matze63 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 Hallo, ich bin noch relativ unerfahrerner VISTA-Nutzer und möchte nun ein kleines Heimnetzwerk mit insgesamt 3 PCs aufbauen. Ich selber habe einen VISTA-PC und meine Kinder WinXP Prof. jeweils Ich habe eine WLAN-Box Fritzbox 7270 und 2 Drucker, die an meinem PC angeschlossen sind (1x Laser, 1x Tintendrucker) Nun möchte ich für meine Kinder die Drucker freigeben, so das sie auch darüber ausdrucken können. Ich dachte mir, jeder Drucker mit Printserver versehen, diese an die Fritzbox anschließen. Wie kann ich das machen, das meine Kinder über den Drucker ausdrucken können? Vielen Dank im voraus Matze PS: GGf. möchte ich auch ein gemeinsames Laufwerk einrichten zum Datenaustausch. Zitieren
notme 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 Hallo Matze, na ganz einfach! - neuen Drucker hinzufügen - lokaler Drucker - häckchen bei "neuer anschluss" - "standard tcp/ip port" auswählen - ip-adresse des Printervers eingeben. sollte die IP von der fritzbox bekommen - druckertreiber installieren bzw. wie gewohnt einfach drucker aus der liste auswählen - fertig Zitieren
matze63 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 du meinst ich müsste der Printbox die IP von der Fritzbox geben? Ich habe ihr eine eigene gegeben - geht aber nicht. Zitieren
notme 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 nein. Die die du ihr gegeben hast, natürlich! Mit "sollte die IP von der fritzbox bekommen" meine ich, dass in der fritzbox ja standardmäßig DHCP eingestellt ist, so somit der Printserver eine freie IP-Adresse automatisch von der Fritzbox zugewiesen bekommt. Zitieren
matze63 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 dann müsste ich die Printbox auch auf DHCP stellen? Ich habe ein feste der Printerbox gegeben.... und wie könnte ich mich auf die Box dann schalten wenn ich die IP-Adresse nicht weiß? Zitieren
notme 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 wenn du der box schon eine Adresse händisch gegeben hast, ist das ja OK. Problem wird es dann nur, wenn deine Fritzbox automatisch Adressen vergibt. wovon ich ausgehe. Oder hast du deinen PCs auch feste adressen gegeben. Wenn nicht, solltest du gewährleisten, dass die Fritzbox nicht die Adresse vergeben will, die du bei deinem Printserver eingetragen hast. Ich würde die Printserver auf DHCP stellen. Welche adresse an die printbox vergeben wurde, siehst du ja in der Fritzbox. Normalerweise bleibt diese auch immer gleich. Was nat. von vorteil ist bei einem Drucker. ;o) Wähle also als Adresse zb 250 oder 240 am schluss. diese adressen wird deine Fritzbox nie vergeben. es sei denn, du hast mehr als 240 Rechner im Netz. ;o) Zitieren
matze63 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 aber warum druckt er nicht? Zitieren
notme 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 korrekte treiber? von der ferne schwer zu beurteilen. ;o) Zitieren
schnuffi79 11 Geschrieben 31. Oktober 2008 Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 hallo matze, wenn du der printerbox (Print Server) auch über DHCP ansprechen mpchtest kannst du dieses über den namen des Print Servers tun. bei mir ist es z.B. http://TE100 diesen kann man nach seinen Wünschen auf dem Print Server in dem Menüs einstellen. Wenn du dieses getan hast kannst du Versuchen mittels Ausführen bzw. unter Vista "suche starten" cmd eingeben. Dann kommt die Eingabeaufforderung hier tippst du dann ping "printerboxname" ein und kannst testen ob er überhaupt über dein netz erreichbar ist. hast du dieses geschafft gehts an die einrichtung des druckers dieses ist hier ja eigentlich schon beschrieben worden soweit. kleiner tipp noch benutze im netz keine DHCP Adressen sondern benutze feste adresse. das macht auch mal die fehler suche ein wenig einfacher. dann überlegst du ja noch ein gemeinsames laufwerk zur nutzung freizugeben. hier kannst du mittels eine externen usb gehäuse und einer platte deiner wahl. dieses an die fritz box anschliesen und freigeben. aber nur wenn es deine fritz box unterstützt die 7170 kann es das weiß ich. musst du mal im handbuch oder eben bei avm.de nachlesen, gruß marcus Zitieren
matze63 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 also über ping habe ich sowohl über IP als auch über Printboxname eine Verbindung..... Druckt aber nicht ;-) – ok - er druckt jetzt - habe ihm einen neuen Anschluss erstellt und zugeordnet. Den autom. erstellten Anschluß hatte er anscheinend nicht gewollt ;-) Jetzt wie können meine Kinder den Drucker nutzen im Netzwerk? Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 31. Oktober 2008 Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 Indem du bei den Kids den Drucker genauso installierst, wie jetzt bei dir. Zitieren
schnuffi79 11 Geschrieben 31. Oktober 2008 Melden Geschrieben 31. Oktober 2008 wie mein vorredner schon sagte selbe vorgehensweise wie bei dir mit der installation der/s druckers. und es sollte eigentlich funktionieren. zuvor aber nicht vergessen den/die Drucker auf deinen pc wo sie angeschlossen sind in den eigenschaften auf der Registerkarte Freigaben od. Freigeben genau weiß ich es jetzt nicht was steht. noch freizugeben ansonsten schaust die in die röhre in sachen drucken übers LAN/WLAN usw. eben. Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 1. November 2008 Melden Geschrieben 1. November 2008 Wenn er den Drucker genauso wie bei sich installiert braucht er den nicht freigeben, da die Kids-PCs dann direkt den Drucker ansprechen und nicht den Umweg über seinen PC machen. Zitieren
matze63 10 Geschrieben 3. November 2008 Autor Melden Geschrieben 3. November 2008 also muß ich auf jedem PC den Drucker installieren? Dachte ich mache das einmal bei mir am PC und die anderen können darüber drauf zugreifen? Danke Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 3. November 2008 Melden Geschrieben 3. November 2008 also muß ich auf jedem PC den Drucker installieren? Ja, das sollten aber die Kinder auch selbst machen können. Dachte ich mache das einmal bei mir am PC und die anderen können darüber drauf zugreifen? Das tun sie ja auch, Druckertreiber müssen aber immer lokal installiert werden. Zitieren
