Philotetes 10 Geschrieben 6. November 2008 Melden Geschrieben 6. November 2008 Hallo Habe ein kleines Problem mit meiner VPN verbindung, sobald ich versuche mit dem FortiClient einen Tunnel aufzubauen, beendet Windows das Programm und schreibt "A problem caused the application to stop working correctly. Windows will notify you if a solution is available." Der FortiClient schreibt mir auch ein Log in dem steht: <Type>Warning <Time>04.11.2008 11:30:53 <Source>VPN loc_ip=(IP) loc_port=500 rem_ip=(IP) rem_port=500 out_if=0 vpn_tunnel=vpn_forticlient status=negotiate_error msg="No response from the peer, retransmit (st=1).... Hoffe das mir jemand helfen kann, danke auf jeden Fall schon mal im vorraus für jede Hilfe. Zitieren
