raidsix 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Melden Geschrieben 30. Oktober 2008 Hallo zusammen, in unserem Unternehmen haben wir 2Node Printcluster eingesetzt. Wenn der eine Node ausfällt wird auf den anderen geschwenkt. Soweit so gut. ABER: Danach haben ca. 30% der User keinen Zugriff mehr auf die Drucker. Unserer WORKAROUND: bei ca. bei der Hälfte der betroffenen User reicht es aus, wenn der User selbst seinen Standarddrucker entfernt und neuhinzufügt. Danach funktionieren auch alle seine anderen Drucker wieder. Bei der anderen Hälfte der betroffenen User muss sich jemand mit lokalen Admin-Rechten anmelden, den Standarddrucker des Users für sein Admin-Profil neu einrichten, danach funktionieren auch alle Drucker des Users wieder. Diese Prozedur beschäftigt nach einem Clusterschwenk mehrere Supportmitarbeiter fast 1 Tag lang. Ein funktionierende Clusterlösung sieht anders aus, aber wir sind zur Zeit ratlos. Andere Clusterlösungen laufen im Unternehmen reibunslos. Umgebung: AD-Domäne auf W2K3 DCs Cluster: Print-ClusterNodes mit W2K3 SP1 User: mehrere Hundert (vom Fehler betroffen je Incident ca. 30% davon) Hat jemand eine Idee? Ein Verdacht war, das es nur User ohne lokale Adminrechte betrifft. Leider konnten wir dies jedoch nicht eindeutig verifizieren. Bin für jeden Rat dankbar. Danke vorab.:confused: Gruss RaidSix Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 30. Oktober 2008 Melden Geschrieben 30. Oktober 2008 Hallo, sicher, daß die User sich die Drucker über den virtuellen Netzwerknamen verbunden haben? Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Melden Geschrieben 30. Oktober 2008 Vom Grundverdacht würde ich mich Lian pauschal anschließen. Cluster: Print-ClusterNodes mit W2K3 SP1 Gibts einen bestimmten Grund für den niedrigen Patchlevel? U.u. solltet ihr mal ein Update in Erwägung ziehen... Zitieren
raidsix 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 Hallo, sicher, daß die User sich die Drucker über den virtuellen Netzwerknamen verbunden haben? Hallo Lian, vielen Dank für Deine schnele Antwort. Die Antwort ist (leider) JA. ---- Servernamen (sinngemaess geaendert): Node1: ServPR04 Node2: ServPR05 Clustername: SERVPRC04 Virtueller Printserver1: SERVPRV3 Virtueller Printserver2: SERVPRV4 Die Drucker werden von den Clients wie folgt verbunden: z.B. \\SERVPRV3\Drucker_A z.B. \\SERVPRV4\Drucker_B ---- Bei den sehr vielen Anwender klappt der Druck nach dem Schwenk problemlos, aber halt bei vielen Clients nicht. Zur Zeit suche ich die eventlogs der betroffenen Clients ab. Auffällig ist, dass bisher keiner der betroffenen Anwender "lokaler Admin" ist. Gruss RaidSix – Hallo Carsten, auch Dir Danke für Deine schnelle Antwort. Deine Frage nach dem Patchlevel ist natürlich berechtigt. Als "Externer" muss ich hier noch nachforschen, ob es gute Gründe dafür gibt... Gruss RaidSix Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 31. Oktober 2008 Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 Ok. Was sind das für Drucker(-treiber)? Windows Inbox oder vom Druckerhersteller? Sind das durchgängig Level-3 Druckertreiber? Prüfe bitte einmal die Konfiguration beim Kunden, ob er exakt so vorgegangen ist wie in diesem KB Artikel: How to set up a clustered print server - (KB 278455) Sehr interessant wäre der Unterschied zwischen den Clients, die betroffen sind und den Clients bei denen es klappt. Zitieren
