jin86 10 Geschrieben 19. November 2008 Melden Geschrieben 19. November 2008 Hallo! erst einmal Hallo an alle! bin ja neu hier :) Ich versuche im moment auf einem Win. Server 2003 die Software BlackBerry Professional zu Installieren. Problem ist, dass ich nach der Installation nach meinem SQL-Server gefragt werde. Leider habe ich noch keine Erfahrungen mit SQL. Der Dienst SQL ist am laufen aber ich finde nicht so etwas wie einen Manager oder so. Die Installation von Blackberry schreibt immer, dass der angegebene Pfad nicht zum SQL-Server stimmt. Mit freundlichen Grüßen Jin86 Zitieren
Ivey 10 Geschrieben 20. November 2008 Melden Geschrieben 20. November 2008 Hallo jin86, ich hatte das gleiche Problem, läuft auf dem SQL, den du auf dem Server hast, eine Datenbank, oder wurde dieser SQL nur für Blackberry vorinstalliert. Das Problem an BlackBerry ist, dass du da genau nach der Beschreibung vorgehen musst, also : den Username, der in der Anleitung steht, die Rechte geben (auch im ExchangeServer) und die Datenbank muss genauso wie in der Anleitung heißen. Schau mal unter Vodafone D2 - Hilfe & Support / BlackBerry / Microsoft Exchange da findest du die Anleitung für BB Pro, wenn dir diese nicht weiterhilft, lies dir mal die Anleitung vom BB EnterpriseServer durch, da ist ein extra Kapitel mit SQL, vor allem, wenn du manuell eine Datenbank hinzufügen musst für BB. Grüße Ivey Zitieren
Jetter 11 Geschrieben 20. November 2008 Melden Geschrieben 20. November 2008 Die Frage ist hast du schon einen SQL Server den du benutzen willst? Wenn nicht wird bei der Blackberry Installation die Express Version mit installiert. Da du schreibst das du dich mit SQL nicht auskennst denke ich mal das du auch noch keinen SQL Server hast, und erst einer installiert werden soll. Dann kannst du eigentlich alles so stehen lassen. Die Installationsroutine wird den Rest selber erledigen, sprich installieren. Zitieren
jin86 10 Geschrieben 20. November 2008 Autor Melden Geschrieben 20. November 2008 Hallo! danke für die Antworten! Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht ob schon ein SQL Server läuft und auch nicht wie ich einen starten kann. Ich weiß nur, dass der Dienst gestartet wird und das in der Taskleiste ein SQL Programm läuft. Ich habe versucht die Einstellungen so zu lassen und auch versucht einen neuen Pfad zu erstellen. Aber BB Installation meckert immmer, dass der Pfad nicht richtig ist. Wo kann ich denn einen neuen SQL-Server erstellen? mfg jin86 Zitieren
funkmasta 10 Geschrieben 20. November 2008 Melden Geschrieben 20. November 2008 Befolge diese Anweisungen und Du wirst glücklich. Cannot install a named MSDE instance for BlackBerry Enterprise Server software version 4.1 and later Zitieren
Jetter 11 Geschrieben 21. November 2008 Melden Geschrieben 21. November 2008 Ob ein SQL Server schon läuft kannst du ganz einfach unter Verwaltung -> Dienste nachschauen. Gibt es dort einen Dienst der "SQL-Server" heißt, läuft schon einer auf dem Server. Ansonsten ist es richtig das bei der Blackberry Installation ein Fenster erscheint welches besagt das der Pfad nicht stimmt, wenn noch kein SQL Server vorhanden ist kann auch kein Pfad gefunden werden. Aber in dem gleichen Fenster sollte stehen ob automatisch ein SQL Server installiert werden soll. Um alle Zweifel aus der Welt zu schaffen kannst du auch gerne mal das Fenster als Bild posten...oder Wort genau abschreiben.... Zitieren
