Watchguard X500 VPN Verbindung zweier Standorte
eine bestehende VPN-Verbindung zweier Watchguard muss nun angepasst werden, weil sich die feste IP eines Standortes geändert hat. Ich habe alle Einstellungen der Firewall durchsucht und finde diese IP einfach nicht. Viele Regeln lassen sich scheinbar generell gar nicht ändern oder anpassen.
Bin dankbar für einen Tip, wo diese Feste VPN-Verbindung zu finden ist.
Viele Grüße
fkeding
Der Router ist von der Telekom, ein sogenannter "one sixty" (o.ä.?) mit mehreren festen IPs, die Telekom behauptet steif und fest, dass die Firewall dahinter nicht in die DMZ und auch keine Ports an diese weitergeleitet werden müssen. Die Firewall hat natürlich eine der festen IPs eingerichtet bekommen.
Das kann ja durchaus sein, dass Ihr eine kleine Range habt (8 Adressen?) und der Firewall eine davon zugewiesen wurde. Die Firewall ist dann direkt von aussen erreichbar. Allerdings muss diese Adresse dann natürlich auch in den Netzwerkeinstellungen des External Interface auftauchen. Was ist denn da eingetragen ?
diese Eintragung habe ich vorgenommen. Eine der IPs ist eingetragen und als Gateway der Router.
Dieses ist am Standort Hamburg, ich meine der Fehler liegt nicht hier. Ich müsste am Standort Düsseldorf eigentlich irgendwo die alte IP in die neue ändern, finde aber diese Möglichkeit in der Watchguard nicht.
