StefanWe 14 Geschrieben 31. Oktober 2008 Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 Hi, habe bei einem Kunden folgends Problem. Ein PC verliert die Daten die auf dem Desktop sind, nach neustart bzw. ab und wieder anmeldung. Allerdings nur sporadisch. Mal gehts, mal gehts nicht. Das merkwürdige, z.b. der Kunde hat einen Ordner auf dem Desktop erstellt. "Bilder" und hier bilder hereinkopiert. Dann wird das Ordnericon Geöffnet und dort sind so 3 oder 4 Bilder leicht zu erkennen. Meldet er sich nun ab und wieder an, kann es vorkommen, das das Ordnersymbol identisch bleibt, also geöffnet mit den enthaltenen bildern, aber die bilder weg sind. der ordner hat eine größe von 0kb. Was kann dies sein? System: Server 2008 Standard X64. 6 Vista Clients x64. Nur bei einem profil, vom Chef tritt es auf. Berechtigung: Administratoren. Andere Einstellungen vom Profil werden auf den server gespeichert. Erstellt man einen neuen Ordner, meldet sich ab und wieder an einem anderen pc an, ist alles korrekt, nur ab und zu verschwinden eben diese dateien. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 Gibt es zu dieser Zeit Unterschiede zwischen der Server- und der Clientzeit ? Zitieren
StefanWe 14 Geschrieben 2. November 2008 Autor Melden Geschrieben 2. November 2008 mh da hab ich noch gar nicht dran gedacht, ich werde dies mal überprüfen. Aber aktualisiert sich ein Domänenmitglied nicht die Zeit automatisch vom DC ? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 3. November 2008 Melden Geschrieben 3. November 2008 Normal ja, aber was ist schon normal ... :D Zitieren
sts_22 10 Geschrieben 5. November 2008 Melden Geschrieben 5. November 2008 Aber aktualisiert sich ein Domänenmitglied nicht die Zeit automatisch vom DC ? Soweit es in einem AnmeldeScript festgelegt ist auf jeden Fall. Wie viele Profilordner und was für Berechtigung hat er auf der besagten Maschine Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 5. November 2008 Melden Geschrieben 5. November 2008 Soweit es in einem AnmeldeScript festgelegt ist auf jeden Fall. Die Zeitsynchronisation zwischen Client + DC braucht nicht per Script geregelt zu werden, das läuft ganz von allein. Ganz im Gegenteil, mit einem Script kann man es auch kaputt konfigurieren. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 6. November 2008 Melden Geschrieben 6. November 2008 Die Zeitsynchronisation zwischen Client + DC braucht nicht per Script geregelt zu werden, das läuft ganz von allein. Ganz im Gegenteil, mit einem Script kann man es auch kaputt konfigurieren. Genau, denn es wird nur einmal beim Anmelden synchronisiert und das reicht oft nicht (die Zeiten laufen zu weit auseinander im Laufe des Tages) ... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 7. November 2008 Melden Geschrieben 7. November 2008 Genau, denn es wird nur einmal beim Anmelden synchronisiert und das reicht oft nicht (die Zeiten laufen zu weit auseinander im Laufe des Tages) ... Von nicht mehr existierenden Zeitservern im LAN ganz zu schweigen. Da wird dann nämlich ganz schnell so ein Script übersehen/vergessen. ;) Zitieren
