smigi 10 Geschrieben 29. Oktober 2008 Melden Geschrieben 29. Oktober 2008 Hallo zusammen! Ich habe den MCP 2000 und nun einen Job, wo die Firma den MCSE 2003 zahlen würde. Muss ich den MCP noch einmal machen? Oder wird er akzeptiert? Danke jetzt schon für eure Hilfe Zitieren
Ronald1 10 Geschrieben 29. Oktober 2008 Melden Geschrieben 29. Oktober 2008 hallo! hast du die 70-210 gemacht??? die wird dir für mcse 2003 angerechnet! folgende möglichkeit hättest du zum mcse 2003 70-210, 70-290, 70-291, 70-293, 70-294, 70-284, 70-297 Zitieren
smigi 10 Geschrieben 29. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2008 Danke Ronald. Die 70-210 habe ich. Dann brauche ich nur mehr Sechs brüfungen. Lt. Adam Riese ist der MCP2k3 dann auch glecih mit. Dachte, dass ich mir da was sparen kann. Zitieren
PAT 10 Geschrieben 29. Oktober 2008 Melden Geschrieben 29. Oktober 2008 Lt. Adam Riese ist der MCP2k3 dann auch glecih mit.Dachte, dass ich mir da was sparen kann. Also den Satz verstehe ich nicht. MCP bist Du mit jeder Microsoft-Prüfung vom NT, 2000 oder 2003 Track. Btw. es gibt keinen "MCP2k3"! Zitieren
smigi 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2008 Ja natürlich gibt es keinen MCP XXX. Wenn Du aber wieder die gleichen Prüfungen ablegen musst, ist es langweilig. Dachte mir, einmal MCP (=Grundlagen) dann werde ich nur mehr die letzten vier Prüfungen brauchen. Aber wenn es so ist, dann kann man nichts machen. Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Melden Geschrieben 30. Oktober 2008 Dazu musst du schon sagen, welche Prüfungen du gemacht hast. Wenn alle unter 2000 waren, dann gibt es leider kein Upgrade mehr und du darfst dir dann ein paar mehr Prüfungen gönnen. Zitieren
smigi 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2008 Nun das waren die 70-210; 70-215; 70-216 Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Melden Geschrieben 30. Oktober 2008 Naja, dann gibt es keinen anderen Weg, als dir nur die 70-210 anrechnen zu lassen. Aber selbst wenn du den Weg über den MCSE 2000 gegangen währst, dann hättest du immer noch 6 Prüfungen zum MCSE 2003 benötigt... Denn auch dann währe ein Upgrade nötig gewesen. Zitieren
smigi 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2008 Wenn das so ist, dann kann man es nicht ändern. Was würdes Du als Lernhilfen empfehlen. Ich konnte hier aus dem Forum die MS-Press als sehr gut herauslesen. Zwecks Prüfunssimulation auch Briandumps? Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Melden Geschrieben 30. Oktober 2008 1. Ich habe mich immer mit MS-Press-Büchern vorbereitet. 2. Bitte beachte: Board Regel 5: Keine Braindumps Zitieren
smigi 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2008 Danke Tobi. Dann ist es doch Richtig mit MS-Büchern Zitieren
