harachte 13 Geschrieben 19. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 19. November 2008 Windows 2008 x64 DC (stand alone) Domäne: Unabhänig von Ereignis und Zeit ist kein Zugriff auf Windowsfreigaben (von Clients) aus mehr möglich. Manchmal dauerts eine Woche, manchmal jeden Tag. Zugriff auf den Remotedesktop ist kein Problem. Keine Einträge im Ereignisprotokoll. LanManServer (svchost.exe -k netsvcs) lässt sich nicht neu starten. Jemand eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ivey 10 Geschrieben 20. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2008 Hi, sind aktuelle Updates installiert? Ich meine erst vor kurzem gelesen zu haben, dass das Problem nach einem Update ensteht. Ivey Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 20. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2008 Hi, was kommt denn auf den Clients für eine Fehlermeldung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
harachte 13 Geschrieben 20. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. November 2008 Neue Updates sind installiert, allerdings besteht das Problem schon seit ca. 5 Wochen. Auf den Clients ist die Freigabe nichtmehr verfügbar (Meldung). Client/Server-Programme (Datenbanken etc.) hängen sich auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ivey 10 Geschrieben 20. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2008 Hi, ich denke, das das problem an deiner netzwerkstruktur liegen könnte, steht in den logfiles deiner Switches was drin? Zitieren Link zu diesem Kommentar
harachte 13 Geschrieben 20. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. November 2008 Da ist nur ein unmanaged-switch in Betrieb. (Also keine logfiles.) Wieso könnte das an der Netztopologie liegen? (Ein Server-Neustart behebt übrigens das Problem für eine Weile) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ivey 10 Geschrieben 20. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2008 genau das ist die info, die wir noch gebraucht hätten.liegen viele files drauf? wieviel arbeitsspeicher hat der server? geb uns mal bitte noch n paar infos. Zitieren Link zu diesem Kommentar
harachte 13 Geschrieben 20. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. November 2008 4GB Hauptspeicher. Auslastung eher gering. Transfervolumen gering. wie gesagt: Remotezugriff einwandfrei. und Dienst: LanManServer (svchost.exe -k netsvcs) lässt sich nicht neu starten. Sonst rein gar nichts auffällig. Eventlog ohne Fehler. Kann einen Tag dauern oder eine Woche, bis das Problem auftritt. Problem tritt bei allen Clients (XP 2K) gleichzeitig und gleichermaßen auf. Ich weiß, sind nicht viele Hinweise... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 806 Geschrieben 20. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2008 wie gesagt: Remotezugriff einwandfrei. und Dienst: LanManServer (svchost.exe -k netsvcs) lässt sich nicht neu starten. Ist die genaue Fehlermeldung geheim? Sonst rein gar nichts auffällig. Eventlog ohne Fehler. Kann einen Tag dauern oder eine Woche, bis das Problem auftritt. Problem tritt bei allen Clients (XP 2K) gleichzeitig und gleichermaßen auf. Ich weiß, sind nicht viele Hinweise... Schuß ins Blaue: SMB-Signing Gem. BesPraxis konfigurieren: SMB Signing - Einstellungen für: Kommunikation digital signieren Zitieren Link zu diesem Kommentar
harachte 13 Geschrieben 20. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. November 2008 zu Fehlermeldungen: Es gibt keine Fehlermeldungen. Der Zugriff auf Windowsfreigaben geht nicht mehr. (Und daher ist die Fehlermeldung abhängig von dem Programm, mit dem versucht wird auf eine Freigabe zuzugreifen.) Am SMB-Signing wird es wohl nicht liegen, denn dann würde es gar nicht mehr funktionieren. (Oder?) Nach einem Server-Neustart geht es aber wieder. Und was schlimmer ist: Es geht auf unbestimmte(!) Zeit. Danke für die Hinweise! – Es ist übrigens so, dass ich den Fehler auch nicht selbst reproduzieren kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mag 11 Geschrieben 20. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2008 Hast du schonmal, während das Problem auftritt einen telnet fileserver 139 ausprobiert ob der rechner auf dem oder anderen dateifreigabeports, noch irgendwie antwortet? Ich weiß, ist ein ****er Test, aber auch ein seltsamer Fehler :/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ivey 10 Geschrieben 20. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2008 Welchen Virenscanner hast du auf dem Server installiert, ich hatte so ein Problem mal mit nem Scanner von Symanctec Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 806 Geschrieben 20. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 20. November 2008 zu Fehlermeldungen: Es gibt keine Fehlermeldungen. Auch nicht, wenn Du den Dienst LANMANSERVER starten möchtest? Am SMB-Signing wird es wohl nicht liegen, denn dann würde es gar nicht mehr funktionieren. (Oder?) Nach einem Server-Neustart geht es aber wieder. Und was schlimmer ist: Es geht auf unbestimmte(!) Zeit. Hast Du es denn kontrolliert? Wenn nein, dann hol das auf alle Fälle nach und konfigurier es gem. BestPraxis. Auch wenn es vielleicht nicht das derzeitige Problem löst, es verhindert zukünftige. Zitieren Link zu diesem Kommentar
harachte 13 Geschrieben 21. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. November 2008 In der Tat: Es ist ein scanner von symantec installiert... Werde den scanner testweise auf dem Server deinstallieren. Das mit dem SMB-Signing werde ich durchführen. Danke vielmals! Zitieren Link zu diesem Kommentar
