Terminierer78 10 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Hallo Zusammnen, ich hoffe mir kann jemand helfen: Ich habe zwei WIN XP SP2 Rechner an einem W701-Router hängen und will beide miteinander verknüpfen. Ich habe das soweit hinbekommen, dass der eine Rechner auf den anderen auf C$ zugreifen kann, soweit so gut. Vom anderen Rechner komme ich nicht drauf. Pingen ist ok, Hab ein Unterordner von C unter dem Namen Test freigegeben - mit dem Ergebnis dass ich da drauf komme. Wieso nicht auf c$???? Irgendwie steh ich auf nem Schlauch!:confused: Habt ihr eine Idee? Vielen Dank im voraus! Gruß Christoph – Ach ja, habs auch mit Net use versucht, da kommt Systemfehler 5 Unter Windows "Laufwerk verbinden" will er sich als Name\GAST anmelden - dieser existiert aber auf keinem der Rechner und ich kann den auch nicht ändern....? Außerdem komme ich nicht von diesem Rechner auf den Drucker - ich denke mal, dass dies der gleiche Fehler als Ursache ist. Datei- und Druckerfreigabe ist aktiviert - ist doch richtig. Beide Rechner haben ein Passwort (momentan das gleiche) und ich bin bei beiden momentan als Administrator angemeldet. Zitieren
Dr Kiffer 10 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 Hallo Terminierer78, kann es sein das einer der beiden Rechner WinXp Home ist? Bei Home gibt es die Administrativen Freigaben so ohne weiteres nicht. Ein anderer Anhaltspunkt wäre noch die einfache Dateifreigabe. im Explorer unter Extras Ordneroptionen Einfache Dateifreigabe zu deaktivieren. Hast du auf beiden Rechnen exakt gleiche Benutzernamen und Kennwörter? Seid ihr in der gleichen Arbeitsgruppe? Gruß Danny Zitieren
PadawanDeluXe 76 Geschrieben 18. November 2008 Melden Geschrieben 18. November 2008 könnte es sich hierbei nicht um ein Freigabenproblem handeln? Die Freigaben werden doch nur abwärts vererbt, allerdings nicht aufwärts. Somit müsstest du in deinem Fall die gesamte Platte Freigeben und für Ordner, die du nicht freigeben möchtest separat diese deklarieren. hope this helps lg CEeS Zitieren
Terminierer78 10 Geschrieben 19. November 2008 Autor Melden Geschrieben 19. November 2008 Hallo! Ist beides XP Prof., habe bei beiden die gleichen Benutzeranmeldung und Kennwörter und beide sind in der gleichen Arbeitsgruppe (keine Domäne). Laufwerk C wollte ich schon als C$ freigeben, da meckert er aber, dass das bereits als C$ freigegeben ist, funktioniert also nicht, wenn ich jetzt einen Unterordner freigebe dann komme ich auf den Unterordner....?????? Also ich denke es muss irgendwie was mit der Freigabe zu tun haben, weil sonst würde doch alles andere nicht gehen. Viele Grüße! – Achso, dass mit der einfachen Freigabe kenne ich noch nicht, muss ich aber heute Abend ausprobieren, da ich momentan nicht an die Rechner komme.... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 19. November 2008 Melden Geschrieben 19. November 2008 Ist beides XP Prof., habe bei beiden die gleichen Benutzeranmeldung und Kennwörter und beide sind in der gleichen Arbeitsgruppe (keine Domäne). Die einfache Dateifreigabe ist deaktiviert? Explorer > Extras > Ordneroptionen > Ansicht [ ] Einfache Dateifreigabe. Laufwerk C wollte ich schon als C$ freigeben, da meckert er aber, dass das bereits als C$ freigegeben ist, Das nennt sich administrative Freigabe. Da kommst Du nur als Admin dran: \\Name_des_Rechners\c$. Zitieren
Terminierer78 10 Geschrieben 19. November 2008 Autor Melden Geschrieben 19. November 2008 Einfache Dateifreigabe werde ich heute Abend probieren - vielleicht war es das ja schon. Komme ich aber damit dann auch auf den Drucker? Das will ja auch noch nicht...;-) Ich bin bei beiden Rechnern als Administrator angemeldet. Der meckert wenn ich c$ eintragen will und ob ich diese mit C$ überschreiben will - hab ich auch schon erfolglos probiert... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. November 2008 Melden Geschrieben 19. November 2008 Einfache Dateifreigabe bedeutet erzwungene Gastauthentifizierung, demzufolge also auch keinen Zugriff auf die Adminshares, die als Gast natürlich nicht zugänglich sind ... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 19. November 2008 Melden Geschrieben 19. November 2008 Einfache Dateifreigabe werde ich heute Abend probieren - vielleicht war es das ja schon. Komme ich aber damit dann auch auf den Drucker? Das will ja auch noch nicht...;-) Ist der Drucker denn auch freigegeben? Wenn ja, dann klappt das anschließend auch. ;) Ich bin bei beiden Rechnern als Administrator angemeldet. Der meckert wenn ich c$ eintragen will und ob ich diese mit C$ überschreiben will - hab ich auch schon erfolglos probiert... Du solltest das Admin-Share nicht einfach so überschreiben. Wenn die Einfach Dateifreigabe deaktiviert ist, klappt der Zugriff. Zitieren
Terminierer78 10 Geschrieben 19. November 2008 Autor Melden Geschrieben 19. November 2008 Drucker meine ich ist auch freigegeben - da bin ich mir aber jetzt nicht mal sicher :confused: - dat hab ich nicht mehr geschaut...:D Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 19. November 2008 Melden Geschrieben 19. November 2008 Drucker meine ich ist auch freigegeben - da bin ich mir aber jetzt nicht mal sicher :confused: - dat hab ich nicht mehr geschaut...:D Na dann aber los. ;) Zuerst auf beiden Rechnern die Einfache Dateifreigabe deaktivieren und dann die Freigabe des Druckers prüfen. Wenn das OK ist, sollte der Zugriff gegeneinander funktionieren. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. November 2008 Melden Geschrieben 19. November 2008 Man kann aber auch auf beiden die einfache Dateifreigabe aktivieren, dann kann man auch zugreifen, wenn was freigegeben ist ... ;) Zitieren
Terminierer78 10 Geschrieben 19. November 2008 Autor Melden Geschrieben 19. November 2008 Servus Leute! Also was soll ich sagen: es war die einfache Dateifreigabe:o - war bei einem drin beim anderen nicht - habs jetzt bi beiden rausgemacht und es geht, logischerweise auch das Problem mit dem Drucker ist gelöst. Bedanke mich hiermit recht herzlich bei ALLEN Helfern!!!!!!!!!!!!!!!!!! Viele Grüße Christoph Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. November 2008 Melden Geschrieben 20. November 2008 ... was ja schon in der ersten Antwort geschrieben wurde ;) Zitieren
