Thimax 10 Geschrieben 21. November 2008 Melden Geschrieben 21. November 2008 Weiss vielleicht einer ob WLAN durch Hoschspannungsleistungen in der Umgegend gestört wird? Neulich haben wir versucht mit 2 Cisco Aironet eine Wireless Bridge zwischen 2 Gebäuden aufzubauen - der Empfang war je nach Channel schlecht bis sehr schlecht und in beide Richtungen gehen Daten verloren (nicht so gut da man später von Gebäude A nach Gebäude B über VOIP telefonieren soll). Beide Gebäude sind etwa 200m voneinander entfernt und dazwischen ist rein gar nix - bis auf die Bahn deren Hochspannungsleitungen ich im Verdacht habe, unseren Empfang zu stören. PS: Kabel, Aironets und Konfig der Geräte wurden mehrmals ausgetauscht bzw geprüft, daran liegt es schon mal nicht. Zitieren
onedread 10 Geschrieben 21. November 2008 Melden Geschrieben 21. November 2008 HI Was für Antennen benutzt? Die Originalen von den AP'S oder hast du eine Richtfunkstrecke aufgebaut? Aufjedenfall würd ich Richtfunk empfehlen wenn du Sichtverbindung hast. Zitieren
daking 10 Geschrieben 22. November 2008 Melden Geschrieben 22. November 2008 Hallo, hast du auf den Aironet schon mal eine Channelanalyse gemacht. Die ISM Frequenzen darf jeder benutzen. Welchen Channel benutzt ihr, den schon mal gewechselt? ciao Zitieren
Nightwalker_z 10 Geschrieben 22. November 2008 Melden Geschrieben 22. November 2008 Hast du genauere Daten? Ist es im 802.11b (2,4GHz) oder im 802.11a (5GHz) Band? Sag uns mal einen SNR. Was ist wenn du den Channel wechselst? Zitieren
Thimax 10 Geschrieben 22. November 2008 Autor Melden Geschrieben 22. November 2008 Also es handelt sich um eine Cisco Aironet 1300 mit einer 14DBi Antenne (AIR-ANT2414S-R) die im 802.11g Modus betrieben wird, also im 2,4GHz. Beim Scannen der Channels entdeckt man in der Tat einige (schwache) WLAN Signale aus der Umgebung, allerdings keinem auf dem Channel den wir momentan benutzen. Ausserdem hab ich schon jede Channels ausprobiert und auf keinem waren die Datenübertragungen verlustfrei. Datenrate von 54Mbit/s runterschrauben brachte zwar eine leichte Besserung aber perfekt läuft es dennoch nicht. Da das empfangene Signal auf beiden Seiten unerklärlich schwach ist, gehe ich davon aus dass der Datenverlust daher kommt. Wie gesagt, beide Antennen haben Sichtkontakt und sind nur 200-250m voneinander entfernt, ausser den Hochleitungsspannungen des Zuges ist nix dazwischen. Zitieren
Nightwalker_z 10 Geschrieben 23. November 2008 Melden Geschrieben 23. November 2008 An den Data-Rates könnte das Problem liegen. Schraub die mal weiter runter. Abhängig vom SNR wird die Data-Rate eingestellt. Wenn es für die 54MBit/s nicht ausreicht, dann probiert der AP runterzuregeln - wenn er denn darf. Deshalb stell mal als Basic-Datarate 1MBit/s ein und alle anderen als Optional. Zitieren
Thimax 10 Geschrieben 23. November 2008 Autor Melden Geschrieben 23. November 2008 An den Data-Rates könnte das Problem liegen.Schraub die mal weiter runter. Abhängig vom SNR wird die Data-Rate eingestellt. Wenn es für die 54MBit/s nicht ausreicht, dann probiert der AP runterzuregeln - wenn er denn darf. Deshalb stell mal als Basic-Datarate 1MBit/s ein und alle anderen als Optional. Hm, 10Mbits sollten es aber auf jeden Fall sein, und selbst bei 1Mbit/s habe ich noch Verluste :confused: Zitieren
daking 10 Geschrieben 24. November 2008 Melden Geschrieben 24. November 2008 Hallo, habt ihr ein Tool wie Airmagnet oder einen anderen Spektrumanalyser um die Umgebung zu überprüfen? Wie wurden die Antennen ausgerichtet/montiert (nach Augenmaß oder z.B. via GPS) wie sieht deine dot interface config aus? ciao Zitieren
