ports tauschen
moin zusammen.
habe bei einem neuen sbs 2003 ein problem.
seit ich sharepoint services 2003 installiert habe funktioniert mein owa und meine status / überwachungsseite nicht mehr.
fehler 404 seite kann nicht angezeigt werden.
ich habe in dem server 2 netzwerkkarten 22.88 und 22.87.
auf der 22.88 läuft der sharepoint, term services etc..
über die 22.87 sollte das owa laufen. nur wenn
diese seite gestartet wird (port 80 http und 443) für owa dann dauert es nicht lange und der sharepointserver zeigt die seiten nicht mehr richtig oder gar nicht an.
erst wenn diese seite wieder beendet wird funktionieren die sharpointservices wieder.
kann man dort irgendwie die ports der seite tauschen?
hoffentlich versteht das jemand
danke für informationen
mfg
ganz verstanden hab ich nicht was du genau willst, aber ich vermute mal.. ;)
grundsätzlich: sharepoint services 2003 gibt es nicht.
meinst du sharepoint services 3.0 oder sharepoint portal server 2003?
damit du die sps3.0 auf dem sbs2003 zum laufen bringst und nicht einen wirbel in den ganzen sbs mechanismus rein bringst, musst du die warnungen von MS berücksichtigen und nach dieser anleitung vorgehen:
The Official SBS Blog : WSS v3.0 Installation on SBS 2003
oder auch
Download details: Installing WSS 3.0 on a Server Running Windows SBS 2003
ich hoffe das hilft dir weiter
LG
stimmt. sind die sharepoint services 3.0 mein fehler.
ist installiert von beginn an und läuft ohne probleme.
leider liegt:
owa auf port 80
companyweb auf port 80
sharepoint services auch auf 80
ich habe die befürchtung das die sich beeinflussen im negativen sinn.
was mache ich falsch?
normalerweise kann ich der einen netzwerkkarte den port 80 zuweisen und der zweiten netzwerkkarte auch oder habe ich da etwas überseh´n?
mfg
leider liegt:
owa auf port 80
Du hast schon mal was von Hostheadern ghört? Scheinbar nicht. Google mal danach ;)
Klar macht MS bestimmt mit Absicht bei jedem SBS 2003 so weil sie alle SBS Kunden bestrafen wollen.
Ja, in einen DC gehören keine zwei NICs. Schon mal gar nicht zwei NICs die sich anscheinend auch noch im selben Segment befinden.
Bye
Norbert
>>Du hast schon mal was von Hostheadern ghört? Scheinbar nicht. Google mal danach ;)<<
hallo norbert.
nee is klar hast du schon mal versucht etwas zu finden wenn du nicht weißt wo nach du suchen mußt !!! selbst in meinem sbs 2003 buch steht nix von hostheadern.
der server lässt es nicht zu sharepoint und owa über die gleiche nic laufen zu lassen.auch wenn ich einen hostheader eingetragen habe.
>>"Klar macht MS bestimmt mit Absicht bei jedem SBS 2003 so weil sie alle SBS Kunden bestrafen wollen."<<
du glaubst nicht was ms noch alles macht und nicht macht.
>>Ja, in einen DC gehören keine zwei NICs. Schon mal gar nicht zwei NICs die sich anscheinend auch noch im selben Segment befinden.<<
das der server zwei nic´s hat konnte ich beim kauf leider nicht beeinflussen. ich werde aber einen änderungsvorschlag an ibm schicken damit sie das in zukunft nicht mehr machen.;-)
spaß beiseite.
über die eine karte "22.88" soll der exchange,sharepointservice, dns etc. laufen
über die andere karte "22.87" will ich owa,fernwartung laufen lassen.
macht das keinen sinn ??
mfg
hallo norbert.
Und wessen Schuld ist das? ;)
Laß bitte die manuellen Konfigurationsversuche deinerseits. Damit machst du eher noch mehr kaputt, was normalerweise out-of-the-box funktioniert.
Ich vermute mal, dass ich darüber mehr als du weiß. ;)
Nur weil ein Servern zwei NICs hat, muß man noch lange keine Fehlkonfiguration "verbrechen" so wie du das tust.
spaß beiseite.
Nein, das macht keinen Sinn.
Bye
Norbert
@norbert
ich respektiere wenn jemand mehr ahnung von einer materie hat als ich.
ich respektiere es nicht wenn man auf ehrlich gestellte fragen in einem forum "dumme und unproduktive" antworten gibt.
also daher meine bitte.
wenn du mir bei meinem problem helfen kannst und möchtest dann tu das auch. wenn nicht verschwende nicht deine zeit mach was anderes. schütz die wale oder das klima.:D
mfg
Das ist doch gut.
Dazu müßten wir jetzt erstmal klären, was genau du als "dumm und unproduktiv" in diesem Thread bezeichnest.
Es haben dir mehrere Leute gesagt, dass du mit zwei Netzwerkkarten in einem Netzsegment beim SBS (windows server allgemein) keinen Erfolg haben wirst. Selbst wenn dein Sharepoint irgendwann laufen sollte, wirst du andere schwerwiegendere Probleme bekommen. Also stelle das ab. Der andere Hinweis den SBS Wizard zur Konfiguration zu nehmen anstatt per Hand drin rumzustümpern (da du ja bis vorhin noch nichts von Hostheadern gehört hattest bezeichne ich das mal so).
Insofern kann ich (egal wie dumm oder unproduktiv du das jetzt findest) nur empfehlen repariere deinen SBS. Dazu gibts in der MSKB Artikel wie du eine nicht funktionierende OWA, Sharepointkonfig wieder zum Funktionieren bringst.
How to remove and how to install the Windows Small Business Server 2003 SharePoint Services 2.0 companyweb Web site bzw. die beiden Links die bereits gepostet wurden.
Ich glaub nicht, dass du mir das zu sagen hast. ;)
Ist eh viel zu kalt, also nix gegen Klimaerwärmung. :p
Bye
Norbert
mfg
deine art fragenzu beantworten. ist unproduktiv.
man stellt eine frage zu einem problem und du fängst an zu belehren
sehe ich ein
wer hat gesagt das ich nicht den wizard nutze. ich nutze nix anderes.
der server ist nagelneu installiert. bei der installation der wss 3.0 wurde nur automatisch port 80 belegt. von dort will ich ihn wirde weg haben. das ist und bleibt meine frage. wie kann man die ports tauschen.
der glaube gehört in die kirche
Ist eh viel zu kalt, also nix gegen Klimaerwärmung. :p.
is richtig
Hast du dir die in der ersten Antwort geposteten Links mal durchgelesen?
Step 4: Create a new intranet site using Windows SharePoint Services 3.0
Da steht drin wie du den Port änderst.
Ok, ich formuliere um. ;) Ich weiß, dass du mir das nicht zu sagen hast.
Bye
Norbert
