SBK 3 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Hallo Leute, Da man Firefox-Einstellungen nicht mit einer ADM-Template über GPO steuern kann, versuche ich xcopy in Zusammenhang mit einer Wildcard zu nutzen. Leider komme ich aber nicht weiter. Folgende Befehlszeile habe ich mal generiert: xcopy \\Server\Freigabe %userprofile%\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles\*.default\ /kreischy Ziel ist es ein definiertes Standard-Profil des Firefox mit allen Einstellungen zu übergeben. Das dabei Benutzereinstellungen überschrieben werden, ist irrelevant. Das Problem ist aber das die Firefox-Profile immer anders heissen Bsp. jooeb7yn.default. Insofern wollte ich mit der Wildcard *.default, alle vorhandenen (meistens ist es nur eins) überschreiben. Hat jemand eine Idee was in der Befehlszeile falsch ist (es erscheint immer unzulässige Parameteranzahl) oder kann man Wildcard bei xcopy nicht verwenden? Gruss SBK Zitieren
TruckerTom 10 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 kann es sein, dass nach ".default" kein "\" mehr dran sein darf? Zitieren
SBK 3 Geschrieben 18. November 2008 Autor Melden Geschrieben 18. November 2008 Soeben ohne Backslash probiert, es erscheint unzulässige Parameteranzahl :( Zitieren
olc 18 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Hi SBK, ich denke, daß die meisten "normalen" Kopierprogramme mit Wildcards in Pfaden Probleme haben - selbst Robocopy kann hier meines Wissens nur Dateien mit Wildcards kopieren, jedoch keine Pfade mit Wildcards verwenden. Die PowerShell sollte das können, vielleicht kannst Du das ja einmal testen. Frage: Warum fügst Du nicht einen Zwischenschritt ein und löschst vor dem Kopieren die alten *.default Profile? Dann würde sich die Frage doch gar nicht stellen oder verstehe ich das Problem falsch? Viele Grüße olc Zitieren
SBK 3 Geschrieben 20. November 2008 Autor Melden Geschrieben 20. November 2008 Hi olc, Danke für den Hinweis. Leider löst das löschen der Profile und anschliessendes kopieren das Problem nicht, den ich müsste ja vorgängig wissen wie das alte Verzeichnis geheissen hat. Dies wird zufällsmässig vom Firefox generiert, mal heisst es jooeb7yn.default dann jggweb23.default. Aber es müsste doch eine Möglichkeit geben wie ich das bestehende Verzeichnis unter %userprofile%\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles\ auslesen und in eine Variable schreiben könnte. Anschliessend sollte ein kopieren über xcopy oder robocopy, ja kein Problem mehr darstellen. Niemand eine Idee? Gruss SBK Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 20. November 2008 Melden Geschrieben 20. November 2008 Danke für den Hinweis. Leider löst das löschen der Profile und anschliessendes kopieren das Problem nicht, den ich müsste ja vorgängig wissen wie das alte Verzeichnis geheissen hat. Dies wird zufällsmässig vom Firefox generiert, mal heisst es jooeb7yn.default dann jggweb23.default. Du könntest mit RD /S /Q das vorhandene Default Profil vorher löschen. rd /s / q %userprofile%\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles Und anschließend den Ordner "Profiles" wieder anlegen. Und dann das Profil kopieren. Zitieren
SBK 3 Geschrieben 20. November 2008 Autor Melden Geschrieben 20. November 2008 Hi Sunny, Danke für den Tipp, aber das funktioniert so nicht. Ich muss wissen wie das alte Verzeichnis geheissen hat, damit das neue Profil ins gleiche Verzeichnis kommt. Wenn ich das vorhandene lösche, habe ich ja keine Möglichkeit mehr das Standard-Profil reinzukopieren. Bestehendes Firefox-Profil auf PC1: %userprofile%\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles\jooeb7yn.default Bestehendes Firefox-Profil auf PC2: %userprofile%\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles\jggweb23.default Standard-Profil das ich in das jeweilige Verzeichnis kopieren möchte: \\Server\Freigabe\standard.default Ist da noch ein Batchprogrammier-Crack mit einem Tipp? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 20. November 2008 Melden Geschrieben 20. November 2008 Darfs denn auch VB-Scripting sein? List the Subfolders of a Folder Damit bekomm ich auf meinem Rechner das passende Verzeichnis ausgegeben. Der Rest sollte dann kein Problem sein, oder? Zitieren
SBK 3 Geschrieben 20. November 2008 Autor Melden Geschrieben 20. November 2008 Danke Sunny, mit Deinem Hint habe ich es auch als normale Batchdatei fast geschafft, die Batch sieht so aus: @echo off @for /f "delims=" %%i in ('dir "%userprofile%\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles\" /s /b') do @xcopy "\\sbkwin2003\ntd\netapp\Firefox\Firefox\Profiles\Profil" "%%i" /kreischy Einziger Wermutstropfen er kommt nicht mehr aus der Schleife raus. :confused: So habe nun die funktionstüchtige Batch zu meinem Problem, die lautet wie folgt: @echo off for /f "delims=" %%i in ('dir "%userprofile%\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles\*.default" /s /b') do xcopy "\\sbkwin2003\ntd\netapp\Firefox\Firefox\Profiles\Profil" "%%i" /kreischy Vielleicht ist das für jemand anderes nützlich... Gruss SBK Zitieren
