenn man mit dem SBS gearbeitet hat, heisst das nicht, dass das ausreicht. Da laufen viele Dinge über irgendwelche Assis, aber Wissen über eher SBS-untypische Dinge sollte ebenfalls vorhanden sein, weil sie nunmal Standard sind. Zum Beispiel: Vertrauensstellungen, Subdomains, Sites, usw.
1. null
2. Noch ist überwiegend der 2003 im Einsatz.
3. Normalerweise führt der Weg zum MCSE über den MCP, den MCSA zum MSCE.
VG Java
Hallo Tomy,
nun ich denke auch, das es sinnvoller ist dem MCSE 2003 zu machen, da der mehr bekannt ist.
Zu den Titeln folgendes:
Alte Prüfungen: MCP -> MCSA -> MCSE
Neue Prüfungen: MCTS -> MCITP:SA oder MCITP:EA
Der MCITP:SA (Server Administrator) ist eher für kleine und Mittelständische Unternehmen gedacht, und der MCITP:EA (Enterprise Administrator) für große Unternehmen.
Einen Zertifizierungspfad für die neuen Prüfungen findest Du hier: http://www.mcseboard.de/mcse-forum-allgemein-3/windows-server-2008-zertifizierungspfade-132799.html
Gruß Tom
  • 2 Monate später...
Aus gegebenen Anlass bringe ich das ganze Thema noch mal hoch. :)
Soweit ich das sehe benötigt man ja für die Prüfungen zum MCSE 2003 ebenfalls ERFAHRUNG auf einem 2003er System, da ja in den Prüfungen durch eine Simulation dann abgefragt werden.
Wenn man also kein 2003er System hat, dann hat man wohl auch kaum eine Chance den MCSE 2003 zu machen, da ja keine Praxis nachvollzogen werden kann.
Hier liegt das Problem:
Seit Dezember 2008 habe ich eine Stelle im IT Support und kümmere mich hier nur um die Endanwender.
Mit Serversystemen habe ich hier somit nichts zu tun und werde es wohl auch in der nächsten Zeit (Wirtschaftskrise sei dank :rolleyes:) kaum schaffen in einem Unternehmen als Administrator anfangen zu können (selbst wenn, der MCSE 2000 gilt ja schon als veraltet).
Durch den Anfahrtsweg und den Schichtbetrieb fällt die Möglichkeit einer Abendschule leider aus.
Somit bleibt mit nur der Weg in meiner spärlichen Freizeit die entsprechenden Dinge selbst durch zu kauen, aber Defakto kann sich also nur jemden zum MCSE 2003 weiterbilden der auch entsprechende Systemerfahrung hat und diese kann ich wohl kaum stehlen, es sei denn es wäre LEGAL einen Windows 2003 Server auf einer VM zu installieren und mit diesem dann zu testen.
Sehe ich hier etwas falsch bzw. bin ich auf dem falschen Weg ?
in den offiziellen ms press büchern (microsoft original training) ist meistens eine 180 tage trail version des w2k3r2 dabei. damit kannst du dein vm-lab aufbauen.
wenn du nicht täglich eine serverlandschaft administrierst, ist das nicht zwingend ein beinbruch.
in den trainingsbüchern sind wirklich gute, realistische übungen dabei. damit kannst du deine praktischen erfahrung recht gut kompensieren. (dafür sind ja auch die übungseinheiten gedacht.)
grüsse
illuminator23
mir ist kein MS Produkt bekannt, wo man keine 120/180 Tage Testversion für Testzwecke herunterladen kann.
Du brauchst nur eine Live-ID und musst dich bei MS (kostenlos) registrieren mehr nicht.
Nur in Produktionsumgebungen darfst du diese Veriosnen nicht nutzen.
Alles was du zum MCSE/MCTIP brauchst gibt es aber als Eval (selbst schon bei MS geladen).
Jeh nach deiner Erfahrung würde ich eventl. gleich bei 2008 beginnen, denn wenn du ein Jahr brauchst (ein halbes ist minimum) gibt es schon fast 2008 R2 und der MCTIP sollte dann auf in den Personalbüros durch sein.
Ansonsten würde es sehr komisch aussehen, wenn du einen MCSE 2000 hast, ein paar Jahre nichts macht und kurz nachdem Verlust deiner Arbeit auf einmal einen kompletten MCSE 2003 in ein bis zwei Monaten hättest.
mfg
