LAN Verbindung ping nur local möglich
Folgendes Problem:
SBS2k3 bis heute gelaufen ohne Probleme.
- plötzlich kann man nur noch sich selbst (192.168.1.1 und natürlich 127.0.0.1) pingen.
- Netzwerk & Switch sind I.O.
- Der Server kann auch keinen host im Subnet 192.168.1.0/24 mehr pingen
- ein Blick in die ARP Tabelle zeigt, das er neue ARP Einträge kriegt, z.B. von default Gateway und Clients die ihn zu erreichen versuchen.
- Karte wurde bereits gewechselt
Die Fehlermeldung ab dem Zeitpunkt, dem wir die Störung zuordnen, lautet wie folgt:
Quelle IPSEC
Ereignis-ID: 4292
Der IPSec Treiber hat in den gesperrten MOdus gewechselt. IPSec wird sämtlichen ein- und ausgehenden TCP/IP-Netzwerkverkehr, der laut den Startzeit-IPSec-Richtlinienausnahmen nicht zugelassen ist, verwerfen.
Benutzeraktion: Deaktivieren Sie die IPSec-Dienste, und starten Sie den Computer neu, um die vollständige, ungesicherte TCP/IP-Konnektivität wiederherzustellen.
Ab Hier traten auch im Security Protokoll mehrfach Fehler auf.
