Spargel 10 Geschrieben 17. November 2008 Melden Geschrieben 17. November 2008 Hallo, habe folgende Fehlermeldung wenn ich über Netzwerkumgebung auf Domaine zugreifen möchte: Auf *Domainname* kann nicht zugeriffen werden. Sie haben evtl keine Berechtigung,diese Netzwerkressource zu verwenden. wenden sie sich.... Eine Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist zur Zeit nicht verfügbar. Pingen klappt sowohl mit Namen, als auch mit IP.Zugriff auf alle Rechner über \\Domaine\Rechner klappt auch ohne Prob. Leider nicht über die Netzwerkumgebung, auch nicht um Drucker etc. einzurichten. Vielen Dank Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 17. November 2008 Melden Geschrieben 17. November 2008 Auf welchen Namen klappt der Ping? NetBios oder DNS? Das ist ein großer Unterschied. Aber so wie ich es aus deiner Beschreibung erkenne, klappt NetBios... In sofern solltest du checken, on was am DNS Server nicht stimmt. Klappt denn ein Ping auf den FQDN? Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 17. November 2008 Melden Geschrieben 17. November 2008 Moin, sieht nach einem der vielen Probleme mit dem Browserdienst aus. Wenn du auf die Netzwerkumgebung verzichten kannst, kannst du das Problem ignorieren. Sie sagt nichts Entscheidendes über den Zustand des Netzwerks aus. Sehr häufig verschwinden Probleme mit der Netzwerkumgebung, wenn man WINS im Netzwerk betreibt. faq-o-matic.net Wie sollte WINS konfiguriert werden? faq-o-matic.net Brauche ich noch WINS, wenn ich ein AD betreibe? Gruß, Nils Zitieren
fkeding 10 Geschrieben 17. November 2008 Melden Geschrieben 17. November 2008 Moin, generell sollte DNS sauber funktionieren, ansonsten kann es zu ärgerlichen Schwierigkeiten im Netz kommen. Prüfe mal mit nslookup in der Eingabeaufforderung, ob der richtige Server und die richtige IP angegeben wird. Prüfe, ob DHCP die richtigen Werte an die Clients vergibt, z.B. DNS-Server. Trage feste IP-Werte in die LAN-einstellungen ein. Wenn diese Grundeinstellungen alle stimmen und die Netzwerkkarte oder Kabel oder Port des Switch nicht defekt sind, kann es eigentlich nur noch an einer Firewalleinstellung liegen. Einfach testweise den Dienst der Windows-Firewall beenden und/oder wenn eine andere Fiewall installiert ist, diese deaktivieren. Viel Erfolg fk Zitieren
Daim 12 Geschrieben 17. November 2008 Melden Geschrieben 17. November 2008 Salut, generell sollte DNS sauber funktionieren, ansonsten kann es zu ärgerlichen Schwierigkeiten im Netz kommen. das stimmt zwar, nur was hat DNS mit der Netzwerkumgebung zu tun? Die Netzwerkumgebung basiert auf NetBIOS - Namensauflösungen und fällt unter den Begriff des "Browsing". Diese baut sich über den Computersuchdienst sowie NetBIOS-Broadcasts auf. Daher muss z.B. für die Netzwerkumgebung das NetBIOS over TCP/IP in den erweiterten LAN - Einstellungen des Servers aktiviert sein. Prizipiell sollte auch heute noch, zu Windows Server 2008 Zeiten ein WINS-Server im Unternehmen eingesetzt werden. Der WINS-Server erfordert kaum Arbeit bzw. Administration und erleichtert dabei dem Administrator das tägliche Leben im wesentlichen. Jede Applikation die eine NetBIOS-Namensauflösung erfordert, profitiert vom WINS. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Moin, wobei mir gerade auffällt, dass du offenbar versuchst, auf eine andere Domäne zuzugreifen. Jede Domäne hat einen eigenen Browserdienst. (In Wirklichkeit ist es sogar noch komplexer.) Hier wird dir ein WINS-Server also entscheidend weiterhelfen: Sorge dafür, dass alle denselben WINS-Server nutzen bzw. dass deine WINS-Server untereinander replizieren. Gruß, Nils Zitieren
Maks77 10 Geschrieben 19. November 2008 Melden Geschrieben 19. November 2008 Hi, um dein Problem mal auf den Punkt zu bringen! Ich nehme an, du versuchst einen Computer an der Domain anzumelden und bekommst dann den Fehler. Wenn das so ist, musst du in den Netzwerkeigenschaften deines Clients unter TCP/IPC die IP Adresse deines DomainControllers eingeben. Grund: Bei der Anmeldung am DC wird eine DNS Namensauflösung angefragt. Zitieren
Daim 12 Geschrieben 19. November 2008 Melden Geschrieben 19. November 2008 Buen giorno, Wenn das so ist, musst du in den Netzwerkeigenschaften deines Clients unter TCP/IPC die IP Adresse deines DomainControllers eingeben. und was wäre, wenn sich ein DHCP-Server in der Domäne befindet? Muss man dann trotzdem eine IP-Adresse in den TCP/IP-Einstellungen des Clients eintragen? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 19. November 2008 Melden Geschrieben 19. November 2008 Ich nehme an, du versuchst einen Computer an der Domain anzumelden und bekommst dann den Fehler. Wenn das so ist, musst du in den Netzwerkeigenschaften deines Clients unter TCP/IPC die IP Adresse deines DomainControllers eingeben. Wenn dann aber richtig, und zwar als 1.DNS-Server in den erweiterten Eigenschaften von TCP/IP eintragen. – und was wäre, wenn sich ein DHCP-Server in der Domäne befindet? Dann würde sich mal nichts dran ändern. ;) Muss man dann trotzdem eine IP-Adresse in den TCP/IP-Einstellungen des Clients eintragen? Na klar, wenn der DHCP-Server nicht richtig konfiguriert ist. :) Zitieren
