blauman 10 Geschrieben 5. November 2008 Melden Geschrieben 5. November 2008 ich habe folgendes problem ich hab 2 neue lüfter eingebaut einen auf dem teil das unter dem cpu is (da wa schon einer drauf aber der wa ziemlich laut ) und dann einen auf die graphickarte, danach habe ich ein neues netzteil eingebaut. und nun zu meinem problem, wenn ich den pc anschalte beginnen sich Lüfter drehen auch der am netzteil und der auf der graphickarte aber der bildschirm bleibt im standbymodus. hab es auch schon mit der onboard graphic karte probiert hab auch schon den arbeitspeicher getauscht und das alte netzteil ausprobiert aber nichts hab auch schon das bios resetet aber der bildschirm bleibt schwarz hab auch schon den cpu angeguckt aber der scheint auch ok zu sein wer kann mir helfen? danke Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 5. November 2008 Melden Geschrieben 5. November 2008 hatte mal ein ähnliches problem. Die Lösung war damals gewesen: Stromstecker und VGA/DVI-Kabel rausziehen, ein paar Sekunden warten, alles wieder rein. Das half zumindest damals in dem Fall... Zitieren
zahni 576 Geschrieben 5. November 2008 Melden Geschrieben 5. November 2008 Nun, ich würde sagen: Da ist was kaputt ;) Das Board läuft nicht an. Wenn Du Glück hast, ist entweder ine Stecker vom Netzteil nicht korrekt gesteckt, das Netzteil passt nicht zum Board (es gibt das wohl unterschiedliche ATX/BTX Stecker oder es liefert noch keine 3,3V. Vielleicht ist es auch im A***. -Zahni Zitieren
blauman 10 Geschrieben 7. November 2008 Autor Melden Geschrieben 7. November 2008 funkt leider noch immer nicht! :-( Zitieren
nerd 28 Geschrieben 7. November 2008 Melden Geschrieben 7. November 2008 Hi, als du die Lüfter getauscht hast, hattest du da ein antistatik band oder etwas in die Richtung an? Gerade wenn man so direkt am Mainboard arbeitet sollte man das auf jeden Fall machen um Schäden durch statische Entladungen zu vermeiden. Wie zahni schon gesagt hat, wenn alle Stecker richtig drin sind (auch mal raus und wieder rein machen), dann hast du mit sehr großer Sicherheit den Mainboard getötet... Viele Grüße Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 7. November 2008 Melden Geschrieben 7. November 2008 https://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-28/reaktivierung-standby-mode-bleibt-bildschrim-schwarz-143064.html#post879361 habe aktuell das gleiche Problem bei einem HP EliteBook 2530p :( könnte es evtl. auch an einem Treiber liegen? Wenn ich die Kiste komplett ausschalte und dann wieder einschalte funktioniert alles wunderbar. Nur eben nicht aus dem Standby heraus. Könnte vielleicht aber ein Problem mit dem RAM sein? Muss ich kommende Woche mal testen. Zitieren
nerd 28 Geschrieben 8. November 2008 Melden Geschrieben 8. November 2008 https://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-28/reaktivierung-standby-mode-bleibt-bildschrim-schwarz-143064.html#post879361 habe aktuell das gleiche Problem bei einem HP EliteBook 2530p :( könnte es evtl. auch an einem Treiber liegen? Wenn ich die Kiste komplett ausschalte und dann wieder einschalte funktioniert alles wunderbar. Nur eben nicht aus dem Standby heraus. Könnte vielleicht aber ein Problem mit dem RAM sein? Muss ich kommende Woche mal testen. Bitte keine overtakes. Zitieren
