Birdy2008 10 Geschrieben 1. November 2008 Melden Geschrieben 1. November 2008 Es soll eine Verbindung per UMTS von einem Notebook (WinXP) aus aufgebaut werden. Ist es nun möglich bei der Windows ICS (Internet Connection Sharing) den DHCP zu deaktivieren und die Internetverbindung trotzdem frei zu geben? Sinn ist folgender: Im Netzwerk befindet sich ein DHCP Server der auch gleichzeitig als DNS dient. Ich möchte quasi die Notebook IP als Standartgateway verteilen. Ich dachte mir, im Server 2 Netzwerkkarten ein zu bauen. Die eine direkt zum Notebook die andere an einen Switch ins interne Netzwerk so dass der Zugang zum Internet nur über den Server erfolgen kann. MfG Zitieren
substyle 20 Geschrieben 1. November 2008 Melden Geschrieben 1. November 2008 Wäre an der Stelle ein kleiner UMTS Router nicht sinvoller? Linksys WRT54G3G-EM 3G/UMTS, 54Mbps Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland Ansonsten unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Settings\General EnabledDHCP (DWORD) auf den Wert 0 setzen. subby Zitieren
Birdy2008 10 Geschrieben 1. November 2008 Autor Melden Geschrieben 1. November 2008 Genau den Router hatte ich auch schon im Blickwinkel. Es handelt sich aber um eine Netzwerkparty die 2 mal im Jahr statt findet und dafür lohnen sich die 100 Euro noch nicht wirklich. Wenn ich den DHCP Server bei Win XP ausstelle, was muss ich dann im anderem DHCP Server einstellen? Kann ich das Notebook dann ohne Probleme als Standartgateway eintragen ? Zitieren
substyle 20 Geschrieben 1. November 2008 Melden Geschrieben 1. November 2008 Das sollte so funktionieren. Generell würde ich mir auf einer LAN mit UMTS Internet mal gedanken über einen Proxyserver machen. Grüße subby Zitieren
Birdy2008 10 Geschrieben 1. November 2008 Autor Melden Geschrieben 1. November 2008 Gute Idee! Aber das funktioniert dann mit der win XP Freigabe ? Auch mit nem Proxy dazwischen ? Zitieren
substyle 20 Geschrieben 1. November 2008 Melden Geschrieben 1. November 2008 Wenn es unbendingt unter Windows sein muss: SquidNT -> Acme Consulting -Società di Consulenza e Formazione Informatica - Torino Da gibt es auch noch weitere Software wie z.B. JanaServer 2 - THE ALL-IN-ONE SERVERTOOL oder http://www.avm.de/de/Produkte/Fuer_Unternehmen/KEN_4/index.php Google mal nach Windows Proxy subby Zitieren
Birdy2008 10 Geschrieben 2. November 2008 Autor Melden Geschrieben 2. November 2008 Au vielen dank! Damit kann ich was anfangen. Ich hoffe nur das ich das Notebook dann auch einfach als Gateway im DHCP eintragen kann und dass das dann funktioniert. Die Firewall auf der Netzwerkkarte werde ich deaktivieren müssen denke ich. Auf der UMTS Karte bleibt die aktiv. Stellt das Notebook denn dann auch nen DNS Server bereit ? Ich muss doch auf jeden Fall erst einmal die Internetverbindungsfreigabe aktivieren oder ? Und dann den DHCP deaktivieren. Dann sollte das laufen richtig ? Zitieren
Birdy2008 10 Geschrieben 21. November 2008 Autor Melden Geschrieben 21. November 2008 noch wer da ? Zitieren
Poison Nuke 10 Geschrieben 22. November 2008 Melden Geschrieben 22. November 2008 der ICS stellt auch eine DNS Weiterleitung bereit, welcher an den DNS vom ISP weiterreicht. UNd ja, einfach das Notebook als Standardgateway eintragen, das funktioniert schon,hab das bei mir auch so laufen und den DHCP solltest du vorher deaktiviert, weil ds erst nach einem Neustart funktioniert. Zitieren
