PDC gewechselt - Zeitservereinstellungen werden nicht übernommen
ich habe den Betriebsmaster PDC von dem alten auf den neuen Server geändert.
Eine externe Quelle habe ich dort auch wieder angegeben, aber wenn ich mit net time auf einem Client die Zeit abfrage, dann zeigt er immer noch auf den alten Server. Warum?
Der neue Server ist ein 2008. Der alte ein 2003er. Wenn ich beim 2008er versuche mit net time /setsntp einen Zeitserver anzugeben, bekomme ich folgende Meldung:
C:\>net time /setsntp:ptbtime1.ptb.de
Systemfehler 5 aufgetreten.
Zugriff verweigert
Warum geht das da nicht? Ich bekomme immer Zugriff verweigert. Auch wenn ich den Dienst über cmd nur starten oder stoppen möchte. Ich habe den Zeitserver nun über die Registry eingetragen.
Gruß Patrick
H, ich bin als Domänenadmin am Server angemeldet. Ich kann sogar Betriebsmaster ändern, nur die net time Einstellungen nicht?
Als was oder wer Du angemeldet bist ist doch egal, wichtig ist, das die CMD.EXE auch mit Adminrechten ausgeführt wird. Solltest Du auch sehen, wenn Du via Start > Ausführen > CMD eingibst. Was steht unter der Ausführenzeile?
Kleines Update: Mittlerweile wird der neue Server als Zeitserver angegeben.
Kann das umziehen des PDC jetzt wirklich fast 1 1/2 Stunden gedauert haben?
Entspricht 90 Minuten, in diesem Intervall holen sich die Clients die GPO. Ich vermute auch den Zeitserver, auch wenn Du den nicht via GPO auf den Clients konfiguriert hast.
Richtig UAC ist an.
Dachte ich mir schon, trotzdem Danke für die Rückmeldung. ;)
Warum ist das besser?
Würde ich ja gerne machen, aber ich stehe da noch ein bissel mit dem runas und Zugriff verweigert auf dem Kriegsfuß :-/
Muss ich am alten Server eigentlich was ändern, wenn der nicht mehr PDC ist?
Gruß Patrick
Kopier Deinen oder meinen Befehl in eine Textdate und speichere diese als Zeit.bat (Achtung beim Speichern auf Dateityp alle gehen) nach C:\
Dann machst Du CMD auf und gehst nach C:\.
Dann tippst Du ein:
runas /U:Administrator zeit.bat
Er fragt Dich dann nach Eurem Passwort (Cursor bewegt sich nicht) und führt die BAT dann als Admin aus...
Alternativ die CMD.EXE mit Adminrechten starten. Rechtsklick auf die Verknüpfung > Als Administrator ausführen.
Soll er denn weiter DC bleiben?
Ja DC soll er weiterhin bleiben.
Als Administrator ausführen hat funktioniert. Hätte ich auch drauf kommen können :-/
Naja danke für den Anstoß ;-)
Gruß Patrick
Wenn ich jetzt versuche mit net time /resync die Zeit zu synchronisieren funktioniert das nicht.
Er meldet das:
Der Computer wurde nicht synchronisiert, da keine Zeitdaten verfügbar waren.
Kann ich eigentlich auch mehrere Zeitserver angeben? Wenn ja wie.
Gruß Patrick
Ein Ping an die Zeitserver sagt:
Ping wird ausgeführt für ntp0-rz.rrze.uni-erlangen.de [131.188.3.220] mit 32 Byt
es Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 131.188.3.220:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),
Kann es dann sein, dass der UDP Port 123 nicht offen ist? Oder bekäme ich dann einen Hinweis auf den Port?
