oehrken 16 Geschrieben 17. November 2008 Melden Geschrieben 17. November 2008 Guten Abend liebe Gemeinde, ich weiss, das dieses Thema schon oft durchgekaut wurde, für mein Problem habe ich jedoch keine Lösung gefunden. Bei einem Kunden steht ein SBS2003 Prem ohne Exchange, Anlage läuft, Mail wird über Tobit auf einem W2K Server erledigt. Hardware soll getauscht werden, Image mit Acronis gezogen, auf neuer Hardware mit Universal Restore zurückgesichert, Neustart endet in der Anmeldemaske " Verzeichnissdienst konnte nicht gestartet werden". Na Prima. Eine darauf erfolgte Reparatur-Installation endet nach dem ersten Neustart im Bluescreen. Der Support von Acronis verweist auf MS-Knowledgebase wegen Sicherung von AD. Diese dort beschriebenen Tricks helfen leider auch nicht. Also vom alten noch laufenden System eine Systemsicherung auf USB-Festplatte gezogen. Die neue Hardware neu installiert mit SBS2003, AD eingerichtet, bis jetzt läuft alles prima . Das neue System im abgesicherten Modus hochgefahren, Systemstatus-Sicherung zurückkopiert, Neustart und alles endet im Bluescreen. Ich muß dabei sagen, das alte System ist patchmässig nicht aktuell, bei der Installation von SP2 bricht das Update ab mit der Meldung" SP2 konnte nicht installiert werden, wars***einlich funktioniert nicht alles korrekt". Zum Glück läuft das alte system noch, doch irgendwann sollte der neue Server in Aktion treten. Eine Neuinstallation des AD ist eigentlich bei 12 Usern auch nicht das Problem, doch wenn es einfacher geht. Hat noch jemand einen Tipp? Zitieren
NorbertFe 2.171 Geschrieben 17. November 2008 Melden Geschrieben 17. November 2008 Hat noch jemand einen Tipp? Wenn der Name nicht identisch bleiben muß, kannst du den neuen Server einfach als zweiten DC hinzufügen und die FSMO auf diesen übernehmen. Danach den alten Server per dcpromo runterstufen und ausschalten (tut er dann sowieso regelmässig selbst). Im Großen und Ganzen kannst du dich hier orientieren. faq-o-matic.net Was muss ich tun, um den ersten DC zu deinstallieren? (natürlich mit ein paar SBS Besonderheiten rechnen ;)) Bye Norbert Zitieren
Sasch 11 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Also ich habe gerade mehrere SBS2003 Server umgezogen auf neue Hardware. Da die Installationen in Ordnung waren wollte ich den SBS komplett umziehen. Das kann man mit Acronis Universal Restore machen. Geht aber auch einfacher. 1. Du nimmst einen SATA oder IDE Controller - baust den in den alten Server ein. Fährst den Server hoch. Installierst den Treiber für den Controller. 2. Dann Clonst du mit Acronis oder anderem Image Tool den SBS auf die Festplatte an dem Controller. 3. Danach das System mal zum test hochfahren. Läuft alles - 4. Controller mit Festplatte in den neuen Server eingebaut. Dort den SBS hochfahren. Die Treiber von dem neuen Server installieren (angefangen mit dem Chipsatz treiber) inc dem Treiber für den neuen Festplatten Controller. 5. Den SBS auf das neue Raidsystem Clonen. Danach sollte er ohne probleme hochfahren da er ja die neuen Treiber drin hat. So sparst du dir den kauf von dem Universal Restore. Brauchst halt etwas mehr zeit. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Nach dem Klonen im abgesicherten Modus starten. Man muss den neuen RAID-Controller nicht in den alten Server umbauen, es reicht, in der Systemsteuerung unter Hardware\Hinzufügen den Treiber hinzufügt. Dann den Server herunterfahren und klonen. Zitieren
Sasch 11 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Das klingt auch gut -muß ich mal probieren - Weiß nur nicht ob so die kompletten Treiber installiert werden. Der LSI Controller installiert mehrere Treiber. Zitieren
Samoth 33 Geschrieben 28. November 2008 Melden Geschrieben 28. November 2008 Guten Abend, haben hier aktuell ein ähnliches Problem: Die Serverlandschaft (2x DC W2K3) wird geteilt. Der eine Server (wird für Terminal- und ERP-Software benutzt) kommt weg und soll durch neue Hardware ersetzt werden. Jetzt ist es aber so, dass diese Installation noch prima läuft. Wir dachten uns: Neue Hardware zusammensetzen und System *klonen*. Im neuen Server wird ein Mirror-RAID laufen. Wie sollte ich da vorgehen? Hatte es leider noch nie mit einer solchen Situation zu tun und bin um jeden Ratschlag dankbar :-) Gruß, samoth Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 29. November 2008 Melden Geschrieben 29. November 2008 Vorneweg: der umzug von Wndows-System per Imaging ist von MS nicht supportet. Sofern Du es trotzdem wagen willst: dieser beitrag sowie die Boardsuche bringen dir jede menge Anleitungen. Zitieren
