tai-Pan 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2008 Ich habe eine Datei, die nach "speichern unter" und anschließendem Öffnen die Fehlermeldung "Nicht lesbare Inhalte von Excel in <filename> gefunden. Möchten Sie die Inhalte dieser Arbeitsmappe wiederherstellen? Wenn Sie die Quelle dieser Arbeitsmappe für vertrauenswürdig halten, klicken Sie auf "ja"." Die Datei verliert sämtliche Formatierungen wenn man auf "ja" klickt. Kopiert man die Datei über den Browser und startet sie, funktioniert sie noch. Hat jemand eine Idee woran dies liegen und wie man das Problem lösen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2008 Hm, hast du noch ein paar mehr Infos für uns oder ist Rest streng geheim? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tai-Pan 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2008 Die Datei hat eine Größe von 8MB und beinhaltet 10 Sheets. Es gibt Links zu externen Dateien, die jedoch nicht aktualisiert werden müssen. Welche sonstigen Infos benötigst Du noch? Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 30. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2008 Welche Excelversion mit welchem Patchstand? Von welchem Client-Os mit welchem Patchstand reden wir? Wie speicherst du die Datei auf dem Server? Per Netzlaufwerk? Lässt sich die Datei woanders korrekt abspeichern? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tai-Pan 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2008 Die Excelversionen sind vom Patchstand leicht unterschiedlich, generell handelt es sich um Excel 2003 SP3 (z.B. 11.8231.8221 oder 11.8211.8202) Das Client OS ist ebenfalls leicht variable hier handelt es sich um XP Pro mit SP2 oder SP3. Die Datei im gleichen Verzeichnis zu "Speichern" oder "speichern unter" funktioniert, sobald ich die Datei allerdings über "speichern unter" auf einem lokalen Datenträger, Wechseldatenträger, Netzlaufwerk (Server 2003 oder Server 2000) speichere, kommt die genannte Fehlermeldung. Ein Formatwechsel von "Microsoft Office Excel-Arbeitsmappe (*.xls)" auf "Microsoft Excel 97-Excel 2003.... (*.xls)" funktioniert ebenfalls nur im gleichen Ordner. Wenn ich die Datei über den Explorer kopiere, kann ich die Datei ohne Probleme öffnen. Diese Problem tritt mit keiner anderen Datei auf als mit dieser. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lemmub 10 Geschrieben 1. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 1. April 2009 Hallo, ich habe das gleiche Problem. @tai-Pan: Konntest du das Problem lösen? Meine Excel Datei ist 4,5 - 5 MB groß und enthält neben 19 Blättern sehr viel VBA Code. Wenn ich diese Datei über den Windows Explorer von der lokalen Platte auf ein Netzlaufwerk kopiere, gibt es kein Problem. Wenn ich sie aber in Excel über "Speichern unter" von der lokalen Platte auf dem gleichen Netzlaufwerk speichere und sie anschließend mit dem gleichen Excel öffnen will, scheint sie korrupt zu sein. Ich verwende Excel 2003 (11.8220.8202) SP3 unter WinXP SP3 Hat jemand eine Idee woran dies liegen und wie man das Problem lösen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tai-Pan 10 Geschrieben 2. April 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. April 2009 Hallo lemmub, nein, ich habe keine Lösung für das Problem gefunden. Da wir aber in den nächsten Tagen auf Excel 2007 updaten hoffe ich das Problem somit zu umgehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jim di Griz 13 Geschrieben 2. April 2009 Melden Teilen Geschrieben 2. April 2009 Habt ihr denn schonmal die Datei in eine neue leere Datei "gecopyundpasted"? evtl. auf einem anderen Rechner und dann daselbe nochmal probiert? das Office Dateien sich intern verheddern kommt ja durchaaus ab und an vor Zitieren Link zu diesem Kommentar
