werner008 10 Geschrieben 8. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. November 2008 moin, ich habe folgende konfiguration switch1 --- dot1q trunk --- switch2 --- dot1q trunk --- vmware switch auf switch1 gibt es vlan15 in dem einige ports hängen switch2 soll das vlan nur durchleiten am vmware switch hängt eine virtuelle maschine, die im vlan15 sein soll. wenn ich am switch 2 das vlan anlege, werden vlan15 pakete nicht weiter geleitet, das vlan bleibt down. habe shutdown / no shutdown probiert. erst wenn ich einen switchport in das vlan15 gebe, kommt das vlan up (da kommt auch eine meldung, dass das vlan jetzt angelegt wird) und die pakete werden weiter geleitet. anschließend entferne ich den port wieder. alles funktioniert. warum ist das so? wenn ich jetzt keinen port mehr frei hätte, wie bekomme ich das vlan up? danke für hinweise werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
daking 10 Geschrieben 8. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. November 2008 Hallo Werner, du musst das vlan erst global erzeugen bevor du es auf einem 1q trunk verwenden kannst. Wenn du einen switchport in ein nicht vorhandenes vlan legst, erzeugt IOS automatisch das vlan global (siehe log und config danach). Falls du VTP verwendest wirst du vlan 15 nicht in der konfiguration sehen. VTP wird generell nicht benötigt.. Wenn du ein VLAN auf einen Trunk nimmst wird das Vlan nicht global erzeugt. Also bevor du VLANs auf 1q verwenden willst musst du immer das vlan global anlegen: conf t vlan 100 name TEST exit [jetzt wird das vlan angelegt] ==> sobald du aus der vlan config ebene gehst, wird das vlan angelegt. hope this helps brgds and have a great day Zitieren Link zu diesem Kommentar
werner008 10 Geschrieben 8. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. November 2008 ah ok. ich hab nur conf t int vlan 15 description beschreibung exit gemacht. somit hat sich das auch geklärt. danke :-) gruß werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
Otaku19 33 Geschrieben 10. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 10. November 2008 damit erzeugst du aber einen unnötigen Eintrag wenn das vlan interface keine IP bekommt und somit eher sinnfrei ist Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nightwolf81 10 Geschrieben 11. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 11. November 2008 Hmmm, das mit mit einfachen benennen habe ich noch nicht gewusst... Grundsätzlich aber, für unsere Testumgebung, habe ich immer conf t vlan xx state active end verwendet. Grundsätzlich hat aber Otaku recht; es müllt Dir nur die Config zu... Gruß Wolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
werner008 10 Geschrieben 11. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. November 2008 das vlan hat eine ip adresse, nur halt nicht an dem switch. er soll auf dem trunk einfach nur die pakete weiter leiten und sonst nix tun. warum er auf nem trunk port nicht _jedes_ vlan was daher kommt weiter leitet ist mir nicht so ganz klar, aber in dem moment wo ich es angelegt habe, funktioniert es. auf den trunk ports gibt es keine beschränkungen für bestimmte vlans. gruß werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
blackbox 10 Geschrieben 12. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 12. November 2008 Hi, er muss die VLAN´s in seine Vlan Database haben - sonst macht er damit garnix - das ist ja auch der Grund warum es z.B. VTP gibt - damit man diese nicht händisch auf jedem Switch pflegen muss - wenn man größere Netze mit Redundanzen baut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
werner008 10 Geschrieben 13. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. November 2008 dass es vtp gibt weiß ich, aber ich habe da ein netz geerbt, dass ich nur mit samthandschuhen anfasse ;-) vtp aufdrehen ist derweil keine option und es geht auch nur um wenige router. gruß werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
daking 10 Geschrieben 14. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 14. November 2008 Hallo, ich bin kein vtp fan. Die Zeit in der man alle VLANs überall hat sollte langsam aber sicher mal vorbei gehen. Wenn man ein VLAN nutzen will muss man es anlegen (als access oder transit). ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar
blackbox 10 Geschrieben 14. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 14. November 2008 Hallo, wenn man grosse Netze mit mehreren Ringen aufbaut - dann ist man froh wenn man VTP hat - den dann kann man schnell mal einen Ring woanderst herlegen - ohne alle Switche anpassen zu müssen - so aber 20 Switchen ist man da schon sehr froh. Zitieren Link zu diesem Kommentar
