Lex1th 10 Geschrieben 19. November 2008 Melden Geschrieben 19. November 2008 Hallo zusammen, folgendes Problem: Dell Server mit Raid 1 (2x160GB). Gestern wurde er von einem Mitarbeiter neu gestartet, weil wohl ein Programm nicht sauber lief, seit dem fährt der Server nicht mehr hoch. Bios wird gestartet, dann kommt nichts mehr. Einzeln jeweils die HDD untersucht. Bei HDD_0 kommen nur Fehler (uncorrectable data error media is write protected) bei HDD_1 kommen diese nur ab und zu. Ich würde jedoch gerne noch die Daten, die auf dem Server druaf sind, vorher sichern. (Sicherung wurde nächtlich gemacht- ich hätte trotzdem gerne noch ein paar andere Daten, die nicht gesichert wurden) Wenn ich nur HDD_0 booten lasse, passiert gar nichts. Wenn ich nur HDD_1 booten lasse, sagt er mir, dass eine Datei aus Windows\System fehlt. Also scheint die Spiegelung auch nicht sauber zu funktionieren. Nun habe ich es mit Knoppix versucht, da erkennt er die Raid Platten gar nicht an. Jemand eine Idee, wie ich noch an die Daten drankomme? Zitieren
RanCyyD 10 Geschrieben 19. November 2008 Melden Geschrieben 19. November 2008 Platte1 in einen anderen PC hängen und beten, daß er noch zugreifen kann? Was ist mit der Bandsicherung? Zitieren
Lex1th 10 Geschrieben 19. November 2008 Autor Melden Geschrieben 19. November 2008 Außer einem Notebook kein anderer PC da, der dafür in Frage kommt. Die Bandsicherung habe ich noch nicht zurückgespielt, da ich noch keine neue Platte habe. Gibt es nicht außer Knoppix ein Live-Rettungssystem das auf Windows Basis läuft und sich von CD aus direkt starten lässt? Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 19. November 2008 Melden Geschrieben 19. November 2008 Gibt es nicht außer Knoppix ein Live-Rettungssystem das auf Windows Basis läuft und sich von CD aus direkt starten lässt? Windows PE. Für MVLS Subscriber gibts eine alte XP/2003 basierende Variante, für alle anderen gibts Windows PE 2 auf allen WS08 und Vista Medien. Ich würde Knoppix und dd_rescue verwenden um ein Image der weniger defekten Platte zu erstellen, und dann weitere Rettungsversuche auf dem Image selbst anwenden. Zitieren
