Stefan_CH 10 Geschrieben 24. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 24. November 2008 Hallo zusammen :) Musste heute bei unserem Exchange 2003 SP 2 (6.5.7638.2) die beiden Reg Einträge machen um die Limite von 16 GB zu erhöhen wie sie bei msxfaq.de beschrieben sind. MSXFAQ.DE - Exchange NOTFALL - 16 Gigabyte Limit Auf der Webseite steht dann auch noch am Ende des Beitrags: "Dass die Einstellung greift, sehen Sie beim Start des Informationsspeichers im Eventlog". Damit komme ich nicht ganz klar. Heisst das ich ich gehe auf dem Exchange mit dem System Manager auf den Server und dort auf .... BilderHoster.net - Dein Bilderhoster tl7drcla.jpg Bereitstellung aufheben und danach wieder bereitstellen um den Eintrag im Eventlog mit der Grössenlimite zu generieren? Wie lange dauert das ungefähr d.h wie lang wäre ungefähr der Ausfall ? Ich muss das doch beim Postfachspiecher machen und nicht beim Informationsspeicher für öffentliche Ordner oder? Sorry wegen all der Fragen aber gerade bei Exchange kenne ich mich noch sehr wenig aus weil das sonst mein Chefchen macht aber der liegt im Spital. Vielen Dank für eure Hilfe!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 24. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 24. November 2008 Hallo. Schau einmal hier nach - Datenbanklimit in Exchange 2003 mit installiertem SP2 ändern | Blog SBSPraxis.de LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefan_CH 10 Geschrieben 24. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. November 2008 Hallo Günther Vielen Dank für deine Antwort. Auch in dem Blog steht zu unterst: "Damit die neuen Einträge auch übernommen werden, müssen Sie anschließend den Informationsspeicher neu starten." Wie lange dauert das ungefähr und mach ich das richtig wenn ich wie im Bild von meinem ersten Beitrag BilderHoster.net - Dein Bilderhoster tl7drcla.jpg dort sage.......Bereitstellung aufheben und dann wieder bereitstelle? vielen Dank nochmals für deine Hilfe ! Gruss Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.971 Geschrieben 24. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 24. November 2008 Moin, du musst den Informationsspeicher neu starten, also den entsprechenden Dienst. Es reicht nicht aus, den jeweiligen Store neu bereitzustellen. Der Neustart des Dienstes sollte ca. 1-3 Minuten dauern. http://www.faq-o-matic.net/2008/02/03/exchange-server-2003-das-datenbanklimit-per-skript-setzen/ Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefan_CH 10 Geschrieben 24. November 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. November 2008 Vielen Dank an alle die mir geholfen habe. Habe von einem Kollegen den entscheidenen Tip bekommen: How to increase the Exchange Server 2003 Service Pack 2 18-gigabyte database size limit Dort steht drin .....net stop msexchaneis und danach net start msexchangeis. Danach in der Ereignisanzeige nach einem Event mit der ID 1216 suchen. Dort steht dann die neue gültige DB Limite. Herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
