Exchange 2007 mit Edge - alle Mails umleiten von @fax.mydomain.com zu @faxprovider
FAT
Hallo zusammen
Wir haben Exchange 2007 mit MX - Record mydomain.com im Einsatz.
Neu haben wir eine Mail2Fax-Lösung via externen Provider, zu dem wir via Emails Fax versenden können.
Ein Fax-Empfänger bzw. muss im Email wie folgt eingetragen werden:
+49465546465@faxprovider.net
Ich dachte mir, für unsere User wäre es einfach, wenn Sie den Fax wie folgt versenden könnten:
+49465546465@fax.mydomain.com
Exchange 2007 soll alle so adressierten Mails weiterleiten an die Domäne @faxprovider.net
Wie ist eine solche Umleitung auf Exchange 2007 einzurichten? Mit Accepted Domains - External Relay kann ich nichts anfangen...
Gruss
Maet
Hallo zusammen
Gruss
Maet
Hat zu diesem Thema niemand einen Lösungsansatz?
Mhmm, ist dir @faxprovider.de zu umständlich?
Hier vielleicht ein Ansatz ohne Funktionsgarantie:
Eine "accepted domain" fax.deinedom.de als "External Relay Domäne" erstellen
Dann per
New-AddressRewriteEntry -Name "Fax Rewrite" -InternalAddress fax.deinedom.de -ExternalAddress faxprovider.de -OutboundOnly $True
Eine Adressumschreibung definieren. Könnte klappen, allerdings ohne Funktionsgarantie ;)
Hallo BrainStorm
Besten Dank für den Lösungsansatz.
Ich habe eine "accepted domain" fax.deinedom.de als "External Relay Domäne" erstellt.
Anschliessend habe ich den Transport Agent für das Address Rewrite feature auf den Edges überprüft:
[PS] C:\>Get-TransportAgent
Identity Enabled Priority
Connection Filtering Agent True 1
Address Rewriting Inbound Agent True 2
Edge Rule Agent True 3
Content Filter Agent True 4
Sender Id Agent True 5
Sender Filter Agent True 6
Recipient Filter Agent True 7
Protocol Analysis Agent True 8
Attachment Filtering Agent False 9
Address Rewriting Outbound Agent True 10
FSE Routing Agent True 11
Anschliessend habe ich den folgenden AdressRewriteEntry erfasst:
Die Einträge sind korrekt.
Zur Sicherherheit habe ich noch Start-Edgesynchronisation abgefeuert.
Als ich anschliessend eine Mail mit Absender +49456456456@fax.deinedom.de versendet hatte, wurde die Adresse nicht auf faxprovider.de umgeschrieben sondern gemäss Edge-Agentlogs nach ausssen mit +49456456456@fax.deinedom.de versendet. Exchange meldet den Fehler: Die Zustellung an folgende Empfänger oder Verteilerlisten wurde verzögert....
google mal und schaue, ob ich noch was finde.
PS: wir setzen Exch 2007 SP1 Rollup4 ein..
Hi,
ich habe grade nochmal nachgegrübelt (auch weil mich das Thema selbst interessiert).
Kann natürlich auch daran liegen dass der Rewrite-Agent nicht funktioniert weil Exchange sich für die Domain nicht zuständig fühlt (external Relay), ausserdem müsstest du dann theoretisch auch für jeden User genau die umgeschriebene Adresse als zusätzliche SMTP Proxy-Adresse setzen, um eventuelle Antworten an diese Adresse zu empfangen.
Mit diesen Faktoren würde ich sagen: Nicht machbar! (...zumindest nicht mit Boardmitteln)
Hallo Brainstorm
Ja, soweit ich das Ganze studiert habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass in dieser Situation keine "Accepted Domain" konfiguriert werden müsste.
Was ich jedoch im TechNet gelesen habe, müsste es eigentlich funktionieren:
Managing the Address Rewriting Agent
Habe einen Case bei MS eröffnet. Melde mich wieder, wenn ich bei diesem Thema weitergekommen bin.
Habe Antwort von MS bekommen.
Mit dem AddressrewriteAgent können nur Absender in versendeten Emails umgeschrieben werden:
Planning for Address Rewriting
SMTP header field Outbound
Envelope From (MAIL FROM) Rewritten
Envelope To (RCPT TO) Not rewritten
Body To Rewritten
Body Cc Rewritten
Body From Rewritten
Body Sender Rewritten
Body Reply-To Rewritten
Body Return-Receipt-To Rewritten
Body Disposition-Notification-To Rewritten
Body Resent-From Rewritten
Body Resent-Sender Rewritten
