praktikant12345 10 Geschrieben 17. November 2008 Melden Geschrieben 17. November 2008 Hi, ich habe hier ein Script welches mir DNS-Daten in eine Excel Datein exportieren soll...auf dem DC ist allerdings kein Excel installiert !! Wer kann mir dsa Script kurzerhand so umbauen, dass es das Excelfile speichert und nicht versucht direkt zu öffnen ? Danke für jede Hilfe! Edit: Const ForReading = 1 Const ForWriting = 2 strfile= wscript.Arguments(0) Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strfile, ForReading) Do Until objFile.AtEndOfStream strLine = objFile.ReadLine If not strLine = "" Then arrItems = Split(strLine, ",") intDatevalue = 0 If not(arrItems(1))="" Then intDateValue = (arrItems(1) - 2620914.50)/24 End if intItems = Ubound(arrItems) ReDim Preserve arrItems(intItems + 1) If intDateValue > 0 Then arrItems(intItems + 1) = intDateValue Else arrItems(intItems + 1) = "" End If strNewLine = Join (arrItems, ",") strNewText = strNewText & strNewLine & vbCrLf End If Loop objFile.Close Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strfile, ForWriting) objFile.Write strNewText objFile.Close Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") objExcel.Visible = True Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open(strfile) Set objRange = objExcel.Cells(1, 6) Set objRange = objRange.EntireColumn objRange.NumberFormat = "m/d/yyyy hh:mm:ss AM/PM" openexcel.txt Zitieren
NilsK 2.975 Geschrieben 17. November 2008 Melden Geschrieben 17. November 2008 Moin, wenn ich es richtig sehe, konvertiert dein Skript eine CSV-Datei in eine weitere CSV-Datei, importiert diese dann in ein Excel-Sheet und führt eine Formatierung durch. Das geht nur mit installiertem Excel. Bevor du nun aber Excel auf dem DC installierst: Was spricht dagegen, das Skript auf einem Client auszuführen? Gruß, Nils Zitieren
praktikant12345 10 Geschrieben 17. November 2008 Autor Melden Geschrieben 17. November 2008 Okey, mein Fehler !! Ich poste mal den *** Link zu der ganzen Geschichte, um das alles mal ein bischen verständlicher zu machen ! Es geht um das Auslesen von DNS Daten ! Microsoft Enterprise Networking Team : Export DNS records to Excel to read time stamps and static records Desweiteren geht es um einen Rettungs USB-Stick, den man im Notfall irgendwo einstecken kann um sich diese Daten zu holen...der Stick ist fertig (PStart) nur dieses Script zur Ausführung fehlt noch ! Es soll auf dem DC liegen, so dass man es per .bat vom USB-Stick aus starten kann ! Die .bat für den Stick habe ich schon fertig, die führt per psexecwiederum eine .bat auf dem Server aus, welche folgende Befehle enthält: dnscmd /enumrecords awo.internal @ /Type A /additional>c:\dnsdata\dns.csv changetocsv.vbs dns.csv openexcel.vbs c:\dnsdata\dns.csv Die Befehle werden alle auf der Website erläutert ! Hoffe, das ganze ist nun ein bischen verständlicher, sry Gruß Zitieren
NilsK 2.975 Geschrieben 17. November 2008 Melden Geschrieben 17. November 2008 Moin, es geht dir darum, die Datumswerte lesbar zu machen, richtig? Dafür brauchst du kein Excel, das wirst du mit ein bisschen Grips auch mit dem Log Parser hinkriegen. Der hat den Vorteil, dass du ihn auch mit auf den Stick packen kannst (irgendwo einmal installieren und dann das Programmverzeichnis auf den Stick kopieren). Download details: Log Parser 2.2 Gruß, Nils Zitieren
praktikant12345 10 Geschrieben 17. November 2008 Autor Melden Geschrieben 17. November 2008 Hm das Script liest mir auch die IP-Adressen und die Namen aus, das ist es worum es geht, ich muss gestehen dass ich ein wenig faul war und dachte, als ich das Ergebnis bei Google sah, kannst ja mal nehmen....Die Sache mit dem Datum interessiert mich eigentlich garnicht ! Nur die IP-Adressen und der Name ! Gruß & Danke ! Edit: Wie ich gerade sehe, liest er die Daten auch aus und speichert sie dann in der der dns.csv ab ! Wäre da nun ein Excel würde er die wohl auch öffnen, so hat man ne Datei die mit dem Texteditor geöffnet wird. Jetzt wäre es natürlich praktischer wenn man das openexcel.vbs script so ummodeln könnte, dass es garnicht versucht excel zu öffnen sondern nur die Datei speichert. Auf die könnte man dann einfach eine Verknüpfung bauen um sie zu öffnen Zitieren
NilsK 2.975 Geschrieben 17. November 2008 Melden Geschrieben 17. November 2008 Moin, na, das ist ja nun einfach: Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") objExcel.Visible = True Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open(strfile) Set objRange = objExcel.Cells(1, 6) Set objRange = objRange.EntireColumn objRange.NumberFormat = "m/d/yyyy hh:mm:ss AM/PM" Lösche diese Zeilen. Fertig. Gruß, Nils Zitieren
praktikant12345 10 Geschrieben 25. November 2008 Autor Melden Geschrieben 25. November 2008 Sry dass ich jetzt erst antworte ! Hat super geklappt vielen Dank! Zitieren
