S!nky 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2008 Hallo, ich bin gerade da bei die Installation eines Exch 2007 auf einen Server 2008 durchzuführen. Leider kommt ich schon bei /PrepareAD nicht weiter, denn dabei stürtzt Exchsetup.exe ab. Der Befehl wird auf dem 2008er Memberserver ausgeführt der dann Exchnage werden soll. Der Ausführende Benutzer ist in den Gruppen Organisations-Admins, Schema-Admins und auch Domänen-Admins. Domänenfunktionsebene ist Windows 2000 pur, und die Gesamtstrukturebene Windows 2000. Es existiert in einer andenen Domäne ein Exchnage 2000. E:\>setup /prepareAD Willkommen bei der unbeaufsichtigten Installation von Microsoft Exchange Server 2007 Das Exchange-Setup wird vorbereitet. Fehler bei der Installation wegen unzureichender Berechtigungen. Stellen Sie sic her, dass der aktuelle Benutzer über die Berechtigungen eines lokalen Administra tors verfügt. Fehler: Die Quelle wurde nicht gefunden, aber einige oder alle Ere ignisprotokolle konnten nicht durchsucht werden. Protokolle, auf die kein Zugrif f möglich war: Security.. Unbehandelte Ausnahme: System.TypeInitializationException: Der Typeninitialisier er für Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExceptionModeReport hat eine Ausnahme veru rsacht. ---> System.Security.SecurityException: Die Quelle wurde nicht gefunden, aber einige oder alle Ereignisprotokolle konnten nicht durchsucht werden. Proto kolle, auf die kein Zugriff möglich war: Security. bei System.Diagnostics.EventLog.FindSourceRegistration(String source, String machineName, Boolean readOnly) bei System.Diagnostics.EventLog.SourceExists(String source, String machineNam e) bei Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExEventLog..ctor(Guid componentGuid, Strin g sourceName) bei Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExceptionModeReport..cctor() Die Zone der Assembly, bei der ein Fehler aufgetreten ist: MyComputer --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung --- bei Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExceptionModeReport.Finalize() Fehler beim Setup von Exchange Server. E:\> Warum tritt dieser Fehler auf? Im Ereignislog finde ich nur eine Meldung über den Absturz von Exchsetup.exe. Aus welchem Gund verrät sie leider nicht. Danke für Tipps Mfg S!nky Zitieren Link zu diesem Kommentar
utix 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2008 Erstmal sieht es so aus, als könne er nicht auf das Sicherheits-Ereignisprotokoll zugreifen. Schau mal ob du das aufrufen kannst. Gibt es in der Domäne einen Globalen Katalog Server mit mind. Windows 2003 SP1? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 30. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2008 Das Wichtigste sollte man aber auch nicht verschweigen: Der Schema-Master muss zwingend ein Windows Server 2003 SP1 oder aktueller sein. Ausserdem If you have any domain controllers that are running Windows 2000 Server, when you prepare Active Directory and domains for Exchange 2007 RTM and when you install Exchange 2007 RTM, you must run Setup.com from a Command Prompt window, and you must use the /DomainController parameter to specify a domain controller that is running Windows Server 2003 SP1or a later version. When you prepare Active Directory and domains for Exchange 2007 SP1 and when you install Exchange 2007 SP1, you do not have to specify a domain controller that is running Windows Server 2003 SP1 or a later version. Vielleicht noch eine Kleinigkeit: Wenn Sie jedoch immer noch Exchange 2000 einsetzen, sollten Sie mit der Bereitstellung von Windows Server 2008-Domänencontrollern am Active Directory-Standort, an dem sich diese Exchange-Server befinden, warten – oder die DSAccess-Einstellungen (Directory Service Access) hartcodieren, damit Exchange 2000 nicht versucht, die Windows Server 2008-Domänencontroller zu verwenden. Welche Betriebssysteme sind denn auf den DCs? Zitieren Link zu diesem Kommentar
S!nky 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2008 Danke schon mal für die Infos. Unser DC ist ein "Windows Server 2003 SP1" unser zweiter DC ist ein Windows Server 2008. Beide in der selben Domäne wie der neue Mailserver. Der bestehende Mailserver ist ein Exchange 2000 auf einem Server 2000. Auf das Sicherheitsprotokoll kann ich zugreifen, und es sind auch Einträge drin. Den /DomainController Parameter habe ich auch schon probiert. (obwohl Exchange 2007 SP1) Was heist die"DSAccess-Einstellungen (Directory Service Access) hartcodieren"? Zitieren Link zu diesem Kommentar
BrainStorm 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2008 Schau dir mal die Einstellung "Manage auditing and Security log" an Issues that may occur when the "Manage auditing and security log" permission is removed from the Exchange Enterprise Servers group in Exchange 2000 Server Dort müssen die Exchange Enterprise Servers rein. Prüfe auch einmal ob die Mitgliedschaften der notwendigen Exchange Gruppen stimmen. Ich hatte bei der Installation eines Exchange 2007 Servers in eine Exchange 2000 Umgebung ein ähnliches Problem, welches sich mit diesem KB-Eintrag lösen ließ. Zitieren Link zu diesem Kommentar
S!nky 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2008 Danke BrainStorm, werde ich am Montag mal durchgehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
S!nky 10 Geschrieben 3. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. November 2008 So ich habe nun "Policytest.exe" ausgeführt ... das Ergebnis ist erfolgreich. Sprich auf beiden >>DC's Right found: "SeSecurityPrivilege"<< Seint also alles i.o. zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
S!nky 10 Geschrieben 4. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. November 2008 So Fehler gefunden: Man muss die CMD auch per "Als Administrator ausführen" starten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
