andrew 15 Geschrieben 6. November 2008 Melden Geschrieben 6. November 2008 hello together Folgendes Problem: habe die Ereignisanzeige eines Citrix Servers unter die Lupe genommen und folgenden Fehler gefunden, unter anderem: Die Abfrage der Liste der Gruppenrichtlinienobjekte ist fehlgeschlagen. Bisher wurde eine Fehlermeldung dieser Art im Richtlinienmodul protokolliert. Quelle: Userenv Ereignis: 1000 Was könnte dies für ein Fehler sein, oder auf was deutet dieser hin? Zitieren
olc 18 Geschrieben 6. November 2008 Melden Geschrieben 6. November 2008 Hi Andrew, das kann viele Ursachen haben. Schau erst einmal hier hinein, damit Du das Problem ein wenig eingrenzen kannst: How to interpret USERENV 1000 events . Viele Grüße olc Zitieren
andrew 15 Geschrieben 6. November 2008 Autor Melden Geschrieben 6. November 2008 Danke. Werde demnach zuerst die Seite genau durchlesen, welche Du mir da vorgeschlagen hast ;) --> Link Zitieren
andrew 15 Geschrieben 7. November 2008 Autor Melden Geschrieben 7. November 2008 Dieser Link scheint nicht genau auf dieses Problem von mir anzusprechen, denn die Fehlermeldung in der Ereignisanzeige beider Terminal Server (Citrix Server) ist Sind alles Windows 2000 Server (DCs, Terminal Server & File Server) Quelle = Userenv Ereignis = 1000 und nun der Unterschied --> der Fehlertext dieses Ereignisses: "Die Abfrage der Liste der Gruppenrichtlinienobjekte ist fehlgeschlagen. Bisher wurde eine Fehlermeldung dieser Art im Richtlinienmodul protokolliert." Was habe ich bis jetzt gemacht? > die Berechtigungen des Ordners Sysvols auf beiden DCs überprüft > das gleiche für den Freigegebenen Ordner Sysvol > die Berechtigungen überprüft und ggl. neu gesetzt auf dem Ordner Policies, welcher auch im Ordner Sysvol vorhanden ist > Und: auf den Ordnern, welche im Ordner Policies sind, die Berechtigungen neu vergeben (übergeordnete Berechtigungen übernehmen) Habe die Bindungen auf beiden Netzwerkkarten beider Terminal Servern so angepasst, dass zuerst die Netzwerkverbindung aufgeführt wird, welche aktuell konfiguriert ist und beim Befehl ipconfig /all als erstes aufgelistet wird Ich verstehe nicht, was der Grund für diese Fehlermeldung ist? Hat Jemand noch einen Plan? auf EventID.Net - Troubleshooting information for Windows event logs hat Jemand noch geschrieben, er hätte die Defaut Domain Policies gelöscht und dann eine neue erstellt, danach sei das Problem behoben gewesen. Ist das nicht ein wenig riskant? ich weiss ja nicht, ob da irgendwelche Einstellungen drin definiert sind und wenn ich diese löschen würde, ja, wie erstelle ich dann wieder eine neue Default Domain Policies? Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 7. November 2008 Melden Geschrieben 7. November 2008 Stell zuerst mal das SMB-Signing gem. BestPraxis ein: SMB Signing - Einstellungen für: Kommunikation digital signieren Zitieren
