Hyper-V (x64)
rave
habe jetzt eine x64 - System mit W2K8 Hyper-V und Vista (als virtuelle Maschine). Mir fällt allerdings auf, das die virtuelle Maschine keine anderen Laufwerke des Servers erkennt, außer dem DVD-Laufwerk. Gibt es da ein Add-On, so das man dies beheben kann? Habe es auch mit einem USB-Stick probiert, geht auch nicht. Wie macht ihr das? So wie es jetzt ist, würde das bedeuten, das man alle relevanten Daten die man für die virt. Maschine benötigt auf CD brennen muss :confused:
gruss, rave
Du kannst die Daten ja via Netzwerk auf die VM kopieren. Oder als ISO mounten.
USB Support hat Hyper-V nicht, und wirds wahrscheinlich auch nie haben.
Hyper-V oder ESX ist keine (!) Desktopvirtualisierung wie VMware Workstation oder MS Virtual PC.
Hallo windowsbetatest,
ist dann Hyper-V mehr so eine virtuelle Server-Lösung die auf einem Host läuft?
gruss, rave
Was genau fehlt Dir jetzt eigentlich? Laufwerke in der virtuellen Maschine? Hast Du die überhaupt eingebunden in die VM? Du musst der virtuellen Maschine quasi virtuell Hardware einbauen. Im Falle eines DVD-Rom-Laufwerks kann man z.B. das lokale Laufwerk des Hyper-V-Host-Servers "durchschleifen" oder ein ISO-Image mounten.
Man kann auch ganz easy das lokale DVD-Rom des Rechners an dem Du sitzt auf die VM verbinden und so Software einspielen. Was auch noch geht ist über den Remotedesktop-Client lokale Laufwerke Deines Rechners mit der VM zu verbinden. Brauchst halt den 6.1-Client (im SP3 für XP enthalten).
