DFS-Fehler
Hallo Zusammen,
ich habe drei Ordner, welche ich gerne auf einen anderen Server per DFS-R
synchronisieren möchte.
Als ich es das erste mal eingerichtet hattee, wurde gleich der Kopiervorgang
gestartet. Leider wurde daduch das Netz sehr belastet und ich habe es
abgebrochen.
Als ich es nun neulich wieder neu versuchen wollte, bekam ich Probleme mit
einem Ordner. Der wird einfach nicht mehr synchronisiert.
Die anderen Beiden funktionieren einwandrei!
Wenn ich mir den einen Ordner anschaue, in welchen synchronisiert werden
soll, so befindet sich hier einen Ordner "DfsrPrivate".
Auf dem anderen Server, wird leider kein DfsrPrivate Ordner erzeugt. Hier
liegen die Daten.
Server1: D:\Produktionsdaten (Ordner mit Inahlt ohne DfsrPrivate-Ordner)
Server2: E:\Produktionsdaten (Ordner ohne Inhalt aber mit
DfsrPrivate-Ordner)
Die Dienste habe ich schon mehrmals neu gestartet. Leider ohne Erfolg.
Der Namensspace sowie auch die Replikation habe ich mehrfach erneut
angelegt. Leider auch ohne Erfolg
Ich nutze DFS-R zwischen einem Windows 2003 RC2 (Domain-Controller Master)
und einem Windows 2008 Server.
Folgenden Fehler bekomme ich in den Ereignislogs:
ID 4004
Der DFS-Replikationsdienst hat die Replikation für den replizierten Ordner
unter dem lokalen Pfad "E:\Produktionsdaten" beendet.
Weitere Informationen:
Fehler: 9003 (Die Replikationsgruppe ist ungültig.)
Weiterer Kontext des Fehlers: E:\Produktionsdaten\
Name des replizierten Ordners: Produktionsdaten
Kennung des replizierten Ordners: EB2276C2-0DB1-4212-BD31-A0BB8F7B6516
Replikationsgruppenname: tw-elektric.local\dfs\produktionsdaten
Replikationsgruppenkennung: A4700E3A-38DE-4449-98FC-5D6986D456CC
Mitgliedskennung: 82A57BB9-91E0-4E09-AED2-BD5A52637593
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter
Events and Errors Message Center: Basic Search.
Hab ihr noch eine Idee, an was dies liegen könnte?
Danke
Gruß ottscho
Hi ottscho,
herzlich willkommen im Forum. :)
...und ich habe es abgebrochen.
Wie genau hast Du die initial sync abgebrochen? Soll heißen - welche Aktionen hast Du genau durchgeführt?
Als ich es nun neulich wieder neu versuchen wollte, bekam ich Probleme mit einem Ordner.
Was meinst Du mit "neu versuchen"? Welche Schritte hast Du durchgeführt?
Wenn ich mir den einen Ordner anschaue, in welchen synchronisiert werden soll, so befindet sich hier einen Ordner "DfsrPrivate".
liegen die Daten.
Dann hat der Zielserver (ohne DfsrPrivate) noch keine Kenntnis von seiner Zugehörigkeit zur Replikationsgruppe bzw. dem zu replizierenden Ordner.
Die Namespaces stehen grundsätzlich erst einmal nicht im Zusammenhang mit der Ordnerreplikation. Von daher brauchst Du die nicht anfassen. :)
Wie lange hast Du zwischen den Versuchen gewartet? Die AD-Replikation muß zwischen den Systemen stattgefunden haben, von denen sich DFSR die Konfigurationsdaten zieht. Danach kann es noch bis zu 60 Minuten dauern, bis sich der DFSR-Dienst selbst die Konfigurationsdaten zieht. Also vielleicht warst Du nur zu ungeduldig. ;)
Je nachdem, wie Du den initial sync Vorgang unterbrichen hast, kannst Du nun in einem Status hängen, bei dem der "Primary Member" nicht definiert ist. Das läßt sich nachholen - aber vorher solltest Du noch einmal genau schreiben, wie Dein Vorgehen war.
In jedem Fall ist ein back der Daten sinnvoll, so daß Du nicht in einen Datenverlust läuft, wenn die Replikation unter Umständen "in die falsche Richtung" los läuft...
Ich nutze DFS-R zwischen einem Windows 2003 RC2 (Domain-Controller Master) und einem Windows 2008 Server.
"RC2" ist "Release Candidate" - den solltest Du lieber nicht nutzen. ;) Ich vermute, Du meinst den "R2". Es sollte keine Probleme zwischen einen 2008er und 2003er System geben.
Kann wie angesprochen an der Verzögerung liegen, die die Einrichtung von DFSR aufgrund der AD-Replikationslatenz und dem polling Intervall des DFSR Dienstes verzögert. Schau jetzt noch einmal nach, ob sich etwas getan hat.
Viele Grüße
olc
