Neues S-ATA Raid und altes SCSI RAID
Hallo euch allen!
Ich soll in einen bestehendes Win2003 Server System einen S-ATA RAID Controller einbauen. Jedoch läuft in dem Server schon ein SCSI RAID System, dass auch weiterhin laufen soll. Der zusätzliche Controller wird nur verwendet, weil der alte SCSI Wechselrahmen voll ist.
Nun ist meine Frage ob ich den neuen RAID Controller ohne Bedenken einbauen kann ohne dass es sich mit dem alten SCSI System in die Haare kriegt.
Und NEIN! ich habe mir das Spektakel nicht ausgedacht...bin nur die ausführende Kraft.... Ich persönlich hätte noch ein SCSI System genommen...aber naja...kann man nichts machen. :rolleyes:
Der neue Controller ist ein Promise FastTrak2300
Ich Danke euch schomal für eure Antworten!
Hallo TaranTimo,
du kannst durchaus mehrere RAID Controller in einem Server einsetzen,
das geht schon. Bei der Auswahl der Hardware ist natürlich auf die Unterstützung
und Freigabe für das Betriebssystem zu achten.
Beachte das du im Bios vielleicht die Bootreihenfolge anpassen mußt.
Ah Danke für die schnelle Antwort.:thumb1: Mit mehreren RAID Systemen hatte ich bis jetzt noch nie zu tun. Hauptsächlich habe ich wenn mit NAS Servern oder SCSI RAID zu tun gehabt.Mit S-ATA RAID gemischt noch nicht!Dann bin ich ja beruhigt..
Einen schönen Abend noch!
Hi Xp Fan!
So war das auch nicht gemeint. Ich lege bestimmt jetzt nicht die Füße hoch und gehe ganz gelassen an die Sache ran:
Hier eine kurze Kopie aus der Anleitung:
Operating System Support Microsoft Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 2000
RedHat Linux; SuSE Linux
Linux partial open source code
Also ich denke dass der Betriebssystemsupport wohl gewährleistet ist.
Laut Kompatibilitätslist von Promise wurde der Controller auch mit dem Board getestet und soll voll kompatibel sein:
Intel SE7501CW2 Intel E7501 Intel FW82801CA Phoenix / 6.0
Gibt es sonst noch was zu beachten?
was ab und zu vorkommen kann: das wenn 2 RAID-Controller eingebaut sind einer davon nicht erkannt wird (nur PCI)...
Hatte ich zuletzt mit zwei IDE-RAID-Controllern (Adaptec 2400 und Promise SX 4000)
Einzeln laufen beide korrekt, aber sobald beide gesteckt sind läuft einer nicht mehr! (abhängig vom PCI-Slot)
Mit einem anderen funktionierte es dann problemlos!
Gruß Loop
