SmartyShark 10 Geschrieben 25. September 2003 Melden Geschrieben 25. September 2003 Hallo Leute, ich hab mal eine Frage. Mal sehen ob Ihr mir helfen könnt.... Netzkonfiguration : ------------------------- Ich habe ein Mini-Netzwerk. Also einen Server und auch nur eine Workstation. Dieses Netzwerk habe ich erstmal nur zum Lernen miteinander angeschlossen. Auf dem Server läuft momentan Windows Server 2000. Auf dem Client läuft momentan Windows Pro 2000. Der Server enthält eine Interne Netzwerkkarte mit der IP : 192.168.0.1 (Statisch) Der Computername des Servers ist : testserver Der Server enthält eine zweite Externe USB-Wireless Nic Karte die die Verbindung über einen Access-Point erstellt. Dieser Access Point ist direkt in meiner Flur am DSL-Modem angeschlossen (Wireless). Verstanden ??? Ich hoffe.... Soweit so gut. Die IP dieser USB-Wireless Nic habe ich auf (IP automatisch zuweisen eingestellt). Wenn diese angeschlossen ist bekommt diese USB- Nic Karte die IP : 169.x.86.84 ( Ich erinnere mich einfach nicht was bei x steht. Egal... Schon mal seltsam, das diese Nic so eine IP bekommt, obwohl ich einen DHCP-Server installiert habe der einen Bereich von 192.168.0.2 - 192.168.0.10 hat. Warum bekommt diese Nic nicht eine IP aus diesem Bereich ???? Wenn das nicht geht stört das mich auch nicht so.....) Mein Problem : ------------------- 1. Die Wireless Nic ist am Server angeschlossen. 2. Die Wireless Nic bekommt 169.x.86.84 (immer diesselbe) 3. Am Server selber pinge ich jetzt : ping testserver 4. Als Ergebnis bekomme ich die Antworten : 169.x.86.84 ....... Anwort <1ms etc. 5. Ich habe aber meinen Server als 192.168.0.1 eingestellt. Wenn ich die Wireless nicht anschliesse am Server und mache : ping testserver , dann gibt er auch die Antwort : 192.168.0.1 ........ Antwort <1ms etc. 6. Wie konfiguriere ich den Server so, das mein Server auch die IP 192.168.0.1 immer beibehält bei der DNS-Auflösung ????? 7. Ich will die Wireless Nic nur als Gateway ins Internet benutzen und nicht als Server-IP. Ich hoffe jemand kann mir helfen, weil duch dieses Problem bekomme ich dauernd in den Event-logs Fehler. Aber nur wenn die Wireless angeschlossen ist. Der Server gerät in Verwirrung. Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 25. September 2003 Melden Geschrieben 25. September 2003 Hallo SmartyShark. Die IP-Nummer an deiner USB-NIC zeigt an, das DHCP für diese NIC nicht funktioniert und W2k sich mittels APIPA (Automatic Private IP Addressing) eine eigene IP im Bereich 169.254.x.x zugewiesen hat.. Mein Tipp: USB-NIC und dem Access-Point eine statische IP zuweisen. Dann sollte es rennen. Damian Zitieren
SmartyShark 10 Geschrieben 25. September 2003 Autor Melden Geschrieben 25. September 2003 Hallo Damian, das mit dem APIPA wusste ich nicht. Vielen Dank erstmal !!!! Unter folgendem Link habe ich was zu APIPA gefunden. Auch wie man das in der Registry abschaltet. http://www.willemer.de/informatik/net/apipa.htm Das Problem ist noch : Mein Access-Point ist direkt am DSL-Modem. Es ist nicht an einem Rechner installiert. Also kann ich auch keine statische IP vergeben (oder doch ????). Deswegen muss ich so auskommen. Jedenfalls wenn ich APIPA abschalte... (Empfiehlst du das ? ) , dann werde ich auch kein Problem mehr haben mit dem pingen denke ich.... Aber angenommen ich will das diese Nic eine IP von meinem DHCP-Server bekommt. Geht das ? Eine Frage noch ...... Wozu brauche ich einen Proxy-Server wenn ein Eintrag als Gateway ausreicht ??? Danke vorab..... Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 25. September 2003 Melden Geschrieben 25. September 2003 Zu APIPA: würde ich nicht abschalten. Gefrickel in der Registry ist immer mit Vorsicht zu genießen. Und wenn die Zuweisung der IP statisch oder per DHCP erfolgt, wird APIPA gar nicht erst aktiv. Auf welchem System läuft denn bei dir der DHCP-Server? Dein Access-Point läßt sich bestimmt mit einer IP konfigurieren. Die meisten APs bieten heute zusätzliche Dinste wie DHCP, DNS und dergleichen an. Da ist es zwingend notwendig, diesen Geräten eine statische IP zu verpassen. ;) Zu Proxy vs. Gateway: ein Gateway stellt den Übergang von einem Netzwerk ins nächste dar (z. B. LAN --> Internet). Ein Proxy macht im Prinzip das gleiche, bietet aber noch diverse Möglichkeiten. Unter anderem Filtern von Webseiten oder auch cachen von Webseiten. Ob Proxy oder nicht muss individuell entschieden werden. Damian Zitieren
SmartyShark 10 Geschrieben 25. September 2003 Autor Melden Geschrieben 25. September 2003 Wie gesagt : ----------------- Das System ist Windows Server 2000 auf einem AMD 1200 CPU... etc. Darauf läuft auch der DHCP-Server. Stimmt, in der Software die für den Access Point dabei ist, lässt sich DHCP etc. konfigurieren. Das Problem ist aber, Das der AP nicht an einem PC angeschlossen ist, was wiederrum heisst das ich die Software nicht benutzen kann. Oder ist das so gemacht, das ich es einmal anschliessen muss, konfigurieren und dann wieder ans DSL-Modem hängen muss ??? (Ich glaube nicht) Die Einstellungen bleiben nur beibehalten wenn die Software auf einem Rechner im Hintergrund läuft. Glaube ich jedenfalls. Eine andere Sache : -------------------------- Angenommen ich konfiguriere das so wie du es meinst. Was bringt es mir ?? Das APIPA ist dann beseitigt. Aber meine USB Wireless-Nic muss doch eine IP vom Provider T-Online bekommen. Deswegen kann ich die doch nicht auf statisch wechseln ???!??!??! Zum zweiten will ich das meine USB NIC von meinem DHCP-Server eine IP bekommt aus dem Bereich 192.168.0.2 - 192.168.0.10 und nicht vom AP. Oder ist das Blödsinn ? Wenn ja, warum ?? Das mit dem Proxy. Vielen Dank. Hab es jetzt verstanden. Best regards SmartyShark Zitieren
meph 10 Geschrieben 25. September 2003 Melden Geschrieben 25. September 2003 die ip mit 169.x.x.x wird wahrscheinlich die ip sein die er nicmmt wenn er sich ins internet einwählt ! wenn er immer die gleiche nimmt wirst eine statische ip vom provider haben ! Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 25. September 2003 Melden Geschrieben 25. September 2003 Grundsätzlich - ein DHCP-Server muss immer eine statische IP bekommen und kann sich nicht selber eine zuweisen! ;) Mit anderen Worten, deine USB-NIC MUSS eine statische IP bekommen. Da du nun dieses Mini-Netzwerk mit 1 Server + 1 Workstation hast, lohnt sich der Aufwand für DHCP nicht. Für die Konfiguration deines Access-Point schau ins Handbuch. Entweder hat das Teil zum Einrichten eine serielle Schnittstelle oder eine Default-IP-Adresse. Darüber kannst du den AP nach deinen Erfordernissen einrichten. Zur DSL-Einwahl: T-Online vergibt dynamisch IP-Adressen. Dein AP bekommt auf der DSL-Seite (RJ45-Port) eine IP zugewiesen, nicht deine USB-NIC. Der AP ist dein Gateway und muss als solcher auch bei der USB-NIC eingetragen werden. Damian Zitieren
SmartyShark 10 Geschrieben 26. September 2003 Autor Melden Geschrieben 26. September 2003 Also das weiss ich ja auch schon alles. Da ich angehender Informatiker bin sind mir solche Sachen bekannt..... (Provider etc.) :-) Aber danke nochmal für deine Aufklärung !! Meine Frage ist einfach nur : ------------------------------------- Kann ich meinem DHCP-Server auf dem 2000 Rechner dazu bringen, das die USB-Nic eine IP nicht vom AP sondern vom DHCP auf dem Rechner bekkomt ? SmartyShark Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 Original geschrieben von SmartyShark Kann ich meinem DHCP-Server auf dem 2000 Rechner dazu bringen, das die USB-Nic eine IP nicht vom AP sondern vom DHCP auf dem Rechner bekkomt ? Nein. :( Damian Zitieren
