harlekin3802 10 Geschrieben 4. November 2008 Melden Geschrieben 4. November 2008 Hallo zusammen Seit gestern können wir nicht mehr auf unsere SQL Datenbanken zugreiffen. Am Wochenende die neusten Sicherheitsupdates von Microsoft installiert. (KB 954211, 956391, 957095, 957280, 958644) Wir verbinden uns von XP Clients via ODBC mit der Datenbank. Es sind auf dem Server beide authentifizierungs Modus aktiviert (SQL Server und Windows). Die Dienste Laufen, Datenbank aktiv, Accounts sichtbar und können auch aus der AD geholt werden) Sobald ich das Programm welches auf die Datenbank zugreifft starte erhalte ich folgende Fehlermeldung "Login failed for User NT Authority\Anonymous Logon. Im ODBC ist jedoch die Windows auth. aktiviert, teste ich jedoch die Verbindung schlägt sie mit eben dieser Fehlermeldung fehl. Jemand eine Idee was da passiert ist. Die hochkritischen... updates von Microsoft habe ich da schwer in Verdacht.:confused: Danke und grüsse harlekin3802 Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 4. November 2008 Melden Geschrieben 4. November 2008 Moin, sieht so aus, als würde die Windows-Authentisierung nicht beim SQL Server ankommen, denn er meldet ja "Anonymous Logon". Kannst du denn lokal auf dem Server auf die Datenbank zugreifen? Geht es vom Client aus mit einem anderen Client, z.B. Ofarim? faq-o-matic.net Ofarim Free: SQL-Client Gruß, Nils Zitieren
harlekin3802 10 Geschrieben 4. November 2008 Autor Melden Geschrieben 4. November 2008 Hallo Nils Vom Server aus kann ich auf die Datenbank zugreiffen, sobald ich im ODBC die Anmeldung ändere auf SQL Anmeldung und Benutzer "sa". Nur die Windows Auth. funzt nicht mehr. (ist aber im SQL so eingerichtet, habe ich gecheckt). Vom Client geht es auch mit dem "sa", alles über Windows auth. geht nicht. Gruss harlekin3802 Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 4. November 2008 Melden Geschrieben 4. November 2008 Moin, dann deinstalliere mal geordnet die Patches und sieh nach, ob es danach wieder geht. Alternativ installiere das Ganze mal sauber auf einem Testserver und prüfe es dort. Vielleicht liegt es ja auch gar nicht an den Patches, sondern an etwas anderem: Aktives Verzeichnis Blog : Probleme mit Security Patch MS08-067, die keine sind Dein derzeitiger Server hat offenbar ein Problem mit der Windows-Authentisierung. Die kann man nämlich im SQL Server gar nicht abschalten. Wenn das Problem unternehmenskritisch ist, mach einen Call bei MS PSS auf. Gruß, Nils Zitieren
harlekin3802 10 Geschrieben 4. November 2008 Autor Melden Geschrieben 4. November 2008 Habe die Hotfix deinstalliert, ohne Erfolg Mache ich einen Verbindungstest via ODBC als "sa" wir mir der Test als erfolgreich gemeldet. Sobald ich die Applikation starten will, kommt "Datenbankverbindung nicht herstellbar. Dies auch ohne Windows auth. Komisch das ganze. Noch eine Idee? Grüsse harlekin3802 Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 4. November 2008 Melden Geschrieben 4. November 2008 PSS anrufen. Wobei ich gerade nicht weiß, ob SQL 2000 überhaupt noch supportet ist. Die Anmeldung als "sa" ist ein anderer Authentisierungsweg. Der wird dir bei deiner Applikation nichts nützen. Gruß, Nils Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 4. November 2008 Melden Geschrieben 4. November 2008 Mache ich einen Verbindungstest via ODBC als "sa" wir mir der Test als erfolgreich gemeldet. Sobald ich die Applikation starten will, kommt "Datenbankverbindung nicht herstellbar. Dies auch ohne Windows auth. Von welcher Applikation sprichst Du? Etwas selbst erstelltes? Oder etwas gekauftes? In beiden Fällen solltest Du den Entwickler/Hersteller dazu befragen können. Zitieren
