svhost 100% nach letztem Updaterollout
Hallo zusammen,
ich habe frisch neue WIndowsupdates über WSUS3 auf ca 50 XP-Clients ausgerollt! Teilweise waren auch ältere Updates noch mit dabei die sich einzelne Rechner noch nicht gezogen hatten. Ca. 20 Stck./Maschine.
Jetzt ist das Problem aufgetrteen, dass der svchost auf den Maschinen bei hoher Last läuft. Ein ähnliches Problem gab es in der Vergangenheit schonmal:
Heise-Meldung
Ein Workaround wäre angeblich folgendes zu tun:
Tritt das Problem (auch nach der Installation des Windows Update Agent 3.0) danach noch immer auf, kann neben einem Wechsel zurück auf Windows Update folgendes Vorgehen evtl. helfen:
1. Den Dienst "Automatische Updates" zunächst beenden (Start -> Ausführen -> Services.msc).
2. Über "Start -> Ausführen -> cmd" in die Eingabeaufforderung wechseln.
3. "cd %windir%\SoftwareDistribution\Datastore"
4. "esentutl /p datastore.edb" (Warnmeldung mit "OK" bestätigen)
5. "esentutl /d datastore.edb"
6. Den Dienst "Automatische Updates" wieder starten.
Hilft das noch immer nicht:
2. Den Inhalt des Ordners "\Windows\SoftwareDistribution\Datastore" im Windows Explorer löschen.
3. Den Dienst "Automatische Updates" wieder starten.
Hat aber auch nicht wirklich geholfen.
Insgeheim liegt es wohl an der Masse der updates!? Habt ihr ein ähnliches Verhalten schonmal feststellen können!?
Das Verhalten kann durchaus normal sein:
Weitere Informationen
Dieses Update verringert die Dauer einer Suche mit Windows Update-Agent. Dennoch handelt es sich bei der Suche um einen Vorgang mit hoher CPU-Auslastung. Der Prozess Svchost.exe enthält den Dienst "Automatische Updates". Wenn Sie eine Suche durchführen, kann der Prozess "Svchost.exe" über einen längeren Zeitraum 100% der CPU-Leistung beanspruchen. Microsoft Office-Updates verwenden beispielsweise Windows Installer. Wenn Microsoft Office-Updates gefunden werden, können diese Updates dazu beitragen, dass die CPU-Auslastung über einen längeren Zeitraum bei 100% liegt.
Aus: Update: Wenn Sie Windows Update ausführen, um nach Updates zu suchen, die Windows Installer verwenden (einschließlich Office-Updates), kann die CPU-Auslastung für einen längeren Zeitraum auf 100% ansteigen
Grüsse
Gulp
Du könntest auch mal den aktuellen WU-Agent installieren. Wenn nötig, mit der Option /WUFORCE. Windows Update Agent 3.0 (Version 7.2.6001.788) - 31.10.08 - patch-info.de
Alternativ dir Importfunktion vom WSUS nutzen, und den WU-Agent importieren und verteilen.
  • 3 Monate später...
Nach der Freigabe und Installation des MS KB967715 durch unseren WSUS 3 ,stieg der Prozess SVCHOST.EXE dauerhaft auf 100% so das an den Workstations, über einen längeren Zeitraum, nicht mehr gearbeitet werden konnte.
Ich habe einen Zusammenhang zwischen der AV-Software Panda-Antivirus und dem KB967715 [sicherheitspatch zur sicheren Abschaltung der "Autorun"-Funktion] entdeckt.
Wird das KB sowie der Kommu-Agent und die AV-Software deinstalliert, läuft das System wieder normal.
Vielleicht reicht auch eins von beiden , hab ich nicht getestet.
Dann solltest Du das tun. Ich tipp auf die AV-Software. Du solltest das Verzeichnis %windir%\SoftwareDistribution vom scannen ausschliessen.
