Snupi 10 Geschrieben 10. November 2008 Melden Geschrieben 10. November 2008 Hallo zusammen, Microsoft empfiehlt in ihrem TechNet Artikel die System Files, User Profile und Pagefiles auf verschiedene Disks zu verschieben. Nun meine Frage, wie kann man den C:\Users Ordner in dem die Roamingprofiles zwischengespeichert werden verschieben? Eine Möglichkeit wäre via Symlink auf eine andere Partition zu drehen, kann es da Kompatibilitätsprobleme geben? Gibt es eine Möglichkeit via GPO dies zu lösen? Wie handhabt ihr das in der Praxis? Danke & Gruss Snupi Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 10. November 2008 Melden Geschrieben 10. November 2008 Microsoft empfiehlt in ihrem TechNet Artikel die System Files, User Profile und Pagefiles auf verschiedene Disks zu verschieben. Nun meine Frage, wie kann man den C:\Users Ordner in dem die Roamingprofiles zwischengespeichert werden verschieben? An diesen Orten solltest Du IMHO nichts verändern. Nach dem abmelden des Users, und dem wegkopieren/zurückschreiben des Profils in den entsprechenden TS-Profilablageort, die zwischengespeicherten Kopien löschen lassen. Link und Erklärung weiter unten. Gibt es eine Möglichkeit via GPO dies zu lösen? Wie handhabt ihr das in der Praxis? Ich würde es so wie unten angegeben lösen: Auszug aus: Using User Profiles in Windows Server 2003: Terminal Services Client (Remote Desktop) The roaming profile information is stored on the local hard drive of the terminal server. It is recommended that this information be deleted after the user logs off. You can do this by enabling the Delete cached copies of roaming profiles Group Policy setting (in System/User Profiles under User Configuration in the Group Policy Object Editor) and applying the setting to your Terminal Server OU. Zitieren
Snupi 10 Geschrieben 10. November 2008 Autor Melden Geschrieben 10. November 2008 Vielen Dank für deine Antwort. Habe gedacht dies könnte problematisch sein mit verschieben, ich werde es in diesem Fall mit der GPO Setting "Delete cached copies of roaming profiles" lösen. Gruss Snupi Zitieren
