kirus22 10 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit einem Windows 2003 Server, und zwar hatte ich einen neuen DC in Betrieb genommen. Weil der alte DC Disk Probleme hatte. Ich habe also auf dem neuen Server die FSMO Rollen Globaler Katalog DNS DHCP übertragen etc. Dann hab ich den alten Server erst einmal heruntergefahren und getestet, ob alles soweit läuft. So jetzt, 1 Woche später, wollte ich den alten DC aus der Domäne entfernen. Leider konnte ich den alten DC nicht mehr starten. Dann habe ich im AD das Computerkonto des alten Servers gelöscht. Habe zusätzlich unter Active Diretory Standorte und Dienste die alten Verbindungen alle gekillt (D.h ich habe die Verbindungen und den alten Server gelöscht). Im DNS habe ich auch den alten Server entfernt. Nur leider bekomme ich folgende Fehlermeldung mit DCDIAG /Q: Starting test: KnowsOfRoleHolders Warning: CN=NTDS Settings\0ADEL:e9220e4f-5a7e-41c9-ac71-7b2aa1c08e5b,CN=SERVER-01\0ADEL:506ed80f-7e56-4328-a101-a9fab721f90c,CN=Servers,CN=Standardname-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ka,DC=lokal is the Schema Owner, but is deleted. Warning: CN=NTDS Settings\0ADEL:e9220e4f-5a7e-41c9-ac71-7b2aa1c08e5b,CN=SERVER-01\0ADEL:506ed80f-7e56-4328-a101-a9fab721f90c,CN=Servers,CN=Standardname-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ka,DC=lokal is the Domain Owner, but is deleted. ......................... SERVER-W2K3 failed test KnowsOfRoleHolders Ich habe versucht auf dem Server mir die FSMO Rollen anzeigen zu lassen mit: C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator> Netdom query fsmo Das System kann die angegebene Datei nicht finden. The command failed to complete successfully. Wie kann ich das Problem lösen? Hat jemand ein Tipp für mich?! Gruß Kirus22 Zitieren
Daim 12 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Buen giorno, Ich habe also auf dem neuen Server die FSMO Rollen... du hast also alle fünf FSMO-Rollen, als die wären: - Schemamaster- - Domänennamenmaster - PDC-Emulator - RID-Master - Infrastrukturmaster von dem defekten auf den bestehenden DC verschoben? Der Ursprungsträger war zum Zeitpunkt des verschiebens online? Dann habe ich im AD das Computerkonto des alten Servers gelöscht. Habe zusätzlich unter Active Diretory Standorte und Dienste die alten Verbindungen alle gekillt (D.h ich habe die Verbindungen und den alten Server gelöscht). Im DNS habe ich auch den alten Server entfernt. Überprüfe trotzdem nochmals mit NTDSUTIL ob auch wirklich alle Informationen des DCs entfernt wurden. Lass dich nicht vom Titel des folgenden Artikels abschrecken. Yusufs Directory Blog - Die Metadaten des Active Directory unter Windows Server 2008 bereinigen Warning: CN=NTDS Settings\0ADEL:e9220e4f-5a7e-41c9-ac71-7b2aa1c08e5b,CN=SERVER-01\0ADEL:506ed80f-7e56-4328-a101-a9fab721f90c,CN=Servers,CN=Standardname-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ka,DC=lokal is the Schema Owner, but is deleted. Warning: CN=NTDS Settings\0ADEL:e9220e4f-5a7e-41c9-ac71-7b2aa1c08e5b,CN=SERVER-01\0ADEL:506ed80f-7e56-4328-a101-a9fab721f90c,CN=Servers,CN=Standardname-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ka,DC=lokal is the Domain Owner, but is deleted. ......................... SERVER-W2K3 failed test KnowsOfRoleHolders Es sieht so aus, als ob die beiden Rollen Schemamaster sowie Domänennamenmaster noch nicht verschoben wurden. Jetzt müssen diese offline übertragen werden, z.B. mit NTDSUTIL - Seize. Yusufs Directory Blog - Die FSMO-Rollen verschieben Ich habe versucht auf dem Server mir die FSMO Rollen anzeigen zu lassen mit: Wie sieht es über die grafische Oberfläche aus? Folge dazu den o.g. FSMO-Link. Zitieren
kirus22 10 Geschrieben 19. November 2008 Autor Melden Geschrieben 19. November 2008 Hallo, nachdem ich folgender Anleitung (seize) gefolgt bin meldet DCDIAG keine Fehler mehr. (Seizing FSMO Roles) Danke für die Unterstützung! Gruß Kirus22 – Hallo zusammen, hab mich leider ein bissl zu früh gefreut. Bekomme folgende Meldung mit DCDIAG. Starting test: VerifyEnterpriseReferences The following problems were found while verifying various important DN references. Note, that these problems can be reported because of latency in replication. So follow up to resolve the following problems, only if the same problem is reported on all DCs for a given domain or if the problem persists after replication has had reasonable time to replicate changes. [1] Problem: Missing Expected Value Base Object: CN=SERVER,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System,DC=home,DC=local Base Object Description: "SYSVOL FRS Member Object" Value Object Attribute Name: frsComputerReference Value Object Description: "DC Account Object" Recommended Action: Check if this server is deleted, and if so clean up this DCs SYSVOL FRS Member Object. Also see Knowledge Base Article: Q312862 [2] Problem: Missing Expected Value Base Object: CN=SERVER,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System,DC=home,DC=local Base Object Description: "SYSVOL FRS Member Object" Value Object Attribute Name: serverReference Value Object Description: "DSA Object" Recommended Action: Check if this server is deleted, and if so clean up this DCs SYSVOL FRS Member Object. Also see Knowledge Base Article Q312862 ......................... SERVER-01 failed test VerifyEnterpriseReferences Ich hab mir auch schon den MS Artikel durchgelesen, nur leider funktioniert das nicht bzw. werde daraus nicht schlau? Hat jemand ein Tipp für mich? Gruß Kirus22 Zitieren
olc 18 Geschrieben 19. November 2008 Melden Geschrieben 19. November 2008 Hi, Bekomme folgende Meldung mit DCDIAG. Wird die Meldung auf dem verbliebenen DC geloggt oder wo? Value Object Description: "DC Account Object" Recommended Action: Check if this server is deleted, and if so clean up this DCs SYSVOL FRS Member Object. Also see Knowledge Base Article: Q312862 Was genau hast Du denn von dem aufgeführten Artikel Recovering missing FRS objects and FRS attributes in Active Directory ausgeführt? Scheinbar wurde beim Metadata Cleanup der SYSVOL FRS Container nicht um den fehlenden DC "erleichtert" - bist Du alle Schritte des METADATA CLEANUP korrekt durchgegangen? Welcher DC wird in dem Event bemängelt? Ist "CN=SERVER,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System,DC=home,DC=local" der alte oder der neue, nun noch existierende DC? Viele Grüße olc Zitieren
