Frage zu DNS Alias und Kerberos
ich habe eine Verständnisfrage zu Kerberos. Angenommen ich habe einen Fileserver mit dem Namen FileServerNeu. Dieser ist im DNS eingetragen mit der IP-Adresse 10.1.1.15 und der Zugriff auf die Shares auf dem Server von remote funktioniert. Nun erstelle ich im DNS einen Alias mit den Namen FileServerAlt und weise ihm ebenfalls die 10.1.1.15 zu. Der Zugriff über den Aliasnamen auf meinen Fileserver funktioniert soweit auch. Allerdings werden Benutzer die über den Aliasnamen zugreifen immer über NTLM statt über Kerberos authetifiziert, da es für den Aliasnamen ja keinen SPN gibt.
Ich frage mich nun, ob ich einfach via Adsiedit das Computerobject bearbeiten kann und ihm einen zweiten SPN zuweisen. Dazu würde ich das Object servicePrincipalName editieren. Dort gibt es bereits die nachfolgenden beiden Einträge:
HOST/FileServerNeu
HOST/FileServerNeu.domain.fqdn.local
Ich würde da noch folgendes dazu packen:
HOST/FileServerAlt.domain.fqdn.local
Geht das ? Oder was ist die richtige Vorgehensweise um Kerberos auch über den Cname zum fliegen zu bekommen.
Hi,
ja, das Einrichten des SPNs für den CNAME sollte (eigentlich) funktionieren. Da Du jedoch nicht nur den Host selbst auflösen möchtest, sondern auch den Server als Fileserver nutzen möchtest, müßtest Du zusätzlich auch noch "CIFS" SPNs registrieren.
Dafür kannst Du wie schon von Dir angesprochen ADSIEdit.msc oder SETSPN nutzen.
Die Frage ist jedoch, warum Du den alten Eintrag überhaupt weiter betreiben möchtest. Wäre es nicht sinnvoller, die alten Verweise zu entfernen bzw. die Einträge für den alten Fileserver auf den "betroffenen" Systemen zu ändern?
Viele Grüße
olc
Hm, du hast recht. Ist komisch, dass es für CIFS dort bislang keinen Eintrag gibt und funktionieren tut es dennoch. Das abschaffen des Alias geht leider nicht so einfach weil diverse Applikationen diesen noch verwenden und die Umstellung noch einige Zeit dauern wird.
Hi,
dann aber wahrscheinlich nicht über Kerberos, sondern NTLM. Da Du unter Windows die Dateidienste (bei Verwendung von Kerberos) über "CIFS" SPNs ansprichst, solltest Du noch einmal prüfen, ob unter Umständen auch dort bisher NTLM genutzt wurde.
Viele Grüße
olc
Hallo OLC,
auf den normalen Servernamen werden sich die Clients mit Kerberos authentifizieren. Der SPN "CIFS" existiert nicht. Er wird mit durch den SPN "HOST/xyz" abgebildet. Der OP muss also für den Aliasnamen die HOST SPNs nachpflegen.
Grüße
Frank
Hallo Olc,
da gibt es noch ein kleines Problem mit den Einträgen. Wenn der Server auch ein DC ist, dann kannst Du keine alternativen HOST SPNs setzen, da diese vom Server selbst überwacht werden. Wenn sich da etwas an den SPNs tut, dann werden die wieder auf Standard zurückgesetzt.
grüße
Frank
Hi Frank,
jepp - das weiß ich. :)
So, wie ich die Frage des TO jedoch lese, geht es bei den Systemen nicht um DCs, sondern um reine Dateiserver. Diese "überwachen" und ersetzen ihre SPNs nicht in der Form, wie es DCs tun. Von daher sollte das klappen, auch wenn es meines Erachtens unsauber ist.
Viele Grüße
olc
