Hannes123 10 Geschrieben 13. November 2008 Melden Geschrieben 13. November 2008 Hallo, als System läuft bei mir Vista Home Premium sowie ein Asus-Router (500 gx). Mit der Einstellung "\\wl-hd\share$", wobei "wl-hd" der Name des Routers ist, kann ich das Netzlaufwerk einrichten und problemlos hierauf zugreifen. Wenn ich nun Vista neu starte, wird der Router nicht erkannt. Mit Firefox kann ich aber über " \\wl-hd" problemlos auf das Webinterface des Routers zugreifen. Die Netzwerkeinstellung "192.168.1.x\share$" wird nicht angenommen. Wenn ich nun ohne Änderungen im Router "Save&Restart" sage und ein wenig warte, ist der Zugriff auf das Netzlaufwerk/Router möglich. Hat eine Idee, wie ich dauerhaft die Netzwerkeinstellung hinterlegen kann? In der Datei "hosts" habe ich "192.168.1.x wl-hd" eingetragen. Danke für die Hilfe. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 13. November 2008 Melden Geschrieben 13. November 2008 Wird es erkannt, wenn Du nach dem Login ein oder zwei Minuten wartest? Zitieren
Hannes123 10 Geschrieben 13. November 2008 Autor Melden Geschrieben 13. November 2008 Wird es erkannt, wenn Du nach dem Login ein oder zwei Minuten wartest? Welches Login meinst du - auf dem Router? In Vista melde ich mich nicht an, da ich nur mit einem User (Admin) arbeite. Wenn ich mich auf dem Router anmelde und ein wenig warte, wird das Laufwerk dennoch nicht erkannt. Erst wenn ich hier "Save&Restart" sage, wird nach ein paar Minuten das Laufwerk erkannt und als verfügbar angezeigt. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 13. November 2008 Melden Geschrieben 13. November 2008 Welches Login meinst du - auf dem Router? In Vista melde ich mich nicht an, da ich nur mit einem User (Admin) arbeite. Nein, ich meinte nach dem Login in VISTA. Das System meldet dich automatisch an, ist schon klar. Wenn Du nach erscheinen des Desktop einfach noch ein oder 2 Minuten wartest, gehts dann? Wenn ich mich auf dem Router anmelde und ein wenig warte, wird das Laufwerk dennoch nicht erkannt. Erst wenn ich hier "Save&Restart" sage, wird nach ein paar Minuten das Laufwerk erkannt und als verfügbar angezeigt. Ist die Firmware vom Router aktuell? Zitieren
Hannes123 10 Geschrieben 13. November 2008 Autor Melden Geschrieben 13. November 2008 "Ist Firmware aktuell?" Danke. Der Tipp ist zwar etwas profan, jedoch genau der Richtige gewesen. Mir war gar nicht klar, dass ich ewig nicht mehr geupdatet habe. Nun läuft alles so, wie es soll. – Nachdem ich den PC nun nach längerer Zeit gestarte habe, erkennt Vista wieder nicht mehr das Netzlaufwerk. Vista läuft nun schon eine längere Zeit und es wird dennoch nicht erkannt. Software ist auf dem aktuellen Stand. Gibt es noch eine Möglichkeit woran es liegen kann oder ggf. einen DOS-Befehl oder ein Script als mögliche Lösung, das ich über den Desktop verlinken kann und dann ausführe? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 14. November 2008 Melden Geschrieben 14. November 2008 "Ist Firmware aktuell?" Danke. Der Tipp ist zwar etwas profan, jedoch genau der Richtige gewesen. Mir war gar nicht klar, dass ich ewig nicht mehr geupdatet habe. Nun läuft alles so, wie es soll. Hmm, wohl nicht so ganz. :( Gibt es noch eine Möglichkeit woran es liegen kann oder ggf. einen DOS-Befehl oder ein Script als mögliche Lösung, das ich über den Desktop verlinken kann und dann ausführe? Fehlermeldungen im Eventlog? Oder im Log vom Router? net use X: \\Router\Freigabe /persistent:no Mit dieser Zeile wird ein NW-LW X: auf dem VISTA-Client erstellt. Läuft das einwandfrei durch? Zitieren
Hannes123 10 Geschrieben 14. November 2008 Autor Melden Geschrieben 14. November 2008 Der Mountbefehl "net use z: \wl-hd\share$ /persistent:no" bringt den Fehler 53 "Netzwerkpfad wurde nicht gefunden". Das Routerlog vom Start ist anbei (auf 2 Einträge aufgeteilt): Jan 1 01:00:04 syslogd started: BusyBox v1.1.3 Jan 1 01:00:04 kernel: klogd started: BusyBox v1.1.3 (2008.03.17-18:24+0000) Jan 1 01:00:04 kernel: CPU revision is: 00029007 Jan 1 01:00:04 kernel: Primary instruction cache 8kb, linesize 16 bytes (2 ways) Jan 1 01:00:04 kernel: Primary data cache 4kb, linesize 16 bytes (2 ways) Jan 1 01:00:04 kernel: Linux version 2.4.20 (root@localhost) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #18 Sun Mar 30 13:13:29 MSD 2008 Jan 1 01:00:04 kernel: Determined physical RAM map: Jan 1 01:00:04 kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable) Jan 1 01:00:04 kernel: On node 0 totalpages: 8192 Jan 1 01:00:04 kernel: zone(0): 8192 pages. Jan 1 01:00:04 kernel: zone(1): 0 pages. Jan 1 01:00:04 kernel: zone(2): 0 pages. ... Weiter gehts im nächsten Beitrag ... – Fortsetzung des Logs: JJan 1 01:00:04 kernel: zone(1): 0 pages. Jan 1 01:00:04 kernel: zone(2): 0 pages. Jan 1 01:00:04 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200 Jan 1 01:00:04 kernel: CPU: BCM5365 rev 1 pkg 0 at 200 MHz Jan 1 01:00:04 kernel: Calibrating delay loop... 199.47 BogoMIPS Jan 1 01:00:04 kernel: Memory: 30092k/32768k available (1862k kernel code, 2676k reserved, 136k data, 72k init, 0k highmem) Jan 1 01:00:04 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) Jan 1 01:00:04 kernel: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) Jan 1 01:00:04 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Jan 1 01:00:04 kernel: Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Jan 1 01:00:04 kernel: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Jan 1 01:00:04 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable. Jan 1 01:00:04 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX Jan 1 01:00:04 kernel: PCI: Initializing host Jan 1 01:00:04 kernel: PCI: Fixing up bus 0 Zitieren
Hannes123 10 Geschrieben 14. November 2008 Autor Melden Geschrieben 14. November 2008 Wenn ich beim Router "Save&Restart" mache, erscheint folgendes Log: Jan 1 01:00:04 syslogd started: BusyBox v1.1.3 Jan 1 01:00:04 kernel: klogd started: BusyBox v1.1.3 (2008.03.17-18:24+0000) Jan 1 01:00:04 kernel: CPU revision is: 00029007 Jan 1 01:00:04 kernel: Primary instruction cache 8kb, linesize 16 bytes (2 ways) Jan 1 01:00:04 kernel: Primary data cache 4kb, linesize 16 bytes (2 ways) Jan 1 01:00:04 kernel: Linux version 2.4.20 (root@localhost) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #18 Sun Mar 30 13:13:29 MSD 2008 Jan 1 01:00:04 kernel: Determined physical RAM map: Jan 1 01:00:04 kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable) Jan 1 01:00:04 kernel: On node 0 totalpages: 8192 Jan 1 01:00:04 kernel: zone(0): 8192 pages. Jan 1 01:00:04 kernel: zone(1): 0 pages. Jan 1 01:00:04 kernel: zone(2): 0 pages. Jan 1 01:00:04 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200 Jan 1 01:00:04 kernel: CPU: BCM5365 rev 1 pkg 0 at 200 MHz Jan 1 01:00:04 kernel: Calibrating delay loop... 199.47 BogoMIPS Jan 1 01:00:04 kernel: Memory: 30092k/32768k available (1862k kernel code, 2676k reserved, 136k data, 72k init, 0k highmem) Jan 1 01:00:04 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) Jan 1 01:00:04 kernel: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) Jan 1 01:00:04 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Jan 1 01:00:04 kernel: Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Jan 1 01:00:04 kernel: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Jan 1 01:00:04 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable. Jan 1 01:00:04 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX Jan 1 01:00:04 kernel: PCI: Initializing host Jan 1 01:00:04 kernel: PCI: Fixing up bus 0 Jan 1 01:00:04 kernel: PCI: Fixing up bridge Jan 1 01:00:04 kernel: PCI: Fixing up bus 1 Jan 1 01:00:04 kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4 Jan 1 01:00:04 kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Jan 1 01:00:04 kernel: Initializing RT netlink socket Jan 1 01:00:04 kernel: Starting kswapd Jan 1 01:00:04 kernel: Journalled Block Device driver loaded Jan 1 01:00:04 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) Jan 1 01:00:04 kernel: devfs: boot_options: 0x1 Jan 1 01:00:04 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O] Jan 1 01:00:04 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured Jan 1 01:00:04 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled Jan 1 01:00:04 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A Jan 1 01:00:04 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A Jan 1 01:00:04 kernel: HDLC line discipline: version $Revision$, maxframe=4096 Fortsetzung im nächsten Beitrag. ... Zitieren
Hannes123 10 Geschrieben 14. November 2008 Autor Melden Geschrieben 14. November 2008 Fortsetzung Log: Jan 1 01:00:04 kernel: N_HDLC line discipline registered. Jan 1 01:00:04 kernel: loop: loaded (max 8 devices) Jan 1 01:00:04 kernel: PPP generic driver version 2.4.2 Jan 1 01:00:04 kernel: PPP Deflate Compression module registered Jan 1 01:00:04 kernel: PPP BSD Compression module registered Jan 1 01:00:04 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered Jan 1 01:00:04 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.13 (oleg@cs.msu.su) Jan 1 01:00:04 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040 Jan 1 01:00:04 kernel: Flash Id: Vendor: 0x00c2 Device: 0x00a8 Jan 1 01:00:04 kernel: number of CFI chips: 1 Jan 1 01:00:04 kernel: Flash device: 0x400000 at 0x1c000000 Jan 1 01:00:04 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 912 Jan 1 01:00:04 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash": Jan 1 01:00:04 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "boot" Jan 1 01:00:04 kernel: 0x00040000-0x003f0000 : "linux" Jan 1 01:00:04 kernel: 0x000e4000-0x003f0000 : "rootfs" Jan 1 01:00:04 kernel: 0x003f0000-0x00400000 : "nvram" Jan 1 01:00:04 kernel: 0x003e0000-0x003f0000 : "flashfs" Jan 1 01:00:04 kernel: sflash: found no supported devices Jan 1 01:00:04 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 Jan 1 01:00:04 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP Jan 1 01:00:04 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes Jan 1 01:00:04 kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096) Jan 1 01:00:04 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM Jan 1 01:00:04 kernel: ip_conntrack version 2.1 (256 buckets, 2048 max) - 352 bytes per conntrack Jan 1 01:00:04 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded Jan 1 01:00:04 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded Jan 1 01:00:04 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team Jan 1 01:00:04 kernel: ipt_time loading Jan 1 01:00:04 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. Jan 1 01:00:04 kernel: IPv6 v0.8 for NET4.0 Jan 1 01:00:04 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver Jan 1 01:00:04 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0 Jan 1 01:00:04 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <greearb@candelatech.com> Jan 1 01:00:04 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> Jan 1 01:00:04 kernel: FAT: bogus logical sector size 55040 Jan 1 01:00:04 kernel: FAT: bogus logical sector size 55040 Jan 1 01:00:04 kernel: NTFS: Unable to set blocksize 512. Jan 1 01:00:04 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. Jan 1 01:00:04 kernel: Mounted devfs on /dev Jan 1 01:00:04 kernel: 2k freed Jan 1 01:00:04 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 Jan 1 01:00:04 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.16 Jan 1 01:00:04 kernel: PCI: Enabling device 01:03.0 (0004 -> 0006) Jan 1 01:00:04 kernel: eth1: Broadcom BCM4320 802.11 Wireless Controller 4.150.10.16 Jan 1 01:00:05 kernel: device eth0 entered promiscuous mode Jan 1 01:00:05 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode Jan 1 01:00:05 kernel: device eth1 entered promiscuous mode Jan 1 01:00:05 kernel: device vlan1 entered promiscuous mode Jan 1 01:00:05 kernel: br0: port 3(vlan1) entering learning state Jan 1 01:00:05 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state Jan 1 01:00:05 kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state Jan 1 01:00:05 kernel: br0: port 3(vlan1) entering forwarding state Jan 1 01:00:05 kernel: br0: topology change detected, propagating Jan 1 01:00:05 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state Jan 1 01:00:05 kernel: br0: topology change detected, propagating Jan 1 01:00:05 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state Jan 1 01:00:05 kernel: br0: topology change detected, propagating Jan 1 01:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs Fortsetzung im nächsten Beitrag Zitieren
Hannes123 10 Geschrieben 14. November 2008 Autor Melden Geschrieben 14. November 2008 Fortsetzung Log: Jan 1 01:00:05 kernel: usb.c: registered new driver hub Jan 1 01:00:05 kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 20:50:46 Mar 17 2008 Jan 1 01:00:05 kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled Jan 1 01:00:05 kernel: PCI: Enabling device 01:02.0 (0000 -> 0001) Jan 1 01:00:05 kernel: ECHI PCI device 30381106 found. Jan 1 01:00:05 kernel: UCHI reg 0x41 = 10 Jan 1 01:00:05 kernel: UCHI reg 0x41 changed to = 0 Jan 1 01:00:05 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x100, IRQ 12 Jan 1 01:00:05 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports Jan 1 01:00:05 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1 Jan 1 01:00:05 kernel: hub.c: USB hub found Jan 1 01:00:05 kernel: hub.c: 2 ports detected Jan 1 01:00:05 kernel: PCI: Enabling device 01:02.1 (0000 -> 0001) Jan 1 01:00:05 kernel: ECHI PCI device 30381106 found. Jan 1 01:00:05 kernel: UCHI reg 0x41 = 10 Jan 1 01:00:05 kernel: UCHI reg 0x41 changed to = 0 Jan 1 01:00:05 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 12 Jan 1 01:00:05 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports Jan 1 01:00:05 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2 Jan 1 01:00:05 kernel: hub.c: USB hub found Jan 1 01:00:05 kernel: hub.c: 2 ports detected Jan 1 01:00:05 kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver Jan 1 01:00:06 kernel: PCI: Enabling device 01:02.2 (0000 -> 0002) Jan 1 01:00:06 kernel: ehci_hcd 01:02.2: PCI device 1106:3104 Jan 1 01:00:06 kernel: ehci_hcd 01:02.2: irq 12, pci mem c0120000 Jan 1 01:00:06 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3 Jan 1 01:00:06 kernel: ECHI PCI device 31041106 found. Jan 1 01:00:06 kernel: ECHI reg 0x49 = 80010f20 Jan 1 01:00:06 kernel: ECHI reg 0x49 changed to = 80010f00 Jan 1 01:00:06 kernel: ECHI reg 0x4b = 80010f09 Jan 1 01:00:06 kernel: ECHI reg 0x4b changed to = 80010f29 Jan 1 01:00:06 kernel: PCI: 01:02.2 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW, correcting to 32 Jan 1 01:00:06 kernel: ehci_hcd 01:02.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4 Jan 1 01:00:06 kernel: hub.c: USB hub found Jan 1 01:00:06 kernel: hub.c: 4 ports detected Jan 1 01:00:06 kernel: usb.c: registered new driver usblp Jan 1 01:00:06 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver Jan 1 01:00:06 kernel: hub.c: connect-debounce failed, port 2 disabled Jan 1 01:00:07 kernel: hub.c: new USB device 01:02.2-2, assigned address 2 Jan 1 01:00:07 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x4b4/0x6830) is not claimed by any active driver. Jan 1 01:00:08 kernel: usb.c: registered new driver audio Jan 1 01:00:08 kernel: audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver Jan 1 01:00:08 kernel: Linux video capture interface: v1.00 Jan 1 01:00:08 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00 Jan 1 01:00:09 kernel: Initializing USB Mass Storage driver... Jan 1 01:00:09 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage Jan 1 01:00:09 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Jan 1 01:00:09 kernel: Vendor: ST325062 Model: 0A Rev: 0000 Jan 1 01:00:09 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02 Jan 1 01:00:09 kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0 Jan 1 01:00:09 kernel: SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB) Jan 1 01:00:09 kernel: Partition check: Jan 1 01:00:09 kernel: p5 > Jan 1 01:00:09 kernel: USB Mass Storage support registered. Jan 1 01:00:10 kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de). Jan 1 01:00:10 portmap[105]: user rpc not found, reverting to user bin Jan 1 01:00:10 statd[108]: Version 1.0.7 Starting Jan 1 01:00:10 statd[108]: statd running as root. chown /var/lib/nfs/sm to choose different user Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 14. November 2008 Melden Geschrieben 14. November 2008 Der Mountbefehl "net use z: \wl-hd\share$ /persistent:no" bringt den Fehler 53 "Netzwerkpfad wurde nicht gefunden". Ist das nur ein Tippfehler, oder fehlt hier wirklich der 2. Backslash? Gibts auf dem Router einen besonderen Benutzer? Wenn ja, probier mal Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Benutzerkonten > Eigene Netzwerkkennwörter verwalten. Alles klassische Ansicht. Dort kannst Du einen User für den Router "\\router\share" hinterlegen. Ansonsten hab ich keine Idee mehr. Steht im Manual zum Router dazu noch was? Zitieren
Hannes123 10 Geschrieben 14. November 2008 Autor Melden Geschrieben 14. November 2008 Ist nur ein Tippfehler gewesen. Der Fehler 53 "Netzwerkpfad wurde nicht gefunden." wird bei dem Mountbefehl "net use z: \\wl-hd\share$ /persistent:no" erzeugt. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. November 2008 Melden Geschrieben 16. November 2008 Und was ist mit den restlichen Fragen? Zitieren
varnik 10 Geschrieben 8. Dezember 2008 Melden Geschrieben 8. Dezember 2008 Versuche es mal das Laufwerk statt des Namens mit der IP zu mounten. Etwa so net use z: \\192.168.0.1\share$ /persistent:no Zitieren
