Asprey 10 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Hallo, zunächst eine grobe Problembeschreibung: Das Netzwerk besteht aus 9 PCs, acht Clients, ein Server der mit Windows Server 2008 läuft, und sich in einer Domäne befinden. Die Clients gehen über Access Points online. Es sollen Drucker im Netzwerk freigegeben werden. Das haben wir zunächst mit Printservern versucht (sowohl mit WLAN-, als auch Ethernet-Kabel-Modellen von zwei verschiedenen Herstellern), da das nach 4 Stunden immernoch erfolglos blieb, schlossen wir die Drucker (es sind drei Stück insgesamt) direkt an die Clients an, haben diese im Netzwerk freigegeben, allerdings findet der Server sie nicht. Weder unter Systemsteuerung -> Drucker, noch bei den Server-Rollen -> Druckerserver -> Drucker. Die Clients laufen mit Windows XP Pro SP3. Habt Ihr irgendwelche Vorschläge? Wisst Ihr, welche Einstellungen am Server eventuell das funktionieren verhindern? Wir vermuten, dass die hohen Sicherheitseinstellungen innerhalb der Domäne dafür sorgen, dass irgendwelche Weiterleitungen nicht funzen. Ich wäre für Vorschläge unfassbar dankbar... Falls ihr weitere Details zu Software o.ä. braucht, einfach posten ich werde so schnell wie möglich antworten. Absolut herzlichsten Dank im Voraus Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 ... Falls ihr weitere Details zu Software o.ä. braucht, einfach posten ich werde so schnell wie möglich antworten. Hallo ! Sind die Drucker an den Clients oder am Server direkt installiert worden? Sind Ihnen IP`s zugewiesen worden, oder haben sie feste ? Lassen sie sich anpingen? Gruß Zitieren
Asprey 10 Geschrieben 18. November 2008 Autor Melden Geschrieben 18. November 2008 Also an den Printserver ließen die Drucker sich hin und wieder anpingen, die Verbindung "verschwand" manchmal aber einfach so - am LAN- wie am WLAN-Printserver, die Drucker sind jeweils an einen anderen Client angeschlossen Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Hallo ! Ok, sind sie vollständig mit Treibern installiert? Evtl. mal die Firewalleinstellungen sowohl am Server, als auch an den Clients überprüfen. Die IP`s der Drucker mal nachschauen, ob sie im selben Bereich wie die Clients bzw. Server liegen. Da sie mal auftauchen und mal nicht, vermute ich, daß ein Adressierungsproblem vorliegt. Prüf`das doch mal nach. Gruß Zitieren
Asprey 10 Geschrieben 18. November 2008 Autor Melden Geschrieben 18. November 2008 Hallo Gabriel, vielen Dank für die Antwort. Es geht hierbei nicht um Netzwerkfähige Drucker - aus diesem Grund die Printserver, welche dazwischengeschaltet sind. Die Treiber sind installiert, die Printserver haben eine feste IP im Netzwerk. Nehmen wir mal Szenario 2, konkret einen Drucker, welcher in unserem Fall im Büro steht. Dieser ist an einen Client angeschlossen, da er nicht Netzwerkfähig ist. Die Clients - wie schon gesagt - gehören alle derselben Domäne an, welche über den Windows Server 2008 angelegt und verwaltet wurde/wird. Diesen Drucker habe ich nun Freigegeben und auf dem Server in der Rolle "Druckerverwaltung" (oder ähnlich) hinzugefügt. Im Active Directory (AD) habe ich ihn freigegeben. Auf den anderen Rechnern möchte ich diesen Drucker nun hinzufügen. Da er im AD verfügbar ist und der Testseitendruck vom Server funktionierte sollte man ja nun davon ausgehen, dass das kein Problem ist. Und Tatsächlich kann ich den Drucker auf den Clients hinzufügen - jedoch nicht Drucken. Erst hängt der Computer nach bestätigen des Druckauftrages - und irgendwann schließt sich alles. In der Warteschlange auf dem Client wird nichts angezeigt - auf dem Server in der Warteschlange sagt er es wäre ein Fehler beim Drucken aufgetreten, die falschen Parameter wären übertragen worden. Dieses nun neu beschrieben Szenario wenden wir nun auch auf die anderen Drucker an - da sie leider nicht Netzwerkfähig sind. Die Clients laufen sowieso wenn die Drucker benötigt werden. Liebe Grüße Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Und Tatsächlich kann ich den Drucker auf den Clients hinzufügen - jedoch nicht Drucken-auf dem Server in der Warteschlange sagt er es wäre ein Fehler beim Drucken aufgetreten, die falschen Parameter wären übertragen worden. Hallo Asprey ! Hmmh, klingt seltsam :suspect: Schau doch mal in der Ereignisanzeige nach, was dort berichtet wird. Vielleicht hilft dir auch folgender Link zu MS Technet zu dem Thema: Druckdienste Viel Erfolg Gruß Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Hallo Asprey, Wilkommen am Board, ich habe das mal nachgebaut: 1x SOHO-PS mit 1xLJ5SI, 1xDJ995cxi 1x Server2003, 1x XPWS Der SOHO-PS ist über das Netzwerk mit dem Server2003 verbunden, der wiederum mit der XPWS. Auf dem 2k3 ist die Clientsoftware für den SOHO installiert, in den Druckservereigenschaften sind die Ports für den SOHO vorhanden. Auf dem 2k3 sind die beiden Druckertreiber installiert, sie liegen an den Ports für den SOHO. Die beiden Drucker sind freigegeben, unter Treiber, Zusätzliche Treiber sind die für x86 XP und 2003 angehakt. Auf dem XP sind zwei LocalPorts definiert, sie sind mit den Freigaben auf dem 2k3 verbunden, die Anschlüsse der beiden auf dem XP installierten Drucker liegen an den LocalPorts. Damit klappt das. Zitieren
