Coolsero 10 Geschrieben 15. November 2008 Melden Geschrieben 15. November 2008 Hallo, ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem IE. als die Probleme angefangen haben hatte ich folgenden stand: Windows XP Pro SP2 mit IE 6 und SP2. Mein Problem ist, immer wenn ich den IE schließe, dann wird die Ansicht weiß, und er wird nicht geschlossen. Der ganze PC ist dann um einiges langsamer und ich muss die iexplorer.exe mit dem Task Manager schließen, erst dann kann ich weiter Arbeiten. Was habe ich nun schon alles versucht ? 1. Ich habe im IE alle Add Ons deaktiviert oder gelöscht so weit es gint. 2. Ich habe das SP3 für Windows XP Pro installiert und alle Updates die es von Microsoft gab. 3. Ich habe den IE7 installiert mit allen Updates die ich von Microsoft bekommen habe. Leider immer noch das gleiche Problem, wenn ich den IE schließe dann bleibt das Fenster offen und die Internetseite wird nur noch als ganz weiß angezeigt, und ich muss die iexplorer.exe mit dem Task Manager beenden um mit meinem PC vernünftig weiter arbeiten zu können. Beim Surfen im Inet habe ichkeine Probleme nur beim schließen. Ich weiß es gibt noch viel andere Browser die ich benutzen kann, würde aber gerne aus Gewohnheit beim IE bleiben. Kann mir einer bei der Problembehebung hilfreiche Tipps geben ? Danke Coolsero Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 15. November 2008 Melden Geschrieben 15. November 2008 Hi. Gibt es dazu Einträge in der Ereignisanzeige? Im Taskmanager, frißt da der IE-Task die Rechenzeit oder ein anderer Prozess? Läuft der IE-Task eventuell mehrfach? Wurde das System schon mal Malware gescannt? Damian Zitieren
Coolsero 10 Geschrieben 15. November 2008 Autor Melden Geschrieben 15. November 2008 Hallo Damian, zum Eventlog: in den Bereichen -System: letzte Eintrag vom 23.09.2008 aber alles OK ( Ist doch komisch oder ? ) -Sicherheit: ist ganz leer -Internet Explorer: ist ganz leer -Anwendungen: letzter Eintrag vom 10.09.2008 aber alles OK. -ACCEventlog: letzter Eintrag vom 27.10.2008 aber alles OK ( Diese Rubrik kenne ich nicht ) Zum Task Manager: nein er frist keine CPU und auch kein andere Process sondern nur 32MB Arbeitsspeicher. Der Task läuft auch nicht mehrfach. Scanne jetzt mal nach Malware mit Anti-Mailware von Mailwarebytes. Danke Coolsero – Hallo, so der Scan nach Malware ist jetzt abgeschlossen. Der Scanner hat nichts gefunden. Hab auch mal einen Scan nach Viren gemacht, leider auch nichts. MfG Coolsero Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 15. November 2008 Melden Geschrieben 15. November 2008 Starte den IE mal über Start > Ausführen: iexplore.exe -extoff[ENTER]. Zitieren
Coolsero 10 Geschrieben 16. November 2008 Autor Melden Geschrieben 16. November 2008 Hallo Sunny61, ich habe den Browser jetzt 5mal so gestartet wie du es beschreiben hast, und es scheint zu funktionieren! Jetzt ist nur die Frage wie kann ich alle Add Ons nicht nur Deaktivieren sondern löschen, damit wenn ich eines Brauche wie Flash es neu Installieren kann ? Danke Coolsero Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. November 2008 Melden Geschrieben 16. November 2008 ich habe den Browser jetzt 5mal so gestartet wie du es beschreiben hast, und es scheint zu funktionieren! Na super. ;) Jetzt ist nur die Frage wie kann ich alle Add Ons nicht nur Deaktivieren sondern löschen, damit wenn ich eines Brauche wie Flash es neu Installieren kann ? Deaktivieren geht über Extras > AddOns verwalten, zumindest beim IE7 gehts so. Eins nach dem anderen Deaktivieren, danach den IE7 wieder schliessen und neu starten. Jetzt eines nach dem anderen wieder Aktivieren, nach jedem Aktivieren den IE7 schliessen und wieder neu starten. Nur so findest Du den Übeltäter. Auch kannst Du die Temporary Internet Files löschen: Extras > Internetoptionen > Reiter Allgemein > Browserverlauf > Löschen > Temporäre Internetdateien > löschen. Und weiter gehts: Extras > Internetoptionen > Reiter Allgemein > Browserverlauf > Einstellungen > Zu verwendender Speicherplatz auf max. 100 MB begrenzen. Weitere Infos findest Du in der IE-FAQ: Internet Explorer FAQ Zitieren
