Hardware Problem ?
ich habe ein kleines Problem mit dem PC meiner Frau.
Der PC startet in unregelmäßigen abständen einfach neu.
Das ganze passiert ohne Vorwarnung und ohne Blue Screen.
Man könnte es mit dem drücken der Reset Taste vergleichen.
Jetzt ist die Frage woran es liegen könnte ? Netzteil, CPU, Mainboard ?
Kann ich das ohne Ersatzteile Testen ?
Danke Coolsero
Hi,
zieh dir mal z.b. die Ultimate Boot CD sind diverse Tools die über die Boot CD startbar sind damit kannst Du die gesammte Hardware in dem PC checken (in jedem Fall RAM Test und HDD Test machen).
Ich hatte mal genau den gleichen Effekt da hatte sich langsam eine IBM HDD verabschiedet, hab ich auch nur über das IBM HDD Tool rausbekommen was mir bei einem check gesagt hat "oh die Platte ist defekt bitte Garantie machen" lief aber bis dato Einwandfrei die Platte aber nach dem Austausch waren die Abstürze weg.
Hallo und guten Morgen !
Schau doch zunächst mal im Eventlog nach evtl. Meldungen ( Reiter -> Anwendungen ). In der Regel wird dort ein Eintrag vorgenommen, die dir evtl. einen Hinweis auf Fehlerhafte Anwendungen ausgibt.
schau mal hier nach: Windows Event ID 1003 from System,
wenn du den artikel eingehend studierst wirst du deine fehler-codes finden, um dein problem weiter analysieren zu können und vielleicht auch diesbezüglich abhilfe zu schaffen.
Viel glück
MCSE_SF
P.S.: Ich konnte bereits einige Probleme über EventID.Net - Troubleshooting information for Windows event logs lösen.
