Adebar 10 Geschrieben 10. November 2008 Melden Geschrieben 10. November 2008 Hallo boarder, auf unseren W2k3-Fileserver (auch DC) sind 90% aller Clients mit einem Netzlaufwerk verbunden. Regelmäßig und willkürlich wird diese Netzwerkverbindung getrennt, dann ist auf den Clients das entsprechende Laufwerk weg. Diese Trennphase dauert nur wenige Sekunden, danach läuft alles wieder normal. Keine erkennbaren Fehler im Log des Servers und der Clients.:( Den Key für Autodisconnect schon vor Monaten geändert: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\autodisconnect=ffffffff Hat jemand eine Idee ? Adebar Zitieren
lefg 276 Geschrieben 10. November 2008 Melden Geschrieben 10. November 2008 Hallo, gibt es denn Fehlermeldungen in den Ereignisanzeigen von Server und Clients? Zitieren
Adebar 10 Geschrieben 10. November 2008 Autor Melden Geschrieben 10. November 2008 Keine erkennbaren Fehler im Log des Servers und der Clients.:( Leider nicht. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 10. November 2008 Melden Geschrieben 10. November 2008 Off-Topic:Das habe ich überlesn, bitte um Entschuildigung. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 10. November 2008 Melden Geschrieben 10. November 2008 Welchen Virenscanner hast Du auf Client- und Serverseite im Einsatz? Welche Komponenten (Antivirus, Antispyware, Firewall) sind avon installiert? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 10. November 2008 Melden Geschrieben 10. November 2008 ISDN-Karten inklusiv Software auf dem Server oder den Clients ? Was bedeutet "regelmässig", einmal in der Stunde, einmal am Tag, 10 mal am Tag ? Wo wurde der Disconnect-Key eingestellt ? Zitieren
Adebar 10 Geschrieben 11. November 2008 Autor Melden Geschrieben 11. November 2008 Als Virenscanner läuft Norman Antivirus 5.99 auf Server und Clients. Firewall, Antispyware ist nicht installiert. Der Disconnect-Key ist auf dem Server eingestellt. Ja, es steckt noch eine AVM-ISDN-Karte, die aber keine Funktion mehr hat und kein ISDN-Kabel angeschlossen ist. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 11. November 2008 Melden Geschrieben 11. November 2008 Die Verbindung eines Netzlaufwerkes wird i.d.R. doch vom Client zum Server hergestellt, das Autodisconnect müsste demnach am Client eingestellt werden. Das nützt aber alles nichts, falls es tatsächlich der Server ist, der die Verbindung zeitweise unterbricht; falls es überhaupt der Server ist, und nichts anderes, z.B. ein Switch oder Kabel. Falls das ISDN-.Interface überflüssig ist, dann sollte es aus dem Server entfernt werden! In Server gehören z.B. B2-Karten, keine für Feld-; Wald-, Wiese oder Workstation. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. November 2008 Melden Geschrieben 11. November 2008 Überprüfe mal die Bindungsreihenfolge auf dem Server, ob dort die LAN-Karte an erster Stelle steht ... Der Disconnect-Parameter wird in der Registry unter LANMANSERVER eingestellt, also für den Serverdienst. Es ist also korrekt, dass es auf dem Server eingestellt wird, da dieser inaktive Sitzungen trennt, um Ressourcen zu sparen ... Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 11. November 2008 Melden Geschrieben 11. November 2008 Zusätzlich zur Frage von IThome zur Bindungsreihenfolge, fällt mir nur noch die Frage nach einer 2. NIC ein. Gibts die in dem betroffenen Server? Zitieren
Adebar 10 Geschrieben 11. November 2008 Autor Melden Geschrieben 11. November 2008 Danke für Eure Antworten ! Es gibt noch eine deaktivierte NIC, die in der Verbindungsreihenfolge über der aktiven NIC steht. Das habe ich geändert, kann einen Reboot aber erst heute Nacht durchführen. Adebar Zitieren
