matze63 10 Geschrieben 1. November 2008 Melden Geschrieben 1. November 2008 Hallo, ich habe einen PC mit Vista der über LAN an der Fritzbox 7270 angeschlossen ist. Einen weitern PC (WinXP Prof) möchte ich über D-Lan mit dem Vista-PC verbinden. Nun habe ich leider nur einen Devolo-Adapter und einen ALLNET-Adapter. Funktionieren die beiden untereinander? Danke PS: Ein weiterer PC ist über WLAN über Fritzbox verbunden. Wie bekomme ich alle drei in ein "Netzwerk"? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 1. November 2008 Melden Geschrieben 1. November 2008 ich habe einen PC mit Vista der über LAN an der Fritzbox 7270 angeschlossen ist. Einen weitern PC (WinXP Prof) möchte ich über D-Lan mit dem Vista-PC verbinden. Nun habe ich leider nur einen Devolo-Adapter und einen ALLNET-Adapter. Der Devolo Adapter bekommt so weit ich weiß, von der Fritzbox eine DHCP-Adresse. Ein daran angeschlossener Client sollte also problemlos im LAN erreichbar sein. Ob der Allnet Adapter das auch so macht weiß ich nicht, da müsstest Du auf der Seite vom Hersteller nachsehen. Funktionieren die beiden untereinander? Vermutlich. PS: Ein weiterer PC ist über WLAN über Fritzbox verbunden. Wie bekomme ich alle drei in ein "Netzwerk"? Sollte wie oben beschrieben funktionieren. Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 4. November 2008 Melden Geschrieben 4. November 2008 Hallo, der Devolo wird sicher HomePlug können und wenn das der Allnet auch tut dann können die sich untereinander unterhalten. Um welche Geräte handelt es sich den genau? gruß Frank Zitieren
matze63 10 Geschrieben 4. November 2008 Autor Melden Geschrieben 4. November 2008 hat sich erledigt - werde den allnet gegen devolo tauschen. Andere Frage: Funktioniert ein Devolo 85 MBit mit einem Devolo 200 MBit oder müssen beide die gleiche GEschwindigkeit haben? Ist im "normalen" HEimbetrieb ein Unterschied überhaupt spürbar von 85 zu 200 MBit? Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 4. November 2008 Melden Geschrieben 4. November 2008 die meisten die ich bisher hatte ja sind dann kompatiebel. das 200er wird dann runter auf 85 gehen. Es lief zumindest mal bei mir. ich selber hab devol 200 AV zu hause, bin vom Wohnzimmer 2 Stock in Keller und hab von 140Mbit bis 175Mbit ... je nach tageszeit. da ich filme von oben in den Keller kopiere ( save.tv ) sind das bei FTP Verb. 2,5-4MB/s - mit den Dlan von Allnet hatte ich keine Guten Erfahrungen gemacht bisher ... hab da offt Collisonen aufm netz gehabt seit Devolo nicht mehr Zitieren
