Abwesenheitsassistenten & Freigabe in Outlook auf Citrix-Farm
Moin zusammen,
ich habe seit geraumer Zeit auf den Citrixservern(5x W2K3) folgendes Problem.
Einige User können auf einmal den Abwesenheitsassistenten nicht mehr starten. Beim starten kommt folgende Meldung: "Der Befehl steht nicht zur Verfügung. Sehen Sie in der programmdokumentation nach, woe diese Erweiterung verwendet wird."
Das komische an dieser Sache ist, dass der Abwesenheitsassistenten nur bei einigen User nicht funktiniert. Bei anderen Usern auf diesem Server funktioniert dieser ohne Probleme. Daher scheint dies ein Userberzogenes Problem zu sein das plötzlich ohne eine Vorankündigung oder eine Fehlermeldung auftritt.
Sobald dieses Problem auftritt können die User auch Ihren Posteingang nicht mehr freigeben, wenn SIe einen Rechtsklick auf den Posteingang machen und klicken auf Freigabe, öffnet sich nicht das Fenster für die Freigabe mit den Reitern: Allgemein, Homepage, AutoArchivierung, Ordnerverwaltung, Formulare, Berechtigungen, Synchronisation, sonder nur ein Fenster mit den Reitern: Allgemein, Homepage, AutoArchivierung.
Bisher habe ich das Problem so gelöst, dass ich den Usern ein neues Profil erstellt habe. Aber dies kann ja nicht die Lösung des Problemes sein. Das Problem muss ja eine Ursache habe, bzw. vll. auch eine andere Möglichkeit geben dies zu beheben.
Wenn jemand von euch eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
ps: den Artikel habe ich auch schon gelesen: "http://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-28/abwesehnheits-assistent-71356.html"
Gruß, Julian
