lefg 276 Geschrieben 12. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 12. November 2008 Hallo Kameraden, ich benötige das Hotfix 888402, kann jemand einen Link zu einem funktionierenden nennen? MS hat es mir zugesagt in einem Zeitraum von 8h bis 3d, das war am Samtag. Langsam wird der Boden unter den Füssen warm. Ich möchte eine Recovery Disk Set herstellen mit Acer eRecovery, dabei kommt es zu einem Abbruch. Über die Fehlermeldung komme ich auf Hard disk volume monitoring may stop in Windows XP, dort wird auf auf ein von MS auf Anforderung erhältliches Hotfix verwiesen. Habt Dank für Aufmerksamkeit und Rat. Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.460 Geschrieben 12. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 12. November 2008 Hallo Edgar, bist Du mal über den Downloadlink ganz oben gegangen? Help and Support Die Email mit dem Hotfixlink kam bei mir innerhalb von unter einer Minute... (209633_DEU_i386_zip.exe) Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 12. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. November 2008 Hallo, ich danke für die Hilfe und das freundliche Angebot. Ich habe wieder mal etwas dazugelernt, nämlich in einem Artikel auch auf die ersten Zeilen zu achtén. Ich hatte bei MS angerufen, dabei gibt es das Fix als Download. Gruß Edgar – Nun ist es da. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.460 Geschrieben 12. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 12. November 2008 Hallo Edgar, Prima :) Das gibt es schon einige Zeit lang, allerdings haben sie auch viel experimentiert. Erst gab es eine zentrale URL, die sich später wieder geändert hat. Inzwischen gibt es den Link, wenn es den Hotfix im Download gibt. War also durchaus verwirrend ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 12. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. November 2008 Bei der Installation des Hotfix wurde gemeldet, das installierte SP(3) sei neuer und das HF dessen Bestandteil; in dem Sinne, die Installation wurde abgebrochen. Nun fällt es mir auch wieder ein, ich hatte gestern Abend bereits einen Hinweis darauf. Nun versuche ich das Problem durch eine "Überinstallation" des SP3 zu lösen. – Ich habe nun wieder die Herstellerinstallation drauf mit SP2 und auch den Fehler. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: sr Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1 Datum: 12.11.2008 Zeit: 15:42:54 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: ACER-370168DF04 Beschreibung: Beim Verarbeiten der Datei "Images" auf Volume "HarddiskVolume1" ist im Wiederherstellungsfilter der unerwartete Fehler "0xC000000D" aufgetreten. Die Volumeüberwachung wurde angehalten. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: 06 00 00 00 04 00 4e 00 ......N. 0008: 00 00 00 00 01 00 00 c0 .......À 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Nun lässt das Hotfix sich auch installieren. – Noch zwei Fehlermeldungen. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: DCOM Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 10010 Datum: 12.11.2008 Zeit: 16:22:35 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: ACER-370168DF04 Beschreibung: Der Server "{C7E39D60-7A9F-42BF-ABB1-03DC0FA4F493}" konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Service Control Manager Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 7024 Datum: 12.11.2008 Zeit: 16:22:12 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: ACER-370168DF04 Beschreibung: Der Dienst "SQL Server (MSSMLBIZ)" wurde mit folgendem dienstspezifischem Fehler beendet: 17058 (0x42A2). Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. – Den SQL-Dienst wurde beendet und das Log ist sauber. – Kein wirklicher Erfolg. Der Fehler tritt nun zwar nicht mehr gleich bei Beginn der 2.DVD auf, diese wird mehrfach ausgeworfen und eine leere verlangt. Nach mehereren versuchen kommt es zu dem bekannte Fehler und zusätzlich: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Cdrom Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 7 Datum: 12.11.2008 Zeit: 17:05:44 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: ACER-370168DF04 Beschreibung: Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\CdRom0. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: 03 00 68 00 01 00 b8 00 ..h...¸. 0008: 00 00 00 00 07 00 04 c0 .......À 0010: 00 01 00 00 9c 00 00 c0 ......À 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 80 00 00 00 00 00 00 ....... 0028: 74 ee 00 00 00 00 00 00 tî...... 0030: ff ff ff ff 00 00 00 00 ÿÿÿÿ.... 0038: 40 00 00 c4 02 00 00 00 @..Ä.... 0040: 00 20 0a 12 48 02 00 00 . ..H... 0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00 ........ 0050: 00 c0 17 88 08 dc 1c 88 .À..Ü. 0058: 00 00 00 00 d8 8d 90 89 ....Ø 0060: 02 00 00 00 10 00 00 00 ........ 0068: 28 00 00 00 00 10 00 00 (....... 0070: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0078: 70 00 03 00 00 00 00 0a p....... 0080: 00 00 00 00 11 05 00 00 ........ 0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 13. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2008 Hi Edgar Den CD-ROM-Fehler betreffend geh ich mal davon aus das du die folgende Sachen schonmal durchgeschaut / abgearbeitet hast: Windows Event ID 7 from Cdrom Troubleshooting CD-ROM Problems in Windows 2000 and Windows NT Advanced troubleshooting for issues that occur when you are installing a new CD or DVD drive on Windows XP Für das DCOM-Problem hast du sicher auch diesen Artikel schonmal angeschaut: Windows Event ID 10010 from DCOM Für den SR-Fehler (EventID 1) scheint es einen Hotfix für XP zu geben: Hard disk volume monitoring may stop in Windows XP Vielleicht konnten dir die Infos ja ein wenig weiterhelfen. mfg Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 13. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. November 2008 Hallo Carsten, danke für die Tipps, einiges davon ist mir neu. Edgar – Mit Vista funktioniert es ausgezeichnet, nur mit XP nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 13. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2008 Hmpf, wobei mir jetzt grade eben beim nochmal durchschauen und dem lesen deines neuen Threads auffällt, das ich dir in nem Thread zu KB888402 den KB888402 als mögliche Problemlösung verlinkt habe... Peinlich Peinlich... Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 13. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. November 2008 No Problemo :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 16. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. November 2008 Hier geht es weiter. http://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-28/fehler-acer-erecovery-managment-143473.html#post881659 Zitieren Link zu diesem Kommentar
